Ik heb ook al van alles geprobeerd. Is na die PIEP! NANO update gekomen. Ik dacht trouwens dat originele kaarten hier geen last van hadden. Ik kan hem trouwens nog wel uitlezen met dat dos progje. Volgens mij nog niet dood dus.
Wie mijn kaart weer tot leven kan wekken is zeer welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
  • Reacties 33
natuurlijk is die niet stuk als je hem met die dos proggies kunt uitlezen.
een andere pc of laptop gebruiken kan helpen
maar ook het batchtool wat ik je heb aanbevolen om te testen.
als een kaart tijdens het trappen niet verder komt hangt je windows tijdelijk even in een loop die je kunt verstoren door een of ander proggie te starten (ik heb altijd succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> met control panel)
de privacy / antivirus software vindt die proggies die je voor trappen en proggen gebruikt maar helemaal niks en kan ook ervoor zorgen dat er heel lang gecontroleerd en getrapped wordt.
sommige hebben echter hun com-poort niet correct staan
fifo buffers uit (was bekend)
in het slechtste geval een andere pc testen
(zo heb ik helemaal geen succes gehad met up en downgraden terwijl mijn broer dat zo deed totdat ik het TBN+ batchtool kreeg)
cheers
Vienna
Ultravox
Probeer het eens met het progje uit de bijlage.
Castelldefels.
Bedankt voor de tool,
Deze had ik al getest. Met geen resultaat. Ik draai winxp sp2 met een mastera3. Deze mastera geeft geen uitkomst volgens de readme,Phoenix mode 1, 3,5 Mhz en geen 3,68 Mhz.
"You will need a 3.68mhz mouse/phoenix mode programmer and NOT a 3.57mhz (as most of the programmers)"
De dynamite zou volgens de reclame wel uitkomst bieden in 99% van de gevallen. Deze programmer is instelbaar op 3,68Mhz. (Maar ik moet het nog eens zien of het werkt, geldklopperij?)
Citaat Tonskidutch:
Conclusie als ik zoveel moeite van duwgati's zijde mag samenvatten... resurrection herstellen en repareren lukt niet.
Ik zie nu even geen oplossing, en kijk even verder. De batchtool??
Gr Alfret <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
Samsung 40inch 6030 3D tv
in deze thread zie je enkele overwegingen
en
daar staat ook dit tooltje
ik kan me best voorstellen dat het met een andere progger beter loopt, maar niet als je al succes had met branden van zo'n kaart met de huidige..
cheers
Vienna
Ultravox
Het is gelukt om mijn tita's die allebei NO ATR gaven weer te voorzien van OS 1.06 en C***X. Hierna Thor weer zichtbaar.
Ik heb een oude laptop (Dell 200Mhz) met Windows XP SP1 en het programma blackpro v1.06 gebruikt.
Dit allemaal met de Master LCD2 in mode 3 (mouse3.58) via com2.
Misschien kan iemand hier iets mee. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet,
Robert
RoX,
hoe moet je nog vertellen aan de <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> treurende atr-boys..
niet alleen met wat.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
cheers
Vienna
Ultravox
Iets te voorbarig...
Ik probeer black pro..
Bedankt Alfret <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
Hallo dank voor jullie hulp,
Maar ik krijg de kaart niet aan de praat. BlackPro geeft de foutmelding 0008 na een kwartier nadat ik op stop heb gedrukt bij het schrijven van een OS. Erasen geeft de kaart een verkeerd antwoord. (0008)
Bij kaart ATR geeft hij aan een ongeldige kaart gevonden te hebben. (normaal als ik erase drukte hier gaf hij daarna wel de ART aan)
Ik heb een ijskrabber, of er moet nog andere software zijn die deze problemen wel kan omzeilen.
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
Waar kan je die blackpro v1.06 vinden dan? Ik ken dat programma niet.
Bij Duwgati.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bij mij dezelfde meldingen van 0008. Bij mij haalt het ook weinig uit. Hij loopt gewoon ofzo, want bij 'mededeling' blijft ie maar optellen. Héééééél vervelend.
Nog iemand een suggestie?
Dat 'optellen' zoals jij het noemt moet niet lang duren. Hooguit een seconde of 20. Als het langer duurt, moet je maar eens goed kijken, dan begint ie na verloop van tijd weer van voren af aan. Ofwel dan zit ie in een loop. Als dat bij jouw het geval is, heb je een vernielde Titanium die niet meer te repareren is.
Dus als ik het goed begrijp zou er software geschreven moeten worden die die "loop" onderschept en er dus voor zorgt dat er niet steeds opnieuw wordt begonnen maar dat de ATR opnieuw verschijnt. (kort door de bocht)
Mmm. Jammer maar zoveel verstand heb ik niet van programeren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Bedankt voor alle adviezen.
Voorlopig geen Thor meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> (en afwachten of er ooit een oplossing komt)
Xtrend 9500
42 28 23 19 13 oost
okee,
heb nu weer zelf een multipro rs232 dus met com en muis connector aangesloten.
(eerst geen update / downgrade met vp-20 behalve via TBN+ zijn batchtooltje)
nu natuurlijk testen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
kaart in de multipro
multipro panel op phoenix 3,58 Mhz
start card progger 1.10.2
connect
unknown OS found
[color:"red"] nu de test:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/color]
start card progger 1.10.2 opnieuw
meldt meteen of ik wil upgraden naar OS 1.06
bevestig ik natuurlijk
trapping card
(door het control panel te openen, gelijk contact)
vindt OS 1.03
gaat flash en eeprom schrijven
NO ATR
please wait
NO ATR
please wait again
ATR OS 1.06 installed.
kaart nadien met de gewenste files beschrijven.. hoppa succes.
dus met dezelfde kaart die in de VP-20 niet wilde up en downgraden en zonder TBN+ zijn batchtooltjes kan ik weer met die nieuwe Multipro progger de kaartjes proggen zonder probleem.
dit wijst dus toch wel duidelijk op een probleem in de communicatie met progger en software.
hoop dat iemand nu weet waarom de problematiek met progger en software er is en hoe dat op te lossen
cheers
Vienna
Ultravox
