Gast Geplaatst: 20 september 2004 Geplaatst: 20 september 2004 Hallo, Wij hebben 2 jaar in Italie gewoond en daar heb ik een dreambox gekocht. Wij hebben in Italie vrijwel altijd goed ontvangst gehad, slechts eenmaal storingen maar toen was het echt noodweer. Nu, inmiddels weer in Nederland, heb ik de schotel hier ook opgehangen. Echter, we hebben regelmatig last van storingen, een beetje regenbui en alles begint te haperen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nu kan ik me voorstellen omdat italie dichter bij de evenaar licht je minder last hebt van statosferische (?) storingen omdat je hellingshoek kleiner is. Echter, ik vraag me af of dit 'normaal' is of dat mijn schotel niet helemaal goed uitgericht is. Ik sta op astra met 80cm en heb op NL1 ruim 80% signaal. Als hetniet regent dus, dan heb ik BER=0 dus ik dacht dat dat niet zo gek was... Hoe is het bij jou als het regent? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> groeten, Huib
Gast Geplaatst: 20 september 2004 Geplaatst: 20 september 2004 Met een 80cm schotel goed uitgericht op astra kan het een enkele keer voorkomen dat het signaal weg valt maar dan moet het ook wel heel slecht weer zijn.Schotel beter uitrichten dus.
edje-ken Geplaatst: 20 september 2004 Geplaatst: 20 september 2004 Hier exact hetzelfde probleem Ook 80% en de ber op 0 Kan een lnb van 0.3db een oplossing zijn ?? Zit nu een 0.6db op. groet edje Vu+ Solo2Dreambox 800s
Tonskidutch Geplaatst: 21 september 2004 Geplaatst: 21 september 2004 met 80 cm moet je echt wel genoeg signaalsterkte hebben om astra en nederland zonder blokvorming te kunnen zien niet naar het signaalmetertje kijken.. dat is bij veel receivers gewoon een grap. (marketing afdeling van de receiver fabrikant zegt tegen de techneuten: ben je helemaal belazerd? dan denken die gebruikers dat ze een slechte box hebben... - schroef die waarde maar op naar 100% dat verkoopt lekker) alleen bij onweer heb ik met drie lnb's op een 70 cm blokvorming tot geen beeld.. en dat is een algemeen bekend probleem van onweer in de lucht. uitrichten dus (of anders hangen indien er bomen of gebouwen voor staan) cheers Pabadam Yonderboi
winwiz Geplaatst: 21 september 2004 Geplaatst: 21 september 2004 Ik krijg inderdaad ook het idee dat er blaadjes in de weg hangen. Als die nat worden dempen ze veel meer dan droog. Op mijn oude 80 cm heb ik in totaal 3 x uitval gehad, maar toen hoosde het echt geweldig met een inktzwarte lucht midden op de dag! Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
burgkop Geplaatst: 21 september 2004 Geplaatst: 21 september 2004 Had ik toevallig gisteren bij een proefopstelling met 80 cm. Smiddags goed beeld later begon het te regenen, steeds blokken of stilstaand beeld. Ik had 30 meter coax uitliggen, stukken aan elkaar, met een stuk dun ertussen van 20m. Goedkope tv coax. Vervangen door een met een kern van 1.2 mm hoge kwaliteit en het was opgelost. De LNB is 10 jaar oud of zo, dus ook niet een van de beste. Maar ik moet zeggen dat ik met de TV UHF aansluiting een prima plaatje heb. Kabel moet allemaal nog netjes getrokken worden en rotor monteren met mast. Vanavond harde regen en beeld blijft goed. Maar ja, de schotel goed uitrichten is natuurlijk zeer belangrijk, liefst met een satfinder, al is dat wat lastig met de loei harde signalen (Astra). Het is logies, dat wanneer je aan de rand van het signaal zit, er weinig hoeft te gebeuren om slecht beeld te krijgen. Het centrum proberen te vinden is het mooiste. Misschien heb je hier wat aan. Groeten, Fred.
