Gast Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Hallo allemaal, Eindelijk de knoop gehakt, en overgestapt! Nu ben ik echter al een dag of 4 (!!) bezig met het instellen van de zenders. Wat ik ook doe, en hoe ik ook draai en/of kantel, ik krijg het Ned zenderpakket (zowel publiek als commercieel) maar niet binnen! Ook via handmatig zoeken wordt er simpelweg niets gevonden op de betreffende frequenties. Voor zover ik heb kunnen nagaan via alle o.a. hier geboden hulpmiddelen (bv met dat Gorb-progje) sta ik m.i. wel goed gericht op de astra wat hoek en graden betreft, en ik krijg ook een percentage van rond 90% niveau binnen wat van wat ik terug heb gevonden voldoende zou moeten zijn (bij de hotbirdzenders trouwens zo'n 90% zenderkwaliteit, maar kwaliteit is bij de astra vaak een stuk lager, tot 25%, afhankelijk van de zender). Wel heb ik nu hele bakken met Italiaanse zenders binnen, en vele betaalzenders (zo te zien ook veel italiaans) en natuurlijk ook diverse arabische e.d., maar laat ik nu echter net die talen niet spreken!! ;-) Voor de duidelijkheid; ik heb een topfield 4000pvr, met twin lnb op een 80cm triax. Astra zit op tuner 1, hotbird op 2. Beide hebben zo 90% niveau, maar dus verschillende kwaliteiten. Ook nog geprobeerd om de Astra dan maar op 2 te zetten, en hotbird op1, maar dat hielp ook niet.. Ik zit 3-hoog, en de schotel staat in een inpandig balkon, maar (voor zover ik kan beoordelen) wel voldoende vrij wat invalshoek betreft, en natuurlijk op het zuiden! Kan iemand mij een tip geven waar dit misschien in zou kunnen zitten? Zou het toch in het uitrichten kunnen zitten (kan het me bijna niet voorstellen, maar goed, ik ben ook maar een newbie..), of heeft iemand misschien nog een andere verklaring?? Bij voorbaat dank!! groet, Patrick
Timm1983 Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Hallo buzzie, Dan staat je schotel op de Hotbird 13° Oost uitgericht, de Nederlandse zenders zitten op de Astra 19.2° Oost. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> http://www.lyngsat.com/packages/canaldigitaal.html <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
oudeis Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Je schrijft dat je een twin lnb hebt. Ik neem aan dat je daarmee een lnb bedoelt met 1 kop, en 2 uitgangen? Daarmee zul je Astra en Hotbird niet tegelijkertijd kunnen ontvangen. Als ik het zo lees lijkt het erop dat je schotel prima staat uitgericht op Hotbird. Voor Astra zul je je schotel een stukje moeten draaien, of een tweede lnb moeten monteren (of een monoblock ipv de huidige lnb). - Ruud
Gast Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 nee wel degelijk 2 koppen en dus 2 uitgangen ,dus dat mag het probleem niet zijn... Ik ga um gelijk stukkie bijstellen (zodra het droog is). Bedankt voor de reacties tot dusverre!
Timm1983 Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Hallo buzzie, Evenuteel eens nakijken of de coaxkabel van de LNB van de Astra goed is aangesloten? Misschien dat het probleem zit daar voordoet? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983 Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
oudeis Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Dus je hebt idd een twin monoblock (of hoe ze ook mogen heten). Hoe heb je de DisEqC instellingen staan? Je kunt met zo'n monoblock namelijk op zowel tuner 1 als tuner 2 genieten van beide satellieten. Het is dus niet zo dat je op tuner 1 alleen Hotbird krijgt, en op tuner 2 alleen Astra. Mijn vermoeden is dat je DisEqC nog niet hebt ingesteld, en dus zowel op tuner 1 als 2 alleen Hotbird ontvangt. Even Hotbird op DisEqC A zetten, en Astra op B (of omgekeerd) en je zou op beide tuners beeld moeten krijgen. - Ruud
EasySat Geplaatst: 24 september 2004 Geplaatst: 24 september 2004 Dit is geen onderwep voor Steiingslijsten etc., dus heb ik hem naar het juiste forum verplaatst.
Gast Geplaatst: 25 september 2004 Geplaatst: 25 september 2004 Wissel de LNB's maar eens om. Dat helpt waarschijnlijk enorm !
