Problemen door nieuwe image....
siemed
Na een avondje images proberen, ben ik bij een image uitgekomen genaamd ruDbox.Neutrino.FULL-NOMORE-PANIC-DREAM_0825. Dit is een compleet andere layout en image dan degene die ik hiervoor heb geprobeerd. Hij is zo anders dat ik meteen weer terug wilde naar een anderen. Nu komt het probleem, dit lukt me niet. Ik kan met moeite het netwerk instellen en mij image naar de map var/tmp uploaden. Via service/software update kom ik bij de optie om de image te kiezen. Deze kies ik en ik krijg een foutmelding t.w. can't open mtd-device. Het lukt me dus niet meer om via het netwerk van image te veranderen. Tot mijn ergenis ben ik ook nog een mijn standaar 0 modem kabel kwijt en kom hier dus ook niet echt verder. Wel heb ik een andere kabel gevonden, waarmee ik verbinding met mijn Dreambox kan maken. Via Dreamup maakt hij verbinding en ik kan op een gegeven moment de knop flash kiezen een een image selecteren. Hij zegt dan dat ie gaat uploaden, maar na 20 minuten zegt hij dat nog. Ook heb ik er nog een lan kabel bij geprikt, maar volgens mij moet dit een cross uitvoering zijn. Wie o wie heeft voor mij de gouden tip??
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Link naar reactie
Delen op andere sites
Waarchijnlijk heel simpel: meestal moet je de laatste handeling, een image selecteren en flash geven, 2 keer achter elkaar geven. Anders pakt ie hem niet.
In principe heb je alleen een nul-modem kabel nodig. Hang je in een netwerk een UTP-crosscable, werk je met een router een UTP-Straight kabel.Met een netwerk kabel flash je sneller, maar ook dan die 0-modemkabel aansluiten
Member of the PLi team
Link naar reactie
Beste Siemed,
Als je met deze kabel met dreamup een conectie kan maken met dreambox, dan zal dit , naar mijn mening, een nulmodemkabel zijn, anders kan dreamup geen connectie maken met dreambox.
Zet de dreambox geheel uit ( zonder netspanning(dus stekker eruit),gebruik geen netwerkkabel, haal desnoods ook de scart en lnb los, en haal de usb stick eruit). Start dreamup op en zet de dreambox aan. Dan volgt er een procedure om conectie te maken. Op een gegeven moment kun je een image laden, maar druk dan eerst op de knop erase in dreamup. Probeer hierna een image van je keuze te flashen, er moet een voortgangsindicator te zien zijn in dreamup,gebeurt er niets, druk dan nogmaals op flash en selecteer nogmaals die gewilde image. Dan zou het moeten lukken.
Vergeet na het flashen niet om een flash erase uit te voeren. Zet daarna je settings erin en je keys.
Succes, paardengek
Link naar reactie
