Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 hallo allemaal had vandaag en nieuw image in mijn dreambox gezet en toen ik wilde opstarten deed die niks toe heb ik geprobeert met dreamup met seriele kabel langs comport maar nu krijg ik geen connect wat kan ik daar aan doen wie kan mij helpen dank u [color:"#666666"] onderwerp aangepast. alleen dreamup is geen onderwerp! [/color]
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Gebruik ten eerste een nulmodem kabel. Zet de box uit sluit de kabel aan op PC en box. Start dreamup. druk op connect. zet de dreambox aan. Als het goed is gaat zie je dat dreamup nu een connectie heeft. Zoniet dan een andere compoort kiezen. Dan weer op connect drukken en je box rebooten door of de stroom eraf halen of door de drie knoppen tegelijk in te drukken. als je nu een connectie heb kan je het volgende doen. Nu kun je via de knop flash een image uploaden naar de box.
Ome Merde Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 die seriële kabel, da's wel een nulmodemkabel mag ik hopen ? en je com-poort instellingen zijn ook juist ? merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 die nul kabel is toch de kabel naar comport ik heb die tervoren gebruikt en toen ging dat maar vanaf vandaag niks meer maar het logo verschijnt wel
Ome Merde Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 daar heb je niets meer aan gewijzigd ? je kan dreamup nl. instellen op COM1 of op COM2, probeer ze beide eens. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 Zit die er wel goed in nu en staat die op de goede compoort.
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 hey staan je compoorten wel aan in je bios van je pc
Ome Merde Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 en als je de netwerkkabel eens aansluit, dus zowel de nulmodemkabel als de netwerkkabel. Dreamup 2.14b kan je nl. ook via LAN gebruiken. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 ja die staan aan en gij zegt van de lan dat moet ge het juiste ip adres weten ik heb er geprobeert en ander image in te zeten dus is dat ip adres verandert en dat ken ik niet he
maup Geplaatst: 2 september 2004 Geplaatst: 2 september 2004 gewoon even wachten, slapen gaan, morgen weer verder. dan kan je gewoon weer verder! Maup 1x Xtrend ET9000, 1x Xtrend ET9200, 4 x DM500S, HTPC, Samsung 42" - ik post weinig maar LEES veel-
