Hulp gevraagd afstellen rotor + schotel
Ik heb een rotor gekregen en wil deze graag gaan gebruiken. Het betreft een SAT-Rotor DiSEqC 1.2 volgens de handleiding. Als bijlage een foto ervan.
Nu is het zo dat deze handleiding in het duits is en de beschrijving niet erg duidelijk is. Het enige wat ik er uit heb kunnen halen is dat de rotor 35 graden kan draaien en dat deze bij de fabriekafstelling in het midden op de Astra uitgericht kan worden.
Helaas heb ik een aantal variabelen waar ik geen raad mee weet. Hieronder volgen ze:
- Plaatsing van de rotor aan de mast. Volgens mij moet de as, waarop de schotel gemonteerd moet worden, schuin richting het noorden staan;
- Deze hoek kan, in beperkte mate, veranderd worden. Dit gebeurd t.o.v. de mast waarop deze bevestigd is;
- De hoek waarmee ik de schotel op de rotor bevestig. Op de achterkant van de schotel zit een schaalverdeling;
Is het nu zo dat de hoek van de schotel parallel aan de as van de rotor moet staan?
Voorheen had ik 2 schotels. 1 op de Astra en 1 op de Hotbird maar deze zijn gewoon op het gevoel uitgericht. Nu komt er toch iets meer bij kijken.
Wie kan mij helpen?
Ik heb zelf ook lopen ballen daarmee,en toen schreef mij een Boy.
,flikker die hele handleidingen weg.
1e zet de mast naar voren en op zij waterpas .
2e Hang die motor er aan op de nul stand het mastje van de
rotor en de normale mast precies achter elkaar,dan die
schotel er aan zet het geheel op het zuiden +- geef de rotor via receiver opdracht ga naar de Sirius.
Als hij daar is ga dan met de schotel met de hand naar links of rechts en ook naar boven en naar beneden,tot dat je de de FTA van de Sirius hebt ,dan in het menu van de receiver fijn afstellen en dan vastzetten in het menu van
de receiver.Op nummer 3
Als dat gebeurt is stuur je via je receiver de motor naar de Astra afregelen vast zetten op nummer 1
En zo doe je het met de rest ook.
Make Fun
Grt Edwin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
