DCC (Dream Control Center) en restore
Vraagje,
je kunt een backup maken van het image (HDD) met DCC, maar hoe kan ik die backup evt terugzetten?
Als ik een backup heb gemaakt is de image ongeveer 8 Mb, en dat lijkt mij te groot om weer te laden?
Iemand een idee? Het lijkt mij een alternatief om verschillende versie te kunnen testen en weer terug te gaan middels een restore. Of werkt dat helemaal niet?
gr
JEV64 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
je kunt de backup op de root.cramfs methode weer terugzetten.
gr. rene
voor het backupen van een image gebruik ik flashwizard.
En zet het daar ook mee terug werk zeer goed.
Even een vraagje: Als je met DCC een back up maakt neemt hij dan ook EMU's, K*ys, settings etc mee? Zou wel handig zijn.
Fransyvy
Dreambox 8000 en 7000, Wavefrontier 55, Pioneer 505XDE, Denon 4306/3930, B&W Nautilus 802 en HTM3
inplaats van een 3 gebruik je een 5
zie het (telnet) commando.. in dcc voor die backup.
copy/paste en wijzigen
indien je die terug wilt zetten zoek je even naar de backup / restore op dit subforum van maart-april
daar staat een mooie uitleg tussen..
een 8mb backup image kan problemen geven indien niet juist uitgevoerd.
cheers
Les Djinns (Trentemoeller Remix)
Djuma Soundsystems
Ik heb echt goed gezocht: maar wat is dan de juiste methode om een image van ongeveer 8Mb terug te zetten? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Fransyvy
Graag zou ik een backup maken van mijn (voorlopig) goed werkend systeem.
Als het ware wil ik een image maken (als backup), zodat ik deze zeer snel terug kan zetten, nadat ik het weer naar de kl*te heb gedaan.
Momenteel draai ik met SF3.2 en hier is al heel wat aan gesleuteld om deze zover te krijgen als hij nu is.
In de zoekfunktie ben ik hier op gestoten:
met telnet inloggen
cat /dev/mtd/3 > /tmp/backup.img
backup.img naar je hdd halen
terug zetten:
backup.img naar /tmp kopieren.
inloggen met telnet
cd /tmp
eraseall /dev/mtd/3 && cp backup.img /dev/mtd/3
reboot
dan werkt het weer.
heb je je ook een usb stick, save die dan ook:
cd mnt
cp -a usb /hdd
Ik rename usb en de var map daar in om problemen te voorkomen. bijv:
cd hdd
mv usb us_
Als je ok je usb terug wil zetten:
eerst de image terug zetten en dan usb formateren.
telnet:
cd hdd
usb en var weer goed om benoemen.
cd /hdd/usb
cp -a ./ /mnt/usb
Dit werkt bij mij echt heel goed
Magic
Echter als ik dit commando gebruik dan valt mijn dreambox volledig uit en een backup.img kan ik nergens vinden
Wie kan mij hierin helpen?
Thankx,
Ukkepuk
Dreambox 7000S -120GB HD, sg2100 Moteck, Visiosat 90cm
Bericht opties
pepela
Lid
Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: Ukkepuk]
#603274 - 17/05/2004 08:28 Bewerken Antwoord Citaat
hoi,
ik ben een nog een leek op dreambox thema, maar ik maak een volledige systeem backup met DREAMUP. de backup.img is dan ongeveer 8MB. Alles is dan gebackupt, emus, cfg's, conf, settings.....
Wellicht zullen er andere manieren bestaan, maar
Bericht opties
pipeline
Volwaardig lid
Uit: In't STAD Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: pepela]
#603277 - 17/05/2004 08:33 Bewerken Antwoord Citaat
En als je daar dan nog de extensie img aan geeft kan je die de volgende keer met DreamUP terugzetten.
Alain
I learn every day
@Skybox (Neotion) - Maestro CI met Sat Messenger - Cherokee 3000SME
DreamBox 7000 s - Metronic 442253
Bericht opties
Hyunday magic
Volwaardig lid
#603373 - 17/05/2004 11:22 Bewerken Antwoord Citaat
met telnet inloggen
cat /dev/mtd/3 > /tmp/backup.img of als tmp te klein is cat /dev/mtd/3 > /hdd/backup.img
terug zetten:
eraseall /dev/mtd/3 && cp /hdd/backup.img /dev/mtd/3
reboot
dan werkt het weer.
cd mnt
cp -a usb /hdd
cd hdd
mv usb us_
telnet:
cd hdd
cd /hdd/usb
cp -a ./ /mnt/usb
Magic
probeer dit eens, het kan zijn dat je geheugen volraakt als je de backup naar tmp kopieert
Magic
Dreambox DM7000 eerste serie met modified powersupply en oranje display, Seagate ST380021A, 80cm noname wok, Stab HH120, Invacom LNB, Sony 63cm TV, Pioneer VSX-909, Pioneer DV-737, een heel nest zelfbouw luidsprekers
Bericht opties
Ukkepuk
Volwaardig lid
Uit: het beloofde land Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: Hyunday magic]
#603534 - 17/05/2004 16:55 Bewerken Antwoord Citaat
maar ik kan toch ook via de root.cramfs methode in m'n tmp-directorie schrijven om zo een nieuwe firmware te schrijven. (dan is er blijkbaar nog geheugen genoeg)
Kan ik eventueel rechtreeks naar m'n HDD een backup maken?
Om het via dreamup te doen is voor mij nogal omslachtig omdat dreambox ingebouwd zit in TV-meubel en ik benader deze steeds via ftp.
Blijkbaar een moeilijke vraag?
Ukkepuk
Bericht opties
Ukkepuk
Volwaardig lid
Uit: het beloofde land Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: Ukkepuk]
#603612 - 17/05/2004 17:59 Bewerken Antwoord Citaat
OK, ik heb de oplossing gevonden !!
ik heb volgend commando ingegeven bij telnet:
En jawel op m'n HD (van m'n db) stond de backup.
Nu hoop ik dat ik deze bij het verkl*ten van m'n droomdoosje weer eenvoudig terug kan.
Hopekee, hobbyen maar weer.
Thankx
Ukkepuk
Bericht opties
Hyunday magic
Volwaardig lid
#603686 - 17/05/2004 19:24 Bewerken Antwoord Citaat
Je hebt het gevonden?
JE had het zo uit mijn 2e posting kunnen halen.
Blij dat het werkt.
Wat je nu geback-upped hebt is crams(6MB) + jffs2(1.75MB)
cramfs is als het ware je image en jffs2 bevat je map var en het totaal is 7.75MB groot.
Magic
Bericht opties
Ukkepuk
Volwaardig lid
#604588 - 18/05/2004 21:38 Bewerken Antwoord Citaat
Inderdaad, klopt helemaal.
Kan ik de gemaakte img (7.75MB) nu ook gewoon terug zetten via de root.cramfs methode? Of is deze daar te groot voor?
Ukkepuk
Bericht opties
tajvdz
Lid
Uit: Druten Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: Ukkepuk]
#619557 - 05/06/2004 17:09 Bewerken Antwoord Citaat
Als ik zo'n backup image maak zit daar dan ook de zenderlijst en de netwerkinstellingen in?
Ik neem aan als dat zo is en je later de backup terugzet dat je dan geen flash erase moet doen nadat de image weer op de dreambox staat?
Bericht opties
hemertje
Dreambox FAQ'er
Uit: omg eindhoven Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: tajvdz]
#619594 - 05/06/2004 17:51 Bewerken Antwoord Citaat
ik dacht dat in flashwizard nu een complete backupfunctie zit voor de complete images met alle instellingen...
heb er zelf nog niet naar gekeken maar dat heeft Musicbob de maker ervan me onlangs verteld!
succes!
Dreambox 7000S + Maxtor 6Y120LO 120Gb Liquid HD + Triax TD90 schotel + Strong SRT DM2100
Dreambox.Sjerom.com Webmaster
Satnerds.com Moderator
Digsat.net Moderator
Bericht opties
tajvdz
Lid
Uit: Druten Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: hemertje]
#619601 - 05/06/2004 17:56 Bewerken Antwoord Citaat
oh met Dreamup heb je dus niet alle instellingen en de zenderlijst?
want daar wilde ik het eigenlijk mee doen...
Bericht opties
djpeterl
Volwaardig lid
Uit: GELDERLAND Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: tajvdz]
#619604 - 05/06/2004 18:00 Bewerken Antwoord Citaat
is het ook mogelijk zoiets te maken zonder een hdd?! (heb er namelijk nog geen)
Dreambox7000s, 65cm TRIAX, Astra + Hotbird (monoblok)
Toekomst plannen: 80cm schotel & Rotor
Bericht opties
mietde
Sat4all freak
#619605 - 05/06/2004 18:01 Bewerken Antwoord Citaat
MAX 6291456 bytes
Bericht opties
sparkienl
Lid
Uit: gelderland Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: hemertje]
#619733 - 05/06/2004 19:45 Bewerken Antwoord Citaat
Hi Hemertje
Dit klopt en de backup img krijgt de extensie xxxxx.fwz
er zijn al diverse images die zo op het net circuleren
de meeste werken uitstekend.
Cu Jan
Bericht opties
reptovis
Lid
Uit: Drenthe Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: sparkienl]
#619970 - 06/06/2004 00:06 Bewerken Antwoord Citaat
Hallo
Ik gebruik DreamControlCenter V111b
Er zit een 3 voudige backup functie in met restore uiteraard. Dit zat al in V1.10
Toolsammlung (wird erweitert)
- Update Flash-Image über Lan
- Install DreamFlash
- Reload Settings/Bouquets
- Reload Recordings
- Text senden, auch mit Timer
- Backup Settings
* Satellites, Services, Bouquets
* Playliste + Timerliste !!!
* In separate Ordner, unbegrenzt
- Restore Settings
* Auswahl über Ordnernamen
* Automatisches Neuladen in der Box
* Auch Playliste und Timerliste !!!
in V111.b extra
Neu in Version 1.11b
- Backup System (Tools):
* Backup/Restore Inhalt USB-Stick
* Backup Filesystem (cramfs/squashfs)
* Backup Flash-Image incl. Settings
- Telnet erweitert
* Zeilenumbruch
* Variable Grösse
* Schriftauswahl
- FTP komplett überarbeitet
* Separates Fenster (Modal)
* Abbruch-Button
* Speed-Anzeige (kBit/sec)
- WebInterface
* Toolbar zusätzlich
* Port einstellbar
- Batch-Download für Filme
* rechter Mausklick auf Filmtitel
* Hinzufügen zur Downloadliste
* Entfernen aus Downloadliste
- Hervorgehobene Button im Hauptmenü
* Wurde gewünscht...
Probeer dit eens zou ik zeggen. Succes Reptovis
Bericht opties
tajvdz
Lid
Uit: Druten Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: reptovis]
#620319 - 06/06/2004 14:36 Bewerken Antwoord Citaat
Is dit nu het programma voor op de pc dat alle andere overbodig maakt?
Ik vind het een beetje onzinnig om allemaal verschillende programma's te gebruiken die allemaal maar 1 functie hebben.
Bijvoorbeeld 1 om zenderlijsten over te sturen (dreambox edit), 1 voor de video opnamen en ga zo maar door.
Als je dit programma gebruikt om een backup te maken werkt dat dan hetzelfde als met Dreamup? Dat je 1 image bestand krijgt met alle instellingen?
Wat is eigenlijk het verschil als ik dit met Dreamup doe?
Bevat die image die je daar mee kan maken alle instellingen?
En hoe zit het met de hard disk?
Ik hoop op een antwoord want mijn systeem werkt nu perfect en ik wil er wat mee gaan rommelen. En als dat niet naar mijn zin gebeurd dat ik dan snel alles in oude staat terug kan brengen!
Groetjes
Twan
Bericht opties
fly
Volwaardig lid
Uit: Noord Brabant Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: tajvdz]
#620573 - 06/06/2004 20:05 Bewerken Antwoord Citaat
Dreamup maakt ook een backup van je instellingen en zenderlijst.
Groet,
Fly
Dreambox 7000s met verschillende pakketjes
Bericht opties
tajvdz
Lid
Uit: Druten Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: fly]
#620610 - 06/06/2004 20:43 Bewerken Antwoord Citaat
misschien een stomme opmerking. maar na het terugzetten van die backup moet je denk ik geen flash erase uitvoeren?
Bericht opties
tajvdz
Lid
#620846 - 07/06/2004 01:51 Bewerken Antwoord Citaat
kan je met Dreamcontrolcenter ook videobestanden naar je pc halen en de .ts bestanden laten samenvoegen tot 1 bestand net zoals met DreamTSman?
Bericht opties
krui21
Lid
Uit: Seutercity Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: tajvdz]
#620865 - 07/06/2004 07:47 Bewerken Antwoord Citaat
Zoek eens naar "Flashwizard V2.0" eenvoudig programma dat een fwz file van je gehele systeem maakt,en daarna ook weer binnen een handomdraai terug is te zetten. Uiteraard geen flash-erase gebruiken.
Topfield pvr-4000---Dreambox 7000S---Humax 5400---mm 1.05---mm 1.04---aston 1.05---triax 90 cm---stab hh1.20---free x module---Dreambox 7000S---Tita-kaart---m2 kaart---
Bericht opties
tajvdz
Lid
Uit: Druten Re: backup maken van systeem op dreambox, hoe? [Re: krui21]
#620932 - 07/06/2004 11:12 Bewerken Antwoord Citaat
Wat is dan het verschil tussen DreamUp en Flashwizard?
Dreamup werkt ook heel eenvoudig. Alleen moet je daar de nulmodem kabel aansluiten. Maar op zich vind ik dat niet zo'n probleem. Als ze hetzelfde resultaat hebben dan gebruik ik liever Dreamup want anders moet ik weer een ander programma gebruiken. Dreamup heb je toch al nodig om gedownloade images op de Dreambox te krijgen...
Bericht opties
hemertje
Dreambox FAQ'er
#621357 - 07/06/2004 20:34 Bewerken Antwoord Citaat
DreamUp werkt serieel en FlashWizard via je UTP-netwerk waardoor je extra sbelheid hebt!
Probeer je root.cramfs methode eens om een image te flashen, werkt goed en scheelt een hoop tijd!
- Hernoem het image naar root.cramfs
- FTP het naar de temp directorie op je box
- Ga via je menu naar Update - Handmatig en je box wordt geflashed...
Dit wordt automatisch gedaan door FlashWizard waardoor je DreamUp niet nodig hebt. Voordeel ervan is dat het nog extra functies bevat zoals o.a. de backup!
Succes!
Bericht opties
tajvdz
Lid
#621579 - 07/06/2004 23:18 Bewerken Antwoord Citaat
ik heb bij Dreamup ook een netwerkkable erbij hoor..
dus dat maakt in snelheid toch niets uit?
het enige is dat ik de Dreambox mee moet nemen naar de pc. Maar ik vond dit een zeer betrouwbaar systeem om een image over te zetten. Alleen weet ik dus niet of je het kan gebruiken voor de instellingen enzo
Bericht opties
DSR9500
Sat4all fan
Restore ervaring [Re: tajvdz]
#621751 - 08/06/2004 10:26 Bewerken Antwoord Citaat
Gisteravond lopen " prutsen" met bitter resultaat.
Moest Flash Erase doen om weer leven in de doos te krijgen; linker bovenknop ingedrukt houden bij bootlogo.
Daarna met FlashWizard een restore gedaan. (Ja ik had toevallig 2 dagen eerder een backup gemaakt) Procedure ging voor 95 goed. Maar hing net voor herstart.
Toch deed de doos het toen al weer. Toe geheel nogmaals doorlopen en alles ging 100 %.
Bijna alles is terug inclusief sat-posities en zenderlijst.
Slecht een klein detail bij TV-instelling 4-3 vasthouden.
Ik ben tevreden met FlashWizard.
Groeten Erik
Bericht opties
NEO_X
Sat4all fan
Uit: bagdad Re: Restore ervaring [Re: DSR9500]
#649002 - 11/07/2004 13:31 Bewerken Antwoord Citaat
kan flashwizard niet downen op sjerom
is het wel mogelijk alleen de sat settings op te slaan
dus als ik een andere image op mijn box zet ik de sat settings zo terug kan zetten
Bericht opties
Pagina's: 1 | 2 | 3 | (alles weergeven)
Vorige Index Volgende Draad
Extra informatie
17 geregistreerde en 23 anonieme bezoekers bekijken dit forum.
Moderator: AlanS, -= [ Appien ] =-, Toxic[Q], svetik, Ronaldd, Ome Merde, matchless
Favoriet onderwerp (wissel)
Onderwerp afdrukken
Rechten
Je kunt nieuwe onderwerpen plaatsen
Je kunt onderwerpen beantwoorden
HTML is uitgeschakeld
UBBCode is ingeschakeld
Waardering:
Onderwerp bekeken: 897
Waardeer dit onderwerp 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren
Ga naar *Algemeen* ----- Nieuws (Geen roddels en geen vragen!) Nieuwe sites, downloads en leuke links Off Topic*Satelliet algemeen* ----- Algemene beginnervragen Common Interfaces, CAS interfaces en meer... Hardware problemen Schotelpark Settingslijsten, editors, Frequenties en specifieke zenders Feeds*Satelliet coderingssystemen* ----- Irdeto Access® Seca Mediaguard Viaccess Cryptoworks, Conax, Nagravision*Satelliet receivers* ----- Aston DBOX-II Dreambox Satelliet op de PC & Internet via Satelliet Echostar Fortec Star/Manhattan Humax Hyundai (HDT) Nokia Pace Philips Pioneer Samsung Strong Topfield XSat UCAS receivers Overige digitale receivers Analoge receivers*DVB-T - Digitenne - DAB* ----- DVB-T/Digitenne/DAB*Elektronica hobby hoekje* ----- Wafer, Gold, Pic & Silvercards ATMEL, FunCard, Jupiter 1+2 Overige smartcards Programmeer hard- & software Loggen, Emuleren, etc. De rokende soldeerbout*Computers & telefonie* ----- Windows Linux & Co. Hardware Wifi (draadloos netwerk) Webdesign Breedband internet GSM algemeen*Audio & Video* ----- Audio/Video, Home Theater Algemeen DVD, DIVX, (S)VCD, CD en SACD*2eHands @ Sat4all.com* ----- Te koop aangeboden Te koop gevraagd Ruilen
SAT4ALL
UBB.threads™ 6.4.1
Djuma Soundsystems
[color:"red"] Geef het commando
cat /dev/mtd/5 > /var/tmp/backup.img
of als je een harde schijf hebt
Als je de 3 gebruik ipv de 5 maakt íe een UnCompressed IMG aan. Met 5 is je img ongeveer 5,5 Mb met 3 ongeveer 8 Mb
Dit maakt een complete img file aan van jouw dreambox of dbox2, inclusief de firmware, settings, plugins etc.
Ftp deze backup.img naar een veilige plaats en je kan altijd snel terug naar jouw oude Dreambox,
zonder telkens opnieuw alle settings etc te moeten doen.
Terugzetten kan gewoon via DreamUp, net alsof je met een andere img zou doen.
Of wel zet je met ftp de img file in /var/tmp en log je in met telnet.
Geef dan volgende commando's :
cd /var/tmp
eraseall /dev/mtd/5 && cp backup.img /dev/mtd/5
reboot
Kan niet mis gaan. [/color]
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Djuma Soundsystems
