Lnb, kabel of ontvanger?
Ik heb een tweede ontvanger op de slaapkamer staan deze is aangesloten op een twinlnb welke in een channelmaster schotel zit.Werkte tot niet zo lang geleden allemaal naar wens maar toen kwamen er problemen.Dan valt het signaal helemaal weg,wanneer ik de ontvanger uit en weer aan zet dan blijft ie het weer een paar minuten goed doen en dan valt het signaal weer helemaal weg.Heb de lnb al eens vervangen toen heeft ie het een paar weken prima gedaan en vervolgens kwamen dezelfde problemen weer.Ik ga nu alle kabels en connectoren langs want daar moet het zeer waarschijnlijk aan liggen.Maar om nu even to the point te komen:Welke expert weet hoe komt dat wanneer ik de ontvanger uit en vervolgens weer aan zet dat ik dan weer een paar minuten prima signaal heb om vervolgens geheel weg te vallen.
p.s. Ik heb er ook al eens andere ontvanger op aan gesloten gehad en ook toen hetzelfde probleem.
  • Moderator
het zou handig zijn als je zou vermelden om welke merk ontvangers het gaat.ik heb hetzelfde probleem al eens gehad met een nokia 9500 en dat was een menu instelling die niet goed stond..
Het gaat om een topfield 4000 en een 3000 beide werkten elders prima.
Mischien water in de coax?
Dan heb je hele vreemde problemen ik heb een soort gelijk probleem gehad en heb hem moeten vervangen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Maar nu is het weer perfect <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Je zou even met een onvanger bij de schotel kunnen testen of even een kabel lenen.
Zitten er koppel stukken tussen?
groetjes.
Hornet receiver aan Kathrein CAS90 op Moteck SG2100 te hangen
Dat is best mogelijk freetv.Ik zal eens een ander stuk kabel tussen de lnb en de receiver hangen om te zien of het probleem dan weg is.Weet je wat het is,ik kan begrijpen dat ik storing krijg met slechte contacten etc. maar zo een vreemde storing als deze heb ik nog niet eerder aan de hand gehad alsof er een spook in zit.
  • 2 weken later...
Probleem is verholpen en het lag inderdaad aan een verbinding van twee F-connectors met een koppelstukje.Hoewel deze toch strak omwikkelt was met vulcaniserende tape,ik heb 'm open gesneden en op de kern van beide uiteindes van de coax zat een beetje oxidatie(wat een zeer slechte geleider is) heb de kabels een beetje ingekort en er nieuwe F-connectors(met rubberen ring aan de binnenkant) op geschroefd,een nieuw koppelstuk ertussen gezet en vulcaniserende tape er omheen.Dat het inderdaad zulke vreemde storingen kan geven bewijst dit maar weer eens.
hoi Fatfreddy.om nog even op 't voorgaande terug te komen.
ik ben in zo'n geval voor mij zelf niet tevreden met het gegeven dat ik het heb opgelost. zonder ook exact te weten waardoor 't probleem eigelijk was ontstaan. nl jou genoemde probleem, onstaans mogelijkheid (1) slecht koppel stukje??.(2) de kern einden bij connectoren iets te kort??.(3)vulcaniserende tape niet 100% waterdicht, of pas in later stadium aangebracht, en er al vocht in koppel verbinding aanwezig was.er kan ook nog op 'n andere plaats b.v.b. barst, of andere beschadiging aan kabel vocht zijn binnen gekomen. maar in zo'n geval zie je dan ook altijd oxidatie aan vlechtwerk afscherming.??? in jou geval hopen dat het nu goed blijfd. anders gewoon 'n nieuwe kabel leggen. groetjes Wiel
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Komt waarschijnlijk omdat ik de kabel indertijd(vorig jaar) niet gelijk heb aan gesloten waardoor er toen waarschijnlijk al een beetje vocht in de kabel is gekomen.Dat het door die vulcaniserende tape komt lijkt mij sterk daar ik deze soms ook in de grond gebruik en eigenlijk nooit problemen mee heb gehad.
