Gast Geplaatst: 22 september 2004 Geplaatst: 22 september 2004 Hallo, Ik heb een Triax 78cm schotel, een ALPS twin LNB en een Pace Puma twin tuner. Nu ontvang ik de Astra satelliet met ongeveer 65% sterkete en 10db signaal. Nu ben ik aan het overwegen om de set uit te breiden voor het ontvangen van een 2e satelliet. Ik weet dat ik dan een 2e twin LNB en 2 diseqc switchen nodig heb echter ik heb een paar vragen. - Is de schotel groot genoeg voor de ontvangst van een 2e satelliet? - Kan ik kiezen uit de Hotbird en Astra2 of alleen Hotbird? - Gaat de signaalsterkte achteruit met 2 LNB's of zou dat niet moeten? - Is de huidige sterkte wel hoog genoeg? - Welke satelliet (Hotbird of Astra2) geniet jullie voorkeur? Alvast ontzettend bedankt voor jullie reacties. Gr, René
Gast Geplaatst: 22 september 2004 Geplaatst: 22 september 2004 Ik heb Astra1 en HB zonder signaalverlies op een 78cm Triax. No problemo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Moderator Matchless Geplaatst: 22 september 2004 Moderator Geplaatst: 22 september 2004 met een triax 78 cm kan je goed meerdere sats ontvangen,echter is 65% erg weinig.dan zal het moeilijk worden omdat de ene LNB natuurlijk signaal weghaalt. ze storen elkaar dus een beetje. als ik zou moeten kiezen zou ik hotbird pakken,zitten gewoon meerdere interesante kanalen op. en de beste tip is wel de LNB vervangen door een beter merk en betere S/R verhouding. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
oudeis Geplaatst: 22 september 2004 Geplaatst: 22 september 2004 Ik heb hier Astra1, Astra2, en Hotbird op een 78 cm Triax. Signaal (SNR op dreambox): Astra1: 78-85% (82% op de NL zenders) Astra2: 85% Hotbird: 72%-85% Astra1 zit netjes in het midden, in de originele enkele triax houder. LNB's zijn goedkope 0.6 dB's voor Hotbird en Astra1, en een net zo'n goedkope 0.3 dB voor Astra2. - Ruud
Gast Geplaatst: 22 september 2004 Geplaatst: 22 september 2004 Citaat: en de beste tip is wel de LNB vervangen door een beter merk en betere S/R verhouding. Dank je voor deze tip, met andere woorden de ALPS LNB is niet van goede kwaliteit? Welk gangbare twin LNB's zou je dan kiezen om beter ontvangst mogelijk te maken? Ik ben wel voornemens om dit te doen, beter nu meer geld uit geven dan later meer problemen. Is alleen de 0,3 db ruis van belang of is betrouwbaarheid en verdere werking ook nog iets om rekening mee te houden? Tips zijn welkom. Bedankt, Rene
Gast Geplaatst: 22 september 2004 Geplaatst: 22 september 2004 Op de pace puma kun je maximaal twee satellieten tegelijk ontvangen.Mijn voorkeur geniet dan hotbird maar als je meer geïntesseerd in BBC dan kun je voor astra2 gaan.Die alps twinlnb is goed genoeg daar zou ik mij niet al te sappel over maken.Die 0,3db moet je een beetje met een korrel zout nemen,sterk overdreven zijn de meeste verhalen wat dit betreft. O ja was ik nog vergeten te vermelden:Gebruik een satfinder om de boel uit te richten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 23 september 2004 Geplaatst: 23 september 2004 Citaat: O ja was ik nog vergeten te vermelden:Gebruik een satfinder om de boel uit te richten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Zou dat schelen denk je. ik heb nu uitgericht mbv Pace Puma sterkte menufunctie. Echter weten jullie op welke satellietinstellingen ed je het beste kan uitrichten? Als ik de 2e LNB er bij ga zetten moet ik dan alles opnieuw uitrichten of alleen de bijgeplaatste LNB? Zouden jullie als 2e LNB weer een ALPs nemen of kan ik dan beter een ander merk /type overwegen? Weer bedankt voor de reactie(s)! Groeten, Rene
Gast Geplaatst: 23 september 2004 Geplaatst: 23 september 2004 Dat scheelt inderdaad die sterktemeters van de meeste satontvangers zijn niet geheel betrouwbaar.Alps daar is niets mis mee.
Gast Geplaatst: 23 september 2004 Geplaatst: 23 september 2004 Citaat: Dat scheelt inderdaad die sterktemeters van de meeste satontvangers zijn niet geheel betrouwbaar.Alps daar is niets mis mee. Kan ik met een simpele satfinder ook de configuratie met 2 schotels uittesten en uitrichten of moet ik dan zo'n proffesionele aanschaffen? Moet ik dan eerst uitrichten zonder diseqc switch of met? Groeten, René
Gast Geplaatst: 23 september 2004 Geplaatst: 23 september 2004 Ja hoor kan ook met een simpele.Ik weet nog niet welke sat je erbij wilt hebben en wat voor lnb houder je wilt gaan gebruiken.Sluit lnb met satfinder direkt dus zonder diseqc switch aan op je receiver en stel de receiver in op de sat die je wilt ontvangen.Astra/Hotbird Vanachter de schotel gezien kop voor Hotbird links en Astra rechts.Richt de schotel eerst goed uit op hotbird daarna de lnb voor de astra aansluiten receiver op astra instellen en dan alleen in hoogte bijstellen.Astra1/Astra2 Vanachter de schotel gezien lnb Astra1 links en lnb Astra2 rechts.Nadat je dit gedaan hebt diseqcswitch ertussen en je receiver instellen op diseqcswitch. Als je een satfinder koopt koop dan niet de zwarte want dat is een barrel.Die met de groene buitenkant is wel o.k.
