dommelke Geplaatst: 26 september 2004 Geplaatst: 26 september 2004 Ik heb zojuist mijn nieuwe x-cam geprogd ( cas2 add-on en dummy ) firmware 1.082T op block 2. Werkt op FTA en met originele canal plus kaart. In menu CA geeft mijn ontvanger aan " xcam 1.082-p " Als ik de softcam.key wil programeren dan geeft de cas3 + add on en dummy geen verbinding met de x-cam ( block 14 ook block 15 geprobeert ) hoe kan ik dat oplossen ? en waar staat de -p voor ? in menu x-cam, edit keys staan allemaal op 0000000000 ? wie helpt Topfield 5000ci / @sat9200 / Maxdigitaal 225s - triax88cm - Astra1/Astra2/Hotbird/Sirius - Magic inside @sat - UCAS3.0 - Xcam - T rex cam - Diablo
EXTREEMPJE Geplaatst: 26 september 2004 Geplaatst: 26 september 2004 Hoi, Met de -p in de xcam kun je hem in je pcmia slot van je laptop upgraden, dus daar staat de p voor. Als je de softcam hebt geladen moet je wel in de xcam menu bij settings "default key" gebruiken. Reciever aan/uit, of de xcam even uit en in het ci slot en dan gebruikt hij de nieuwe. Mocht het niet lukken met de cas dan kun je de softcam er met een fun6 op zetten. Je moet de softcam wel ff omzetten naar .hex maar dat staat wel ergens beschreven. Je kunt dan card update in het menu gebruiken. Dus na de softcam update altijd default keys aanklikken. Succes. AO DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
dommelke Geplaatst: 26 september 2004 Auteur Geplaatst: 26 september 2004 als ik de keys erin wil zetten met de cas2 ( op dezelfde wijze als de firmware ) dan krijgt hij geen verbinding met de xcam. en met de firmware direct verbinding. Topfield 5000ci / @sat9200 / Maxdigitaal 225s - triax88cm - Astra1/Astra2/Hotbird/Sirius - Magic inside @sat - UCAS3.0 - Xcam - T rex cam - Diablo
EXTREEMPJE Geplaatst: 26 september 2004 Geplaatst: 26 september 2004 Ik heb geen idee hoe dat dat kan, heb geen ervaring met een cas, maar je kunt het ook met een fun6 opdaten, dan heb je in ieder geval beeld. Succes. AO DM 7020-80gb - Div. Images - Lexar 512mb cf - DM 500+ - DM 800 - triax 78cm Astra 1,2,3,Hotbird - LG 42" PLASMA (1080)
Gast Geplaatst: 26 september 2004 Geplaatst: 26 september 2004 De aanhouder wint overnieuw opstarten en het menu van de cam er voor zetten dan de addon starten key op 14 daarna twee keer snel op serial update en activate loader klikken. Lukt het niet blijven proberen op een gegeven moment lukt het. Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dommelke Geplaatst: 26 september 2004 Auteur Geplaatst: 26 september 2004 bedankt voor de hulp na enkele malen proberen pakte hij ineens de softcam.key en laadde hem in block 14. Het programmeren ging zeer goed met de CAS2 + add on en dummy. Veel gevraagd en gepuzzeld maar dan lukt het wel. nogmaals bedankt voor je hulp Topfield 5000ci / @sat9200 / Maxdigitaal 225s - triax88cm - Astra1/Astra2/Hotbird/Sirius - Magic inside @sat - UCAS3.0 - Xcam - T rex cam - Diablo
