PHILIPS 14PV200, water in en voeding defekt
Hallo, ik heb een Philips 14PV200 TV+Video, er was een beetje water op de voeding en pats, zekering weg. Gedroogd met een haardroger en nadien de 4 bruggelijkrichterdiodes( er waren er 2 kort ) vervangen tesamen met het IC'tje 7310(MC44608P75) en tor 7300 (P4NC60FP). Zekering blijft goed en +300V na de diodes, maar verder gebeurt er niets.De optocoupler 7340 heb ik nog niet vervangen, is een zeldzaam iets ( TCET1101G) en vind ik niet direkt in de gewone handel. Ik heb eveneens geen service manual. Wie weet raad ?
Met dank, Bijoux <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
Hoi,
heb nu eindelijk het opto-coupler ontvangen en vervangen, zonder enig resultaat, nogmaals secundaire gemeten en nergens kort, vermoedelijk oscilleert de voeding niet ?
help,help
Bijoux
op pos nr 3335 zit een 1 kohm weerstand,is deze nog wel goed?
op pen 8 van het ic moet 300v staan,zo niet dan zit op pos 5301 het net filter,is die dan nog wel goed ?
en controleer weerstand op pos 3305 = 2,2 ohm
Hoi Steve,
op pin 8 heb ik de 300V, die 2 R's zal ik morgen checken, in ieder geval reeds bedankt,
Bijoux
Hoi,
R3335 is goed, R3305 is niet bestukt, op het IC meet ik
pin 1,2,3 en 4 = 0v
pin 5 schommelend tussen 1 en 1.5v
pin 6 8.5v
pin 7 0.7v ( schommelend)
pin 8 300v
ik kan ook met de oscillo meten maar weet niet wat en waar
jammer maar ik heb geen schema van de voeding
of misschien werkt de voeding op een zeer lage frequentie wegens overbelasting ?
Bijoux
  • 2 weken later...
Hi,
probleem opgelost,heb een schema (niet 100% gelijk) van de voeding kunnen bemachtigen. De SMD weerstand tussen pin 5 IC en transistor van 100 ohm was onderbroken.
Bedankt voor de hulp,
Bijoux <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
