cowo Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Ik krijg het niet voor elkaar om mijn Traxdata ez 128mb usbstick (staat in lijst) aan de gang te krijgen. Werk volgens handleiding Dreamflash van Sjerom. M.b.v. Controlcenter mounten en formateren geen reactie. Installeren van Dreamflash op mijn box: melding: instalsize to big. Kortom het schiet niet op. Wie wil mij verder helpen. Ik draai Rudream 23-07. Bedankt! Cowo
Ome Merde Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 en als je in telnet het commando : mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /mnt/usb geeft ? wat gebeurd er dan ? merDe deze ruimte is te huur
cowo Geplaatst: 2 september 2004 Auteur Geplaatst: 2 september 2004 Beste Merde, Dan krijg ik de reactie: failed bij: mkfs.ext3 /dev/ enz..: cuold not stat............no such file or dir. USB stick toch niet geschikt? Op mijn pc werkt hij prima. Op mijn dream kan ik hem niet benaderen. Cowo
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Wat je ook kan proberen is het te proberen met Flashwizzard daar zit die mount functie in verwerkt.
pretpat Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Citaat: Beste Merde, Dan krijg ik de reactie: failed bij: mkfs.ext3 /dev/ enz..: cuold not stat............no such file or dir. USB stick toch niet geschikt? Op mijn pc werkt hij prima. Op mijn dream kan ik hem niet benaderen. Cowo kijk anders eens wat er staat in je /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/ bij mij heet ie disc maar ik heb bij anderen al part1 gezien. vervang dit dan ik het commando van ome merde. ikzelf heb sinds gisteren een usb stick. plug en play. helemaal geen instellingen, mount, umount of format hoeven doen. Pat Inventors are crazy until they invent something. Then they are geniuses.
cowo Geplaatst: 2 september 2004 Auteur Geplaatst: 2 september 2004 Bij dec/scsi staat helemaal niets. Ik heb zojuist via Ftp in die mappen gekeken. Wie weet nog iets? Cowo
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Citaat: Bij dec/scsi staat helemaal niets. Ik heb zojuist via Ftp in die mappen gekeken. Wie weet nog iets? Cowo Als er niks staat dan heeft de Dreambox (of beter gezegd, dan hebben de drivers)de stick niet herkent. Kan me herinneren dat er bij de overgang van 1.07.4 naar 1.08 ook al problemen waren met USB sticks die niet meer werkten omdat de drivers waren veranderd. Kun je dus verder niks meer aan doen. Als je het niet vervelend vindt om te flashen, dan kun je nog eens proberen om een oudere 1.07.4 image te installeren. Die zijn nog wel te vinden. In ieder geval bij Sjerom.
pretpat Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 mijn goedkope 32MB transcend werkt anders prima op 108.1 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Inventors are crazy until they invent something. Then they are geniuses.
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Mijn pendrive werkt ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar ze werken dus blijkbaar niet allemaal meer.
cowo Geplaatst: 3 september 2004 Auteur Geplaatst: 3 september 2004 Auteur: pretpat Onderwerp: Re: usb stick installatie hulp gevraagd mijn goedkope 32MB transcend werkt anders prima op 108.1 Laat ik die nou toevallig ook hebben liggen. Doet het alleen ook niet. Misschien doe ik toch iets verkeerd? Cowo
pretpat Geplaatst: 3 september 2004 Geplaatst: 3 september 2004 ik zou eigenlijk niet weten wat je zou kunnen doen. USB stick aangesloten en voila. map /mnt/usb is beschikbaar. Ik zit me ineens wel te bedenken dat ik op dat moment wel compleet opnieuw was begonnen. Eerst serieel erase.img en toen serieel pli image. Toen alles weer aangesloten inclusief USB. En daar was ie dan. beter bekend als /dev/..../lun0/disc je kan even een telnet uitvoeren en dan df -h commando geven. Dan zie je de vrije ruimte van je dream. Daar stond ook de dev naam van mn usb bij. Pat Inventors are crazy until they invent something. Then they are geniuses.
cowo Geplaatst: 3 september 2004 Auteur Geplaatst: 3 september 2004 De 32mb Transcend werkt toch. Er was een harde restart nodig om hem te laten werken. De 128mb Traxdata die ik hiervoor speciaal had gekocht dus niet. Jammer dan! Iedereen hier bedankt voor het meedenken! Cowo
pretpat Geplaatst: 3 september 2004 Geplaatst: 3 september 2004 32mb is meeeeeer dan voldoende. kan je die 128MB wel naar mij sturen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Inventors are crazy until they invent something. Then they are geniuses.
satfly Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Ik had hetzelfde probleem met mijn Traxdata 128MB stick. Deze blijkt in versie 1.08 niet te werken door een foutje in de kernel. Heb net 1.08.1 erop gezet (Hydra) en hij werkt eindelijk! Keep firing, Assholes!
balans Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 De mijne funktioneert met dreamflash dus niet meer kwam bij de **$*@*%*&^*#** vandaan typhoon 128 mb hispeed usb 2.0 verder werkt hij perfekt kan der alles op kwijt nadat ie gemount is . Maar dreamflash 1.5 werkt voor mij op deze kernel in ieder geval niet . mvg Barry Mvg Barry
