Ik heb last van blokkerig beeld op alle zenders, als het begint te bewegen (vooral donkere kleuren) dan zie je van die blokken (net of je een .asf filmpje op vol beeld zet).
Ik heb daarom een dreambox gekocht, maar het probleem is niet verholpen (wou zo en zo wel een dreambox hebben), ik heb ook de lnb (met diseq motor) vervangen voor een monobloc zonder motor, maar ook blijft het beeld blokkerig.
Ik heb 2 tv's geprobeerd maar beide geven de problemen.
Het signaal heb ik voor mijn gevoel goed afgesteld via de satfinder in de dreambox.
Signaal = +- 85% snr en iets van 65-70% acr geloof ik.
Dit kon ik niet strakker afstellen, maar het signaal moet goed genoeg zijn.
Enigste wat ik nog niet heb geprobeerd is een andere kabel omdat ik die niet even heb.
Kan dit aan de kabel liggen? of kunnen er andere dingen zijn?
edit: vooral Fashion TV en clearTV hebben het er ergste last van.
Misschien zijn hier meerdere topics over geweest, maar ik kwam niet verder met de search.
Alvast bedankt.
niet alle zenders hebben een A-klasse beeld en comprimeren te veel data in te weinig bandbreedte..
maar allah, als alles een blokkerig beeld heeft betekend dat toch iets voor de ontvangstinstallatie zelf.
kabel spagettie achter de apparatuur?
dus storing
te lange afstand coax / receiver tot lnb
veel demping maar ! dan zou je signaal veel minder zijn
een dec-telefoon naast je receiver of bij de buren
die heeft bijna dezelfde frequenties en stoort enorm een sat-ontvangst
een rottig gemonteerde f-connector aan de coax
of
een slechte coax
uitrichten kan ook nog beter misschien..
maar laten we even van de juiste wok richting uitgaan
ik heb op enkele adertjes (kabels van apparatuur) een ferrietkern geklemd.. en dat geeft beduidend beter beeld dan zonder..
bij mij ligt dus veel spagetti aan kabels.
cheers
Pabadam
Yonderboi
Vorige week had ik ook een 80cm schotel, een monoblok en een sft 2000 met 20m coax kabel.
Die had overal strak beeld.
Dat hele setje had ik verkocht en heb toen weer een sft 2000 gekocht met weer 20m coax kabel op dezelfde plek.
Met dit setje had ik pas blokkerig beeld.
ik zal dan toch eerst even een kortere kabel proberen, maar anders is het niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik probeer nu even een andere coax kabel.
Scart kabel al eens bekeken of deze wel helemaal goed is.
Had ik nog niet geprobeerd, ik heb nu de scart kabel van me dvd speler gebruikt, maar probleem heb ik nog steeds <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
20 meter is eigenlijk best oke zonder teveel verliezen..
dan lijkt het toch dat die nieuwe sft2000 of de nieuwe schotel niet lekker is afgezien van de nieuwe lnb's
zelf gehangen?
cheers
Pabadam
Yonderboi
Ik heb na die sft 2000 (2e zeg maar) een dreambox 7000s gekocht, ik hoopte eigenlijk dat het probleem weg zou gaan, maar het is er nog steeds. de lnb heb ik vandaag vervangen door een monoblok.
Nu heb ik net een kabel van 5 meter aangesloten, maar zelfde probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wat ik kan bedenken is misschien dat ik die 1e sft had dat het toen behoorlijk mooi weer was.
Nu is het bewolkt en regenachtig, misschien dat het daarom blokkerig is ?
Het is niet super irri, maar ik ben er nu op gaan letten, en dat had ik niet moeten doen.
Zou het de schotel kunnen zijn?
Het is exact dezelfde type/grootte als de vorige (archsat 80 el cheapo ding).
als je dezelfde hebt gehad moet die nieuwe wel een aardige deuk hebben wil dat niet beter kunnen.
staan je LNB's ook net zo goed...
zijn de connectors wel allemaal lekker droog en netjes aangesloten (alsmede achteraf waterdicht gesealed)?
joh het kan veel wezen..
maar als je nu een dreambox eraan hebt hangen mag dat toch niet slechter zijn dan je sft2000
elke mogelijke foutbron elimineren dus.
cheers
Pabadam
Yonderboi
Als je toevallig een lnb hebt met een iets afwijken de LOF kan het zijn dat de autm. freq. afstemming , het net niet red om het volledige signaal te pakken .
Het volgende gaat over posting van mij maar dan met een
Nokia 9500S .
Als ie op zo'n kanaal gaat staan , waar ie wel signaal maar geen beeld heeft of erg blokt , en dan in dat rode menu (menu-9-2) op "7 -Status" drukt , kan ie dan zien (Frontend returns) of de tuner mankementen vertoont ?
Bij mij b.v.
-----inst.-----Frontend returns
Freq. 12344------12342
De waarde's zijn op te slaan (OK to store)
Het lijkt mij , dat wanneer je (grote) verschillen hebt tussen de ingestelde waarde's en de "Status"-waarde's (dit word waarschijnlijk veroorzaakt door een afwijking in de LOF van de Lnb), de tuner iets langer bezig is om op een freq. te "locken" .
Zou je sneller kunnen zappen als je alle kanalen op die manier opslaat ?
"t Is natuurlijk wel een heel werk , daarom heb ik het volgende geprobeerd :
In "menu-8-1" (LNBs Setup) bij LNB 1 de LOF 2 op 10602 gezet . Als ik nu naar "Frontend Returns" kijk , staat er :
---inst.------Frontend returns
Freq. 12344-----12344
De LOF afwijking zal ook nog wel temperatuur-afhankelijk zijn . Het is nu 23h30 en nogal fris , morgen als het zonnetje erop staat zal ik nog eens testen
Je zou kunnen proberen in die SFT 2000 in het Lnb menu de lof met 2 te verhogen of verlagen .
Wel opletten dat je het voor de de kanalen onder de 11700 mhz de LOF 9750 aanmoet passen en voor die boven de 11700 , de 10600
Ik heb het opgelost <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik ging het dak op om oude kabel weer terug te zetten, ik voor de grap ff met m'n handen de schotel wat droog maken (zat onder de druppels).
Alle blokken zijn weg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik ben dus weer blij!
Bedankt jongens.
Mischien eens een waterafstotend laagje op die schotel spuiten?
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Dennis, begrijp ik nou goed dat je er een andere coax kabel aan gehangen hebt ?
Ja, een coax kabel van +- 4 meter, maar dit maakte ook geen verschil. Was een nieuwe kabel met nieuwe f-connectors.
Dus toen ik de oude kabel er weer opdeed heb ik voor de grap de schotel droogemaakt (zat onder de druppels), toen had ik weer een beeld wat goed was.
Vanmorgen was het echter weer een beetje blokkerig, dus het is gewoon het water wat op me schotel ligt.
Edit: ik ben ook maar nieuw met schotels etc..
Bedankt jongens.
wat 'n paar druppels water al niet kunnen veroorzaken????
groetjes Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
