Hulp gezocht bij programeren XCAM met Duolabs CAS2
Wie kan mij op weg helpen met het updaten van een XCAM module.
Momenteel heeft mijn XCAM module versie 1.073 deze wil ik upgraden naar versie 1.082. Hiervoor heb ik een CAS2 Addon aangeschaft (ik ben al in het bezit van een CAS2 programmer voor een Matrix module). Voor het programmeren gebruik ik “Cas Interface Studio 4.6.1” en mijn ontvanger is een Topfield 5500PVR
Ik heb de volgende stappen gedaan:
1. Dummy card in de XCAM.
2. XCAM in de Topfield.
3. Een Softcam.Key file geselecteerd.
4. Blok 2 geselecteerd
5. In mijn Topfield de optie Serial update geselecteerd.
6. De optie “Start Programming” gestart en “activate loader” in de Topfield.
Vervolgens verschijnt de melding “Waiting for XCAM connection…” en gebeurt er verder niets op zowel de Topfield als in de programming software.
Ben ik iets vergeten heb ik niet de juiste software of moet er nog iets aan de XCAM gebeuren? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Rednas
Probeer eens,
1:X-cam in Topfield
2:Topfield op fta canaal
3:dan menu/serial update
4:Een Softcam.Key file selecteren
5: Blok 2 selecteren
6:Nu pas de card in de module
7: de key laden
8:activate loader en dan Start Programming
het probleem is dat je maar een korte tijd kan activeren,
en als dit niet lukt eerst weer maagdelijk maken met de xcrypt_app_clear
Grz Joop
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Ik heb er 123 voorgezet en dit is de volgorde die bij mij altijd werkt.
Als ik eerst de card erin deed kreeg ik ook vaak de melding ,Waiting for XCAM connection.
Het schijnt dat je binnen 20 sec. moet activeren.
Grz Joop
Joop M,
Ik heb de stappen gevolgd die je hebt aangegeven....maar geen succes. Of moet ik dit 200.000x proberen voordat dit "fijne" apparaat werkt.
Ik heb ook gezien dat je de XCam met een PMCIA kan upgraden...maar daarvoor heb ik versie 1.078P of hoger nodig....zucht.
Rednas
2a) een herstart op het gekozen FTA zendertje..
indien de x-cam een cryptie heeft lopen kan het gestoord worden door die cryptie ofwel blijven wachten op een teken in de cryptie..
cheers
Vienna
Ultravox
Bijna goed, eerst start programming, en dan activate loader, nooit meer problemen! Suc6
Moet de softcam.key nu in block 2 of 14 ???
Ik ben het spoor bijster.
Ik begrijp er niets van, block 2 is toch voor de firmware ??
Als ik de softkey prog op block 2 kom ik in de maagdelijke status.
Opnieuw (gaat nu direct) de laatste firmware op block 2 en hij gaat weer als een speer.
Ander vraagje, hoe kan ik de nieuwe *.rom file voor PCMIA voortzetting proggen middels de Duoboys Cas2 ???
Firmware in block 2
Softcam in block 14
Met de duolabs programmer kun je niet de rom file programmeren, dat doe je met de originele xcam progger of een nextwave progger.
Ik heb het zlef gebrobeerd met de duolabs als volgt:
het volledige pad intyopen als de software om een .bin of .key vraagt vb. c\xcam\loader.rom
als je het zo doet accepteerd de software de rom file, en block 2 verander je in 0 (handmatig). Maar het proggen start gewoon niet dus lukt NIET, bij mij tenminste.
Dank voor je reactie.
Eindelijk duidelijkheid c.q. de strekking die je bevestigd is gelijk mijn bevindingen (die ook werken)
Ik was aan het twijfelen gebracht.
Ook ik ben zo aan het klooien geweest met de CAS 2 om de *.rom file te kunnen schrijven. Ik kwam iets verder, door de *.rom te renamen naar *.bin zodat de Cas2 wel gaat proggen naar block0.
Maar de file wordt uiteindelijk niet geschreven.
Conclusie/advies van jou is juist, gebruik voor de *.rom file de originele xcam progger of een nextwave progger.
