llaptop en kaartlezer/brander
Ik heb een laptop benq5100 met 1,5Ghz centrino windows XP pro maar ik heb een probleem met een kaartlezer/schrijver (matrix reloaded cam) als ik em aan sluit op mijn pcmcia slot dan wil hij drivers hebben voor de pcmcia mtd-0002 en ik heb geen id wat dit is of waar ik ze kan vinden heeft er iemand een id?
zie ook het forum van deze site bij de cas interfaces.
bvd Rudolph
bedankt voor de tip maar ik heb sp2 geïnstalleerd dus volgens mij kan het daar dus niet aan liggen. of heb ik dat verkeerd?
Kwam dit tegen : I have had a few probs getting MR recognised since installing SP2.
Try rebooting the computer with the cam inserted - works for me.
All the best, Sir C.
Sp2 herken start probleempje, de topic starter daar was er mee geholpen, gaf hij later aan. (wel na een aantal keer herstarten met die cam erin)
wat is een aantal keer herstarten ik heb em nu al wel 20x opnieuw opgestart maar hij werkt nog niet
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
[color:"red"] 0)
allereerst je systeem moet up to date zijn met alle juiste hardware drivers zoals de windows eigen standaard pcmcia drivers moeten reeds geinstaleerd zijn (meestal wel dus)
1)
bios
alleen wijzigen als het eerste keer niet lukt
indien niet dan set pccard to PCIC
save and exit
reboot
2)
download het mr_pcmcia,zip
unzip in een aparte map onder de root C:\
kijk daar effe in en zie ook submappen voor 98, 98se en XP
-bij windows98 > copieer het bestand CBSS.VXD naar de map Windows\System\CBSS.VXD let op verschil 98 of 98se is belangrijk
3)
kijk of de controller is geinstalleerd in het apparaatbeheer
en bij XP wijzig de driver en kies de XP_pcmcia map en klik op het bestand pcmciap.inf... en klik okee 3*
4)
reboot voor alle zekerheid de pC ofschoon dat met w2000 en XP niet persee moet, doe het toch maar
4)
stop even alle overige software
indien mogelijk netwerk ontkoppelen firewall uit
5)
kijk of in het apparaatbeheer een konflikt is met een van de hardware onderdelen (indien ja los dat eerst op)
6)
druk de dvb-cam in het pcmcia slot
- let op windows vindt nieuwe hardware en meldt G&M module
- windows vraagt ook om de drivers, ga naar de map (submap) waar je de drivers hebt staan (dreammagic.inf) klik erop en klik oke
7)
windows herkent het apparaat als dreammagic dvb en laadt alle benodigde bestanden..
8)
de ucasloader heb je natuurlijk al in een map geunzipt met de MR upd files daarin geplaatst
9)
start ucasloader
klik op settings en kies het pcmcia slot met het zwarte bolletje
klik op select file en laadt de ****.upd
klik op download to device
10)
wacht 10 a 15 seconden tot de melding komt please extract the device
11)
trek de cam eruit en nu is die klaar voor je receiver
12)
stop de cam in je receiver terwijl die op een FTA vrij kanaal staat afgesteld
13)
ga naar het cammetjes menu en zie NIKS
14)
trek de cam voorzichtig en stop hem voorzichtig er weer in
15)
doe dit minstens drie maal met kort wachten ertussen
16)
de receiver ontdekt nu de MR1.****
3*) Indien het bovenstaande niet wilde lukken met Bios wijziging en de te instaleren drivers, dan volg OzzO's Tip en verwijder uit het apparaat hebeer de pcmcia controller in zijn geheel, bevestig dit als windows daarom vraagt. En daarna installeer je de controller opnieuw middels een herstart en het laden van de drivers
16* Humax gebruikers kunnen dus het beste de MR na het updaten eveneens drie maal uit het pcmcia slot van de pc of laptop trekken en terugsteken.. langzaam aan tot je de beeps hoort, dan initialiseert hij ook daarna in de humax
de knowledge expands. [/color]
bios - PCIC
en 3)
cheers
Our Love Is Her To Stay
Natalie Cole
ja kijk daar gaat het waarschijnlijk mis dan in het bios want ik nix in mijn bios alleen boot devices, datum en wachtwoord maar niets met die pcmcia maar in ieder geval bedankt
