Ik kon wel een paar topics vinden, die het over mijn INF probleem hebben. Maar dat helpt niet en met de nieuwe Casstudiosoftware zal het wel net weer iets anders moeten.
Even App en softw. Cas2usb met casstudio 461 (met de add ons) Ik volg de handleiding, eerst software dan cas connect---nieuwe hardware. Daarna komt Windowsscherm install drivers. Zelf zoeken doet ie niet, dus verwijzen naar de drivermap, dan geeft melding specificatie inf komt niet overeen. Daarna de nieuwe drivers gedownload, maar ook deze met dezelfde melding!! Wat gaat er fout. De Cas connect dus niet. Op het software scherm van de 461 blijft de melding Checking for Casinterface!! oja W XP en onderstaan heb ik ook al een paar keer gedaan! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Cas Interface 2 USB
if you do not find it, you probably see the yellow exlamation mark,
remove this device
unplug the cas2 and plug it again
at this point, windows asks you for the drivers
search them in a specific folder:
c:/programfiles/casstudio3
then check again under "device manager"
@looking,
heb je tijdens het installeren de cas2 interface wel aan de usb gehangen, anders blijft de computer zoeken namelijk.
Ging bij mij eerst ook zo fout, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
greetz
usephills
Brainstorm or light drizzle?
LG oled 55 inch; VU+ Solo2, Triax 78 cm. + triple sat LNB 19, 23, 28
Zoek even de jungodriver621.exe (niet 622 !) Installeer het in een mapje op je PC.
Installeer/selecteer hierna in de command line de juiste *.bat uit het nieuwe mapje (kijk even voor welk OS)
Hierna Cas2 via USB aansluiten en gaan met die .........
Succes
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Nou heb ik gezocht naar die jungodriver 621 maar kan hem zo niet vinden.
@ Dvsat, kun je die driver ook even als bijlage zetten??
Tnx Marc <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
de jungodriver621 kun je vinden op de website van **********
je kan zelf aangeven welke file Windows moet nemen ( bat file ) let wel op je OS zodat je de juiste BAT file kiest.
geloof niet dat ik iets fout doe door de naam van de site te vermelden, mocht dat wel zo zijn dan wijzig ik mijn bericht direct. Want ik wil geen BAN op mijn dak.
[color:"red"] Je kan de driver als bijlage bijvoegen, maar een commerciele link wordt hier niet echt gewaardeerd. Niemeerdoen alstjeblieft. [/color]
708087-jungodriver622.zip
Topfield 5000ci / @sat9200 / Maxdigitaal 225s - triax88cm - Astra1/Astra2/Hotbird/Sirius - Magic inside @sat - UCAS3.0 - Xcam - T rex cam - Diablo
ik kan de file niet als bijlage erbij doen omdat het een .inf file is en die mag je niet verzenden.
kijk bij de bekende website bij duolabs casinterface en scroll naar beneden. Ik zie hem daar staan 621 dus jij ook.
succes
@Marc47,
die bijlage heb ik er even aangehangen. In het bericht werd naar een webshop verwezen waar ik 'm ook zo snel niet kon vinden.
Ik heb deze driver afgelopen weekend ook gebruikt, zonder problemen. Niet vergeten eerst de oude driver te verwijderen, anders werkt het inderdaad niet. Op de site van de fabrikant staat een PDF bestandje met een stap voor stap uitleg.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
dank je prutsie voor de hulp
Ben er nog niet uit.
Ik had een oude versie van cas studio volgens mij3.3.
Nadat ik die heb verwijderd+stuurprog heb ik alle instructies opgevolgd van de site van duolabs.
Als ik nu bij app beheer kijk dan geeft ie nog steeds een uitroepteken.
Heb alles al geprobeerd maar krijg hem niet geinstalleerd.
Eerst jungo driver dan soft, maar lukt niet.
Wie kan me helpen.
Marc.
blijven proberen en na een paar keer opnieuw installeren moet hij het een keer doen.
zorg ervoor dat je alles verwijderd.
aansluiten, dan driver laden, opnieuw opstarten.
suc6
