Gast Geplaatst: 27 september 2004 Geplaatst: 27 september 2004 Hallo, Ik heb een 6072 met euromuis v3.7 maar heb problemen met het opslaan van de settings in het +menu. Wanneer ik de ontvanger op standby zet en deze vervolgens weer aan zet staan de instellingen weer op default. Ik heb reeds een reset van de flash gedaan en vervolgens de kanalenlijst en emu opnieuw in geladen met een fun kaart. Helaas heeft dit niet geholpen. Daarnaast heb ik ook problemen met de tijd. Deze veranderd ook telkens wanneer de receiver op standby heeft gestaan. Dit is trouwens de 2e receiver met dit probleem. Bij beide receivers heb ik reeds geprobeerd de firmware opnieuw te laden. Wie kan helpen?
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Geplaatst: 27 september 2004 Over welke instellingen hebben we het hier? Heb je de klok ingesteld in het menu en bevestigd met OK? Grts, euromuis
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Geplaatst: 27 september 2004 Zoals hierboven al staat. De instellingen uit het +menu. Dus o.a. de kleuren maar belangrijker: de auto update functie (ja of nieuw, zoals je in een ander topic beschreef). De klok heb ik inderdaad bevestigd met OK. Ik heb "0" en "+1" als tijdzone geprobeerd wat tot gevolg heeft dat deze 1 of 2 uur gaat achter lopen maar helaas niet op tijd. Ik vraag mij af of het met jouw firmware heeft te maken want ik heb hetzelfde probleem ± 1 jaar geleden ook al gehad met de firmware van Raytec. Met de firmware van Jay en Leon had ik dit probleem niet. Het enige verschil is dat ik deze in de wintertijd heb gebruikt en die van jouw en Raytec in de zomer. Kan het daar wat mee te maken hebben?
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Geplaatst: 27 september 2004 Citaat: Het enige verschil is dat ik deze in de wintertijd heb gebruikt en die van jouw en Raytec in de zomer. Kan het daar wat mee te maken hebben? Dat heeft er niets mee te maken. Wat je kan proberen is het volgende: 1 - Doe een Data Flash512 via het hoofdmenu (menu,9,3), zet de decoder een keer op standby en vervolgens weer aan, nu zal de decoder zelf een eeprom aanmaken, daarna de settings uploaden met MES of via een Fun5 of 6 Service kaart. (daarna GEEN eeprom laden) Ik had gelezen dat je al een data flash had gedaan, maar om de decoder een eigen eeprom aan te laten maken zou ik het nog een keer doen volgens bovenstaande omschrijving. 2 - Na het uploaden van de firmware een lege eeprom te laden, in iedergeval een andere dan die er al in zat. Het is de eerste keer dat ik van dit probleem hoor. Vergeet niet dat deze MHW ook gebruikt wordt in de Pioneer decoders waarvan ik er zelf 3 heb, ook daar heeft dit probleem zich nog niet voorgedaan. Suc6 Grts, euromuis
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Geplaatst: 27 september 2004 Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal het proberen en laat het morgen weten. Vanavond lukt me mogelijk niet meer.
Gast Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 Helaas. Je voorstel heeft niet gewerkt euromuis. Ik zal even de procedure uitleggen die ik gevolgt heb. - Flash wissen (receiver wordt vervolgens automatisch opnieuw gestart; - Op standby gezet; - Weer aangezet; - Optie 9 [service kaart]; - Optie 1 [kaart uitlezen]; - Optie 1 [kanalenlijst]; - Als deze klaar is de a-toets om terug te keren naar het service kaart menu; - Optie 1 [kaart uitlezen]; - Optie 2 (EMU]; - Als deze klaar is een aantal keer op de a-toets om terug te keren naar het hoofd menu; - Op standby zetten (ik heb ook geprobeerd om de receiver hier dmv de aan/uit knop uit te zetten. Zo wordt/werd dit namelijk beschreven). Ik hoop dat je nog meer tips hebt.
the boss Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 Probeer het volgende eens Na het installeren van de FW en eeprom, door eerst de antenne instellingen goed te zetten. LNB A (schotel 1) Astra op 11778 en LNB 2 (schotel 2) Hotbird op 12034. Grtz. Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
Gast Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 @Section-one Citaat: Ik hoop dat je nog meer tips hebt Helaas dat heb ik niet, vooralsnog ben je de enige met dit probleem. Grts, euromuis
Gast Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 @the boss Ik snap de logica niet helemaal maar ik zal het proberen. Ik wacht hier wel even mee totdat de nieuwe versie (die er aan komt) van Euromuis er is aangezien ik anders heen en weer blijf lopen met de receiver.
Gast Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 @Euromuis. Jammer dat je geen oplossing hebt. In ieder geval bedankt voor je hulp.
the boss Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 Inderdaad lijkt het vreemd die volgorde, maar een colega kreeg het onlangs ook niet voor elkaar met het opslaan van eeprom. Dat kun je nu zo veranderen hoor,gewoon ff de antenne instellingen omdraaien,dan op standby en dan ff helemaal uit,dan weer aanzetten. Bij hem was toen het probleem verholpen,lijkt inderdaad raar,maar als het helpt,proberen kun je altijd want :baadt het niet het schaadt ook niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Succes. Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
Gast Geplaatst: 28 september 2004 Geplaatst: 28 september 2004 Ik heb je berichten nogmaals gelezen en dit heb je nog niet getest: 2 - Na het uploaden van de firmware een [color:"blue"] lege eeprom [/color] te laden, in iedergeval een andere dan die er al in zat. (bij de FW van Jay zit zo'n lege eeprom) Ik weet niet hoe je de firmware in de decoder zet, maar als je een oslink gebruikt kan je de eeprom ook wissen. Het lijkt me toch een probleem van de eeprom, omdat, na het zetten op standby, de gegevens niet worden opgeslagen. Alle gegevens in het plusmenu worden opgeslagen, behalve het menu 7: +,menu,7. Suc6 Grts, euromuis
Gast Geplaatst: 29 september 2004 Geplaatst: 29 september 2004 Ik gebruik oslink en zal de eeprom wissen de volgende keer. Zoals hierboven al staat wacht ik even op je nieuwste firmware. Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de reacties.
Gast Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Vanmiddag heb V3.8 er in gezet. In plaats van de eeprom te wissen heb ik er een lege eeprom in geschreven. De instellingen vervolgens aangepast en opgeslagen. Vervolgens de decoder op standby gezet. Het lijkt er op dat dit de oorzaak was. V.w.b. de tijd (die standaard 1 uur achter liep). Dit gebeurde nu nog steeds. Vervolgens heb ik (try on error) de tijd bewust een uur achter gezet en de tijdzone op + 2 uur. Na een een aantal keer op standby en weer aan blijft deze nu wel de juiste tijd aangeven. Misschien vergis ik me maar volgens mij gaat de tijd toch automatisch mee naar zomer- of wintertijd wanneer ik deze op +1 uur heb staan. Kan me trouwens herinneren dat dit vroeger handmatig moest. Toen stond er namelijk ook zomer- en wintertijd bij.
Gast Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Citaat: Misschien vergis ik me maar volgens mij gaat de tijd toch automatisch mee naar zomer- of wintertijd wanneer ik deze op +1 uur heb staan. Kan me trouwens herinneren dat dit vroeger handmatig moest. Toen stond er namelijk ook zomer- en wintertijd bij. Niks automatisch, bij instellingen [GMT] de klok op 1 is winter en 2 is zomertijd. Na de keuze 1 of twee op OK drukken de decoder op standby zetten om die gegevens op te slaan. Zet je daarna de decoder weer aan gaat de klok naar de juiste tijd. (na een paar keer zapppen) Grts, euromuis
