Gast Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Hallo medesatters, Misschien dat iemand van jullie hier een antwoord heeft gezien mijn beperkte kennis van LNB's. Ik heb zowel een DM7000 als een DM500. De DM7000 stuurt mijn Moteck motor al een maand of 8 zonder problemen aan. Als ik de DM500 aansluit op die motor dan krijg ik hem nog geen milimeter verdraaid. Als ik dan op de motor kijk is het groene lampje ook uit. Reboot ik de DM500 dan zie ik het lampje even groen oplichten daarna rood knipperend om dan maar weer uit te gaan. Koppel ik de LNB los van de motor, dan draait hij keurig naar de opgegeven satellieten met de GOTOxx ingeschakeld zonder problemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Nu zit ik te denken of het type LNB misschien de boosdoener is, het is namelijk een Golden Interstar Twin-LNB Mijn vraag is dan ook of er drastische verschillen tussen LNB's zitten , en welke LNB ik het beste zou kunnen nemen die de DM500 wel trekt. Alvast bedankt voor het meedenken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> RuKo
bliksem Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Citaat: Golden Interstar [color:"red"] Twin-LNB [/color] RuKo dat werk nooit goed met een motor Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Gast Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Citaat: Citaat: Golden Interstar [color:"red"] Twin-LNB [/color] RuKo dat werk nooit goed met een motor En waarom met de DM7000 wel ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ik gebruik maar één van de twee uitgangen van de lnb, de andere zit er dus voor de jan met de korte achernaam op. Zoals ik al eerder zei , ik heb nagenoeg geen verstand van LNB's en weet dus niet welke te kopen voor de dm500. gr, RuKo
Murdock Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Ik heb dit ooit gehad met een NM9500 en een Motek motor. Wanneer de spanning voor de motor te laag is (stort in omdat de voeding niet genoeg stroom kan leveren), dan schakelt de motor zichzelf uit... Je zou eens kunnen kijken of ie het wel doet, wanneer je geen LNB aansluit... Mijn Aston Tracsat motor met Skybuster 0.3dB LNB werkt trouwens prima met een DB500 Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
Gast Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Citaat: Ik heb dit ooit gehad met een NM9500 en een Motek motor. Wanneer de spanning voor de motor te laag is (stort in omdat de voeding niet genoeg stroom kan leveren), dan schakelt de motor zichzelf uit... Je zou eens kunnen kijken of ie het wel doet, wanneer je geen LNB aansluit... Mijn Aston Tracsat motor met Skybuster 0.3dB LNB werkt trouwens prima met een DB500 Had ik dus gedaan (zie m'n eerste posting) en dan draait hij zonder problemen. Ik denk inderdaad dat het te kritisch is met de 12volts voeding van de DM500, maar heb hoop dat er misschien een lnb op de markt is die niet zoveel spanning vraagt.
PeHa Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Citaat: Ik denk inderdaad dat het te kritisch is met de 12volts voeding van de DM500, maar heb hoop dat er misschien een lnb op de markt is die niet zoveel spanning vraagt. Zoek een lnb die niet zo veel stroom vraagt, als het goed is werken ze n.l. allemaal op 13 en 18 volt. En voor de leek heeft stroom met amperage te maken... VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
dAF2000 Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Citaat: En voor de leek heeft stroom met amperage te maken... [Extreem flauw] Stroom druk je ook uit in Ampere. En amperage is geen woord, maar een verbastering van voltage en Ampere... [/Extreem flauw] Maar goed, nu effe wat zinniger: Ik las ooit dit hier. 't Gaat ook over het probleem dat de motor niet draait omdat er blijkbaar teveel stroom wordt gevraagd. Er staan schema's bij en ik overweeg dit ook omdat mijn motor ook niet altijd draait (op een DM7000 dan).
Gast Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Bedankt voor de link Ik heb het stuk eens grondig doorgelezen en denk dat mijn probleem daarin beschreven staat in het volgende citaat. Citaat: het probleem zit hem in de aanloopstroom en deze is van de veel krachtiger MOTEC motor veel hoger dan die van de Stab. Bij m'n meting hieraan was 550 en 400mA dus een verschil van 150 mA. Op de print zat vlgs mij een stroombegrenzingschakeling maar die is om één of andere reden weggelaten.??? Ik weet dat de Moteck sneller draait dan de stab , zal dit verband houden met de aanloopstroom of ben ik nog erger dan een leek ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gr, Ruud
dAF2000 Geplaatst: 4 september 2004 Geplaatst: 4 september 2004 Citaat: Ik weet dat de Moteck sneller draait dan de stab , zal dit verband houden met de aanloopstroom [...] Klinkt wel logisch. Een sterkere/snellere motor zou wel eens een hogere aanloopstroom kunnen hebben. Ik heb ook wel eens naar andere LNB's gekeken (naar de specificaties dus) maar 't verschil in stroomverbruik is niet zo groot. 't Is niet zo makkelijk om die 150 mA terug te winnen. Als je er eentje hebt die werkt, wil 't graag weten.
