schotelantenne versterker gooit signaal 15% omhoog maar zender nog niet oke
hallo.er zijn antenne(schotel ontvangst)versterkers te koop.deze sturen inderdaad het signaal met 15 %omhoog.maar is dat nou werkelijk wel zo?want ik heb een slechte zender gezocht met blokkerig beeld.dat ding ertussen gezet en het signaal en qualliti gingen inderdaad omhoog.het zou dan goed moeten zijn.maar de zender bleef blokkerig.hoe kan dit dan,alle`s word meer.maar praktijk levert het niets op.raar.wie snapt hier meer van,ik heb ook al gehoord van iemand dat het beter is om dat ding bij je schotel te plaatsen i.p.v bij ontvanger.wie owie weet hier meer van.
Dreambox 7000s draaibaar
  • Reacties 47
Geplaatste afbeeldingen
een versterker moet je altijd zo dicht mogelijk bij de bron aansluiten: een slecht signaal versterken is zinloos: een versterker kan het signaal niet beter maken. in dat geval versterkt hij behalve het signaal ook de ruis.
ik persoonlijk geloof niet in antenne versterkers voor beter signaal bij schotels. de lnb is al een versterker dus om net na een versterker nog een versterker te zetten heeft volgens mij geen zin. antenne versterkers zijn meer om het signaal dat door de kabel verzwakt weer "omhoog" te halen. dus alles wordt versterkt.
conclusie: om een betere signaal /ruis verhouding moet je wat doen met schotel of lnb. moet je 100 meter of meer aflegen met kabel daar zijn verstekers voor.
dus met andere woorden,allemaal nep.en het heeft alleen maar nut voor het oog.dus niet doen.ik dacht dat als je een zwakke feed had,dat je hem net even wat beter kon maken zodat je beeld had.maar nee dus.niet doen hoor ik.iedereen bedankt voor de moeite.als er iemand anders met ervaringen zijn hoor ik dat graag.
Wat er niet is (zwakke feed) kan je niet sterker maken!
Wel kun je als je bijv. 60 meter kabel of zo gebruikt gebruik maken van een in-line versterker
En voor CAI TV natuurlijk door aan het begin een versterker te zetten die liefst via een sterverdeling het aangeleverde signaal naar iedere einddoos in de aangeleverde kwaliteit doordat de signaalsterkte op niveau blijft.....maar stel nu dat UPC een zender als VRT 1 met RUIS aanbied bij het abonnee overname punt dan krijg je die ruis met een versterker echt niet weg hoor!
Dat verhaal gaat ook min of meer voor satelliet op
Maw....de bron van een signaal kun je niet versterken tenzij de versterker bijv. hoort bij een speciaal soort antenne (Camping Antenne) want dan versterkt dat ding als het ware de hele antenne......
@sjaakk , het signaal gaat toch ook in dat frequentie berijk ? de ocsilator welke in de LNB zit doet de frequentie toch omlaag mixen ?
Greetz
Mr|Repel
There are 10 kinds of people in the world
Those who understand binairy and those who don't
  • 1 jaar later...
Toch wat andere ervaringen met een antenne versterker .. Aangezien de dreambox nogal wat ongevoelig is met zwakkere signalen loont het mijn ervaring zeker om er een versterker tussen te zetten. Je hebt van die "hulzen" , die +- 13 db versterken en daarvan heb ik er 1 vlak achter m`n LNB lavacom 0.3 db zitten. Alles wat van je LNB af gaat is geen 11 Ghz maar 1 Ghz ongeveer. Dan heb ik binnen nog een omgebouwde "test" versterker om het signaal nog wat op te krikken. De dreambox heeft een signaal grens van 50 & signaal nodig om beeld te krijgen en dat is erg hoog. Met m`n vorige Xtreme ontvanger kon ik Nile sat nog krijgen , maar nu ik een dreambox heb, niet meer, temeer omdat ik er mee wil feedhunten .. Dit is m`n omgebouwde versterker en als je ook gaat expirimenteren , let wel even op dat er geen 24 v op ingang of uitgang staat ..
http://www.members.lycos.nl/phoenix53/Dreambox/Versterker dreambox.JPG
ik heb dus meer zenders dan voor heen en ben met een andere zelfbou versterker bezig .. Gerlof
Een antenne versterker heeft altijd voordeel om de verliesen in de coax te compenseren.
Zelf gebruik ik hem net achter mijn Invacom 0,3 DB als ik b.v een signaal op 20 West heb (op de PC) wat met de kabel zonder versterker blokkerig is en switch van kabel met versterker is dit soms net genoeg om het wel zonder blokken te zien de kwaliteits meter zal geen verschil geven maar de level is zeker te zien.
Wel praat ik over een echte en niet zo een ding van 10 of 12 Euro.
Maar als ik dus zeg maar 40Meter kabel gebruik..(redelijke maar niet meteen storende verzwakking door demping) .is het dan het beste om hem halverwege te zetten of toch heel dicht bij de schotel?
Als je hem halverwege zet versterk je de storing meer dan bij de lnb, of die groene kabel gebruiken, ik heb 2x50 meter groen ligge maar eigelijk niks om mee te vergelijken al is het signaal perfect.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
een versterker zal een signaal wel versterken maar de kwaliteit van een signaal zal achter uit gaan.
Een signaal zal bij lagere frequenties met minder verlies door de kabel gaan dan de hogere.
Dus om het helemaal goed te doen zal je een versterker nodig hebben die hogere frequenties meer versterkt dan de lagere en regelbaar moeten zijn om het signaal niet te veel te versterken want dit komt de kwaliteit weer niet ten goede.
dus beter gewoon een grotere schotel nemen is bijna altijd de beste oplossing
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Mijn hemel wat een onzin hierallemaale hoge freq en lage freq we zullen er eeen mixir bij bouwen.
Kan een moderator dit op slot doen?
<img src="/forums/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Er wordt inderdaad een hoop onzin uitgekraamd hier.
Ik geloof zo langzamerhand dat esoterisch geloof hier van invloed is.
Antenne versterkers maken het signaal niet beter als het al zwak van de schotel komt.
Of met andere woorden: is een zender zwak dan kan geen antenneversterker ter wereld dit kompenseren. Basta.
Gast
