Ik heb een ATX voeding die spontaan uitviel tijdens het werken...geen beweging meer in te krijgen...
iemand een idee wat er stuk kan zijn..??
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Hmmm, [bijdehand mode aan] Zekering ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> [bijdehand mode uit] .. Heb je hem laten afkoelen, en doet het nog steeds niet ?? ... Haal alles los, en hang er alleen een oude hdd aan ( die kapot mag gaan ).. Dan moet je nog een puls geven op een van de draadjes ( ben even vergeten welke, maar is gemakkelijk te vinden op het net ). De puls moet je geven met behulp van de 5V standby spanning.. Doet ie ut dan nog niet, jah, dan kan het van alles zijn.....
Suc6!
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
begin eerst alles los te koppelen, cd-roms, harde schijven, floppy.
Want als 1 van deze hardware sluiting maakt dan start ie ook niet op.
@Alans....
Met een andere voeding deed alles het weer gewoon.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Is dus echt de voeding die het probleem gaf...alleen wil ik hem als het kan repareren.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ben alleen niet zo'n techneut... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
PC-voedingen herstellen heeft weinig zin met de huidige kostprijs van een nieuwe (€25.00). Dan heb je ook niet het risico je moederbord op te blazen bij foutieve herstlling!!!
  • Moderator
goeie raad digipaps..afblijven!!
een geschakelde voeding is erg moeilijk en vooral als je niet weet wat je doet.
tevens staan er spanningen van 300 tot 400 volt op en blijft ook een tijdje hangen(door de elko's).
voor een niet technisch iemand dus onmogelijk en zelfs levensgevaarlijk.hooguit kan je de zekering eens doormeten maar dan houdt het ook op.
digipaps
Als je geen zichtbare schade ziet dan is het meestal één van de snelle schakel diodes in de 5 of 12 volt uitgang. Deze diodes kun je met een normale multimeter doormeten.
Zo heb ik inmiddels al wel 15 voedingen kunnen repareren.
Dat zeg ik... lezen!
Jeetje mina man....je bezorgt me zowat een hart-atack.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Bedankt voor je bezorgdheid matchless.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maaar ik heb al wel WAT ervaring op gebied van reparaties hoor.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik ben alleen geen elektronica "geleerde"....als iemand mij dus kan vertellen hoe ik systematisch de fout kan zoeken, dan red ik mij wel hoor.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gaat mij ook niet om de prijs, het is gewoon de uitdaging..
digipaps
digipaps
ik heb al een keer gehad dat 1 van de grote elco's een slechte soldering had.
verder geen kaas van geschakelde voedingen gegeten.
