Gast Geplaatst: 6 september 2004 Geplaatst: 6 september 2004 Sind ik over ben op versie 1.08.1 van PLI (overigens een goede image) heb ik opeens problemen met het geluid. Er is op alle kanalen veel ruis hoorbaar. Erg irritant. Dit heb ik alleen als ik via de scart naar de TV ga. Als ik het geluid over mijn versterker afspeel (Optische verbinding) geen problemen. Dit probleem had ik niet direct maar is spontaan ontstaan. Iemand een idee? Overigens moet ik zeggen dat het rebooten van de box (3 knopjes) altijd een ferme tik in het geluid geeft (dit was altijd al zo). Ik heb zelf de scartkabel al gewisseld, maar dit geeft geen oplossing. Het wisselen van een scartkabel terwijl de DB aanstaat, kan ik iedereen afraden. Een zeer luide tik (harder dan bij een reboot) is het resultaat. Als ik dit bijv doe bij een DVD speler, heb ik hier totaal geen last van. gr JEV64
Ome Merde Geplaatst: 6 september 2004 Geplaatst: 6 september 2004 duw je scart-kabels eens aan. dus die van je dreambox naar je tv (of ander a/v apparaat). merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 6 september 2004 Geplaatst: 6 september 2004 Die opties heb ik al getest. Alles verwijderd en weer goed aangedrukt. Er staat ook geen spanning op of zo, dus kan er niet spontaan uitvallen. Iemand dezelfde problemen of gehad? jev64 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 7 september 2004 Geplaatst: 7 september 2004 Niemand met deze problemen?? OOk niet de harde tikken met rebooten?? Ik van het weekend een versie terug om t ekijken of het ligt aan de 1.08.1 versie. Ik heb dit namelijk nooit eerder gehad, behalve de tikken bij de reboot. radeloze JEV64
stef080 Geplaatst: 7 september 2004 Geplaatst: 7 september 2004 Citaat: Overigens moet ik zeggen dat het rebooten van de box (3 knopjes) altijd een ferme tik in het geluid geeft (dit was altijd al zo). Dit is geen reboot die je doet maar een reset. Niet goed voor de box, alleen gebruiken als ie helemaal vast zit en je ook geen reboot via telnet kan doen. Je pc herstart je toch ook niet door de reset knop in te drukken? Het is dan ook niet verwonderlijk dat er problemen ontstaan. Ik zou zeggen zet de image er opnieuw in met dreamup, doe een flash erease en kijk/luister of je probleem verdwenen in. Stef
Gast Geplaatst: 7 september 2004 Geplaatst: 7 september 2004 Reset/reboot (reboot op PC is ook met drie knopjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />). Dit doe ik overigens inderdaad alleen als de box vast zit. Kun je verstellen hoe je een reset doet via telnet. Maar de vraag is nog niet beantwoord. Heeft iemand ook last van de harde geluidstikken bij een reset <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Misschien moet ik anders tch eens bij de dealer informeren. JEV64
stef080 Geplaatst: 7 september 2004 Geplaatst: 7 september 2004 Citaat: Reset/reboot (reboot op PC is ook met drie knopjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />). Kun je verstellen hoe je een reset doet via telnet. Ga naar Start -> uitvoeren: telnet ipadresdreambox Username is root en het password is dreambox Daarna: reboot en dan enter. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Gr. Stef
