Lexy Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 hallo, ook ff nakijken dat je de juiste kabel gebruikt Groetjes, Lexy <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Mocht ik perfect zijn... wat deed ik hier dan ? SAB Explorer Pvr - Sab Ultimate HD - Triax 80 - TVV-module - X-cam
labyrint Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 Hoi Staat er in menu common interface wel xcam (virgin state) dan is hij klaar om geprogd te worden. Staat hier een of andere versie dan eerst de clear file proggen.Kijk ook even of het ledje op je loader brand bij mij moet hij er op de kop in.
Theo50 Geplaatst: 3 oktober 2004 Geplaatst: 3 oktober 2004 Je hebt wel twee verschillende X cam Loaders. Mijn buurman heeft er eentje die met een serieële kabel werkt, daar staat ook X cam op gedrukt. Ik heb er van de week eentje gekocht (bij een postorder bedrijf aan een grote rivier) en die moet je met een nulmodem kabel programmeren. De bevestiging van de kabel moet als de kaart in de ontvanger zit aan de onderkant zitten. Die van mij gaf voordat ik de 10xx software er op zette ook "X Cam" aan. mvg Theo50
zwervertje Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Ik heb hem eindelijk aan de gang gekregen, m'n x-cam. CI in ontvanger geeft aan: xcam module V 11. Loader in de x-cam plaatsen, zo plaatsen dat het lijkt dat hij er verkeerd inzit (dit is de fout die ik gemaakt heb) Met deze versie van de x-cam kun je nog niet in het CI menu van de ontvanger komen, pas nadat je de firmware geplaatst hebt is dit mogelijk. Als de kaart er eenmaal juist in zit gaat alles vanzelf. Na de firmware invoer geeft de onvanger aan x-cam 1.082-p Nu is het menu ook te openen en kun je update kiezen en de softcam key invoeren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Happy2000 Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Prima dat het nu gelukt is maar er is alweer een nieuwe versie de 1.083 kan je weer hobbyen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Endeavour Geplaatst: 21 november 2004 Geplaatst: 21 november 2004 Heb precies hetzelfde probleem (kan ook niet in het menu omdat de xcam nieuw is) maar ook de truck van Happy werkt niet. Rode led doet het wel. Ik heb wel een pcmcia slot op de laptop, maar die werkt toch pas vanaf versie 1.078 en die kan ik er dus niet via de loader inkrijgen, of kan ik ook een nieuwe cam via het pcmcia slot van firmware voorzien? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Keep sending 'm up! VU+Duo op Pli, Amiko 8900 Alien, Visiosat Bisatellite G4 + 17/8 multiswitch (en op reserve een TF 4000plus)
Gast Geplaatst: 21 november 2004 Geplaatst: 21 november 2004 Als je ook VII achter je module hebt staan is hij geschikt om te updaten met de laptop, je moet dan alleen de driver installeren en de driver is te vinden in de file 1.078 en de rest ook om met de laptop te upgraden. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Endeavour Geplaatst: 21 november 2004 Geplaatst: 21 november 2004 Ik ga weer aan de slag, heb net de files gedownload. Hoop dat het lukt.... Keep sending 'm up! VU+Duo op Pli, Amiko 8900 Alien, Visiosat Bisatellite G4 + 17/8 multiswitch (en op reserve een TF 4000plus)
Endeavour Geplaatst: 21 november 2004 Geplaatst: 21 november 2004 Helaas niet gelukt, dezelfde fout waarvan in een ander forum (vanaf de support site) ook veel melding wordt gemaakt. Ik denk eigenlijk dat het niet lukken van het normale updaten met de programmer door de ontvanger (kathrein 552) komt, zal dus ook nog eens op zoek gaan naar een kennis met recenter type ontvanger. Wordt vervolgd.. Keep sending 'm up! VU+Duo op Pli, Amiko 8900 Alien, Visiosat Bisatellite G4 + 17/8 multiswitch (en op reserve een TF 4000plus)
