Binnenkort staat er een verhuizing op het program, nu moet ik alle kabels nog trekken in het huis.
Is het mogelijk om het sat signaal en kabel signaal samen te voegen en later weer te splitsen ?
Waar moet er opgelet worden bij gebruik van eventuele "schakel-kastjes"
Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat is perfect mogelijk door gebruik te maken van zogenaamde diplexers bv. SPAUN SEW120F.
Heb deze zelf in gebruik en werken prima. Ze zorgen wel (zoals ieder apparaat in de schakel) voor een kleine demping van het signaal.
Als je toch aan het bouwen bent, voorzie een tweetal coaxkabeltjes meer (twin-tuner), dat gaat het verschil niet maken. Kan je dit niet doen dan biedt bovenstaande een oplossing. Je hoeft enkel een stuk coax van je sat schotel naar de ingang van de diplexer te voorzien (bij voorkeur op te stellen waar je kabel-tv binnenkomt)
Het is zeker wel aan te raden om de coax te gebruiken die geschikt is voor digitale sat ontvangst ?
Wat moet eruit eindelijk gemonteerd worden in de "wandkontactdoos", is dit een speciaal "aansluiting"tbv radio, tv, sat ?
Bestaan er ook nog extra dunne kabels, voor het geval dat je 2 kabels wilt trekken ?
Uiteraard moet je gebruik maken van hoogwaardige coaxkabel in het ganse systeem om het bestaande signaal zo goed mogelijk over te brengen. Maar aangezien sat en tv coax beiden 75 Ohm impedantie hebben kan je dus hetzelfde type kabel gebruiken. Dunne kabels zijn op zichzelf niet zo aangewezen omdat ze van mindere kwaliteit zijn (dus meer verlies)
Wat betreft de contactdoos ; ik gebruik er zelf geen omdat je dus het signaal weer moet splitten door gebruik te maken van een diplexer - dus coax termineren met f-connector en daarna rechtreeks in de ingang van de diplexer en TV en SAT op de uitgangen (het gebruik van diplexers gaat altijd per paar).
Disecq signalen worden in deze oplossing zonder meer doorgegeven - opgelet, de diplexer vervangt deze niet. maw je hebt nog steeds een disecq schakelaar nodig indien je meerdere lnb's wil schakelen.
De wandcontactdoos heb ik er dus uitgehaald omdat deze veelal een high-pass filter bevatten waardoor sat signalen niet worden doorgegeven.
Dan heb ik ook ff een vraagje:Er bestaan van die sokkels die je in een inbouwdoos kunt bouwen en daar zit een radio,tv en satelliet uitgang op.Wat kun je hier dan eigenlijk mee?
die wandcontact dozen voor radio/tv en sat zijn er inderdaad
de sites zijn allemaal commercieel dus die moet je zelf zoeken..
oplossing is echter wel al van het analoge tijdperk dus of het aan de dvb normen voldoet is niet duidelijk
de stekkers tussen lnb en receiver gaan allemaal meetellen met betrekking tot het dempen cq afname in signaalsterkte.
cheers
Pabadam
Yonderboi
