Gast Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Ik heb een beetje hulp nodig met een raar probleem. Ik heb een Echostar 808ci met een monoblock. Dit werkte altijd goed maar een mens wil nou eenmaal meer. Daarom een drietal Alps LNB's gekocht en een 4x1 diseqc 1.0 switch (Digiality). Nu doet zich het volgende verschijnsel voor. De drie LNB's werken op zich goed, alleen als ik overschakel naar een zender op een andere satelliet heb ik geen beeld. Als ik dan via het menu zenders ga zoeken op een andere satelliet met een andere polariteit (V) dan schakelt de ontvanger wel over naar die andere satelliet. Als ik dan het zoeken onderbreek dan heb ik wel beeld op alle zenders van die andere satelliet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Als ik dus bijvoorbeeld Op Nederland 1 sta afgestemd en ik wil naar de BBC op Astra 2 dan krijg ik geen beeld. Dan ga ik naar het zenderzoek menu en stem af op een verticale transponder van de Astra 2. Op dat moment schakelt de switch over naar Astra2 en heb ik normaal beeld op alle BBC zenders. Als ik dan weer naar Astra 1 wil kijken moet ik hetzelfde trucje uithalen met het zenderzoek menu. Een beetje omslachtig allemaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Ook een factory reset helpt niet. Ik heb ook een Skystar 2 kaart en daarmee werkt alles wel naar behoren. Ik kan overschakelen van satelliet naar satelliet en horizontaal of verticaal wat ik wil, maar alles werkt perfect. De bekabeling moet dus goed zijn. De switch werkt dus ook. Hoe kan het nou dat mijn Echostar zo tegensputtert met die switch? Zijn sommige ontvangers kritischer met bepaalde (goedkope) switches?
branco Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Heb je in het echonav menu wel aangegeven dat je met diseqc werkt? En zo ja dan kun je als het goed is 4 lnb's toewijzen aan een satelliet. Dan zou het het vast in het geheugen moeten staan. Ik heb hier geen echostar meer dus ik kan het even niet controleren, maar ik had op mijn echostar 2200 dezelfde opstelling als jij en dat werkte super. Controleer even die echonav diseqc instellingen. succes Als het leven een breuk was, zou je hem dan vereenvoudigen?
Gast Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Ik heb in het menu aangegeven dat ik een Diseqc1..4 heb. Vervolgens heb ik 3 poorten geconfigureerd met Astra1, Astra2 en Hotbird. De poorten zijn goed toegewezen want na mijn "trucje" zoals hier boven beschreven heb ik op alle 3 satellieten beeld. Alleen bij het zappen van de een naar de andere satelliet wordt er op de een of andere manier niet geschakeld. En het gekke is dat het met het monoblock allemaal wel goed ging. Daar zit toch ook een Diseqc switch ingebouwd?
branco Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Klinkt inderdaad alsof je het allemaal goed doet. Anders toch eens kijken of je een andere diseqc switch kunt proberen. En idd in een monoblok zit ook een switch. groetjes Als het leven een breuk was, zou je hem dan vereenvoudigen?
Gast Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Kun je misschien een merk switch aanbevelen voor mijn ontvanger?
branco Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Nou ik weet niet wat een goede of slechte is maar ik heb hier een golden interstar 4/1 switch. Daarmee heeft het met mijn echostar perfect gewerkt. Heb ik toen iets van 15 euro voor betaald. groetjes ps ik kom uit Apeldoorn dus als je dicht in de buurt woont kun je er wel even een lenen( zou wel toevallig zijn) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Als het leven een breuk was, zou je hem dan vereenvoudigen?
Gast Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Hartstikke bedankt voor het aanbod maar ik kom uit de regio Den Helder dus ik kan misschien beter het geld van de benzine besteden aan een andere switch. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Als ik op internet rondsnuffel zie ik dat een Spaun SAR 411 WSG zo rond de 45 a 50 euro's kost. Vind ik wel een erg groot verschil met de Digiality van 9 euro die ik nu heb. Maar dan heb ik natuurlijk wel de Rolls Royce onder de switches waarmee het bijna niet meer kan misgaan? Misschien ga ik toch maar een satshop in de omgeving zoeken zodat ik eventueel kan ruilen mocht het weer niet goed werken.
Salient Geplaatst: 15 september 2004 Geplaatst: 15 september 2004 Hallo, Ik had een soortgelijk probleem met mijn DiSEqC 4/1 switches (Maximum). Dit was dan op een Topfield ontvanger en Invacom LNB's. Het leek er op dat hij in principe altijd wel goed van A/B/C/D schakelde, maar dat er op 1 of andere manier te weinig stroom ofzo overbleef om de LNB polarisatie te schakelen. Soms deed als ik van satelliet wisselde de ene transponder het wel en de andere niet. Even terug naar de 'oude' satelliet en weer naar de 'nieuwe' was vaak de oplossing. Ik heb nu, zoals jij al aangaf, zo'n Spaun 411 WSG er tussen gezet, en het werkt opeens allemaal PERFECT. Ik ga dus die andere switch van Maximum die er nog tussen zit ook vervangen. Het is wel een hoop geld, maar niets is zo vervelend als iets dat niet betrouwbaar werkt. *REBOX9000HD320GB, DM7020S80GB *VisiosatG4, 3x Inverto Quad + 1x Alps Quad @ Astra1/2/3/Eurobird/Hotbird *3x Spaun SAR411 + 1x Triax MFD41D DiSEqC 4/1
Gast Geplaatst: 16 september 2004 Geplaatst: 16 september 2004 Ik zag op een online shop dat jouw Maximum diseqc switch er identiek uitziet als "mijn" Digiality. Ook precies hetzelfde regenkapje enzo (zie afbeelding). Best kans dat dit ding van dezelfde fabrikant komt. Kennelijk is dit een beetje een probleemswitch. Ik heb trouwens ontdekt dat de switch alleen schakelt als je naar een verticale transponder op een andere satelliet zapt. Misschien heeft het ermee te maken dat de ontvanger dan 18 volt afgeeft, ipv. 13 volt bij een horizontale transponder, om de polarisatie van de LNB om te zetten. Bij 18 volt "ziet" de switch kennelijk wel de 22kHz Diseqc pulsjes.
Salient Geplaatst: 16 september 2004 Geplaatst: 16 september 2004 Dat ziet er inderdaad erg hetzelfde uit. Maar ik zag dat jij er 9 euro voor betaald had? Dan ben ik dus mooi genaaid <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik heb er 25 euro per stuk voor neergeteld.... Maar goed, Ik heb gisteren weer zitten zappen alsof mijn leven er vanaf hing, en niet 1 x een probleem tegengekomen met die Spaun switch. Voor de grap daarna ook nog even gaan zappen via die oude maximum switch en al na een minuut zappen ofzo was het weer mis. Vandaag ga ik naar de winkel om zo'n 2e Spaun te halen dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> *REBOX9000HD320GB, DM7020S80GB *VisiosatG4, 3x Inverto Quad + 1x Alps Quad @ Astra1/2/3/Eurobird/Hotbird *3x Spaun SAR411 + 1x Triax MFD41D DiSEqC 4/1
trust Geplaatst: 16 september 2004 Geplaatst: 16 september 2004 Citaat: Ik heb trouwens ontdekt dat de switch alleen schakelt als je naar een verticale transponder op een andere satelliet zapt. Misschien heeft het ermee te maken dat de ontvanger dan 18 volt afgeeft, ipv. 13 volt bij een horizontale transponder, om de polarisatie van de LNB om te zetten. Bij 18 volt "ziet" de switch kennelijk wel de 22kHz Diseqc pulsjes Hmm , vreemd veschijnsel . Alleen is het net andersom , hor. = 18 V en vert. = 13 V. Ik gebruik zowel de spaun SUR 410 F als de Emitor bij m'n Nokia d-box 1 , en dat gaat uitstekend . Ik stuur je ook een PM met een tip om de switch te testen als ie voor je neus licht . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 16 september 2004 Geplaatst: 16 september 2004 Je hebt gelijk, het is andersom. Ik heb het nog even nagemeten met de multimeter (onbelast): Echostar Hor. 18,5 volt Vert. 13,7 volt Skystar 2 Hor. 18,1 volt Vert. 13,1 volt De Echostar geeft een iets hoger voltage. Misschien kan deze switch daar niet goed tegen, maar dat blijft natuurlijk gissen. Daarom maar de knoop doorgehakt en een Spaun besteld. Ik lees in allerlei postings dat dit eigenlijk altijd het probleem oplost.
Gast Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 Om dit topic compleet te maken: ik heb een Spaun 411 F aangesloten. Hiermee zijn alle problemen opgelost! Het switchen verloopt zonder een enkele hapering. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
