Humax 5400 + Matrix revolution cam = problems ?
Kunnen jullie mij niet even helpen met het volgende :
Ik heb een humax5400z met TOH3.2 (van mijn broer) die maar niet 100 % wil werken met een matrix revolution cam , er is beeld met grote blokken en de module doet steeds een init , die trouwens goed verloopt...daarna weeral blokken en geluid in stukken voor en tijdje daarna begint hij weer.
Ik heb reeds andere firmware op de hummy geplaatst, en reeds andere soft op de cam geplaatst (2.07 en 2.09) maar nog steeds zelfde probleem
Bij een ander vriend van me ook dit fenomeen , en bij mijn hummy werkt alles prima met die matrix cams
Dit moet toch iets verkjeerds zijn met die 2 hummies of ben ik verkeerd ?
JE hebt nu blijkbaar twee allcams in je deco. Een in de FW en een in je MR. Twee kapiteins op een schip, das hommeless.
Beiden voelen zich aangesproken om de boel te decoderen. Ik zou adviseren: als je een allcam hebt in het CI slot is de allcam in de deco overbodig. Standaard FW erin en het zou beter moeten werken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> he badankt voor jou antwoord eindelijk toch iemand die mij helpen wil <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik zou jou graag willen geloven , maar mijn hummy draaid dezelfde software en daar werken ze prima ! raar hé <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
welke standaard FW zou ik erop moeten plaatsen ? waar vindt men die nog ?
Heb een originele firmware gevonden ...erop geplaatst
Hummy aangezet en nopes steeds hetzelfde beeld met brokken, matrix revolution initialiseerd goed en dan het brokken beeld , de fta zijn prima te ontvangen.
Op mijn hummy draaid die cam heelgoed , in beide hummies staan de zelfde settings in ...snik ik weet het niet meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Iemand nog andere iedeen ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik ken nu al 2 hummies met hetzelfde probleem er moet toch iemand zijn die ook al problemen heeft tegen gekomen hummy in combinatie matrix revolution cam ?!!!!!!!!
Graaaaaag wat hulp en nieuwe ideen ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Als je een gepatchte Hummie 5400(z) hebt is een externe CAM totaal overbodig. Kijk even op dit board bij het Humax forum naar de berichten van en over Josje. Er is op het Humax forum ook een prima uitleg te vinden, zoek even op titel "hoe het moet".
suc6
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Jammer dat dit de oplossing niet is. Ik heb zelf twee versies gezien van de Mrev. Een versie, een volledige CAM groote, en een versie van ongeveer 3/4 lengte met een plastic extensie ( deze versie is net een clip omdat je de twee helften kunt openbuigen.
De fullsize deed het bij mij wel goed en de 3/4 size deed het niet goed.
Wellicht dat je bij je satboer de CAM mag omruilen voor een andere versie, of in elk geval een andere versie kan proberen.
Beide CAM's die ik heb geprobeerd hadden geen hologram. Maar of dit betekent dat het een clone is?
He bedankt voor jullie hulp en antwoord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik weet wel dat die cam overbodig is en dat je met josje zijn spul even goed kan werken , maar dat lost dit probleem niet op he <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik ken ondertussen al drie hummies met hetzelfde fenomeen , enkel mijn eigen hummie heeft absoluut geen probleem met die cams ...ik heb er hier 3 liggen ....
Die cams zijn de cams met de volledige lengte en met de hologram erop ....we staan weer evenver heb ik de indruk .
Maar als iemand ook zo´n probleem heeft tegengekomen laat het mij weten ..of iemand met de oplossing ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
goh ik ga ermee ophouden blijkbaar nieuw en ongbekend probleem... niemand geen humax kopen?
