Cobra Car Geplaatst: 6 september 2004 Geplaatst: 6 september 2004 Heb een familie in frankrijk zitten en die heeft geen beeld meer, Als de reciever opstart kan ie alleen maar kiezen voor de instellingen optie in het hoofdmenu , is er een toetscombinatie die de reciever hardware matig kan resetten. de kanalen kan je ook niet kiezen in het hoofdmenu. Max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
M_Z Geplaatst: 6 september 2004 Geplaatst: 6 september 2004 De kanalenlijst is gewist (of de eeprom is corrupt). Het enige dat je kunt doen is de ontvanger zelf kanalen te laten zoeken, of met een seriële kabel een settingslijst en bijbehorende eeprom in de ontvanger te zetten (bijvoorbeeld met FlashCvt). Dat je in het menu niets anders kunt kiezen is normaal als de kanalenlijst corrupt is of niet gevonden wordt. Hij hangt dus niet vast, maar de andere opties komen pas vrij als er weer kanalen gevonden zijn. M_Z
Cobra Car Geplaatst: 6 september 2004 Auteur Geplaatst: 6 september 2004 na een half uur met de persoon aan de tel gehangen te hebben heb je weer eens gelijk gehad M_Z de kanalenlijst is er uit hij is nu aan het opzoeken. heb alleen een klein vraagje, hoe kan er de kanalenlijst eruit zijn?? Door inductie? en toeval? Max <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Groeten Max DM 8000 DM 600 Big visosat 5 lnb ( 28-23-19-13-9)
Gast Geplaatst: 7 september 2004 Geplaatst: 7 september 2004 Bij sommige firmwares gebeurt dat wanneer je de spanning knop voorop uitzet terwijl de deco nog niet volledig op std by staat. Rik
Gast Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Hallo, Ik wil nog wat informatie toevoegen over dit onderwerp. Ik ben zelf niet in het bezit van een Philips, maar heb deze geinstalleerd voor een familielid. Het gaat om een DSX7072 met FW Lexfiles Base2 en een Roymar kanalenlijst. Het volgende deed zich voor: de ontvanger is uitgezet met de aan/uit knop op de ontvanger, dus niet eerst naar standby gezet. Vervolgens is in de meterkast verschillende keren de spanning van de groep uit en aangezet. Na het inschakelen van de ontvanger was alleen het menu beschikbaar, dus de eprom was corrupted of de kanalenlijst is gewist!! Op het Lexforum zag ik een soortgelijke discussie en daar las ik dat iemand problemen had met zijn ontvanger nadat een stofzuiger gebruikt was op dezelfde groep! Het lijkt er dus op dat deze ontvanger nogal gevoelig is voor spanningpieken o.i.d. op het lichtnet. Ik ben benieuwd of iemand soortgelijke ervaringen heeft.. Satmar
M_Z Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Bij het netjes afsluiten van de ontvanger door de standby knop te gebruiken, wordt er een backup gemaakt van de kanalenlijst. Ook wordt de eeprom opnieuw beschreven en daarin staat dus de informatie waar de kanalenlijst zich bevindt. Als je de stroom er dus afkoppelt door de hoofdschakelaar uit te schakelen zonder eerst de ontvanger op standby te zetten, heb je sneller kans dat je kanalenlijst eruit ligt. Ook moet je bij het standby goed opletten dat hij helemaal is uitgeschakeld, dit duurt met de laatste firmware versies soms wel 5 a 6 seconden. Pas daarna mag de hoofdschakelaar gebruikt worden! Inderdaad dus een goede constatering van je Satmar, maar of die spanningspieken spontaan je lijst kunnen wissen terwijl de ontvanger aan staat, lijkt me niet normaal, de voeding is voldoende gestabiliseerd om dit op te vangen. M_Z
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Geplaatst: 27 september 2004 Bedankt M_Z, Ik zal deze volgorde van uitschakelen doorgeven aan de bezitter van de Philips. Laten we het erop houden dat het een toevallige samenloop van omstandigheden was en dat er inderdaad iets mis is gegaan toen de ontvanger is uitgezet met de powerschakelaar... Satmar
