Gast Geplaatst: 27 september 2004 Delen Geplaatst: 27 september 2004 Aangezien ik vorige week een dag of 2 heb moeten wachten dat mijn schotel weer werkte,vraag ik me af of dat normaal is.Het regende en onweerde hier in zaandam en daarna had ik steeds last van bad signal en hele korte beelden 2 a 3 seconden beeld en daarna weer bad signal.Nu een paar dagen later geen enkel probleem meer,Zijn hier oplossingen voor of is het gewoon iets wat ik op de koop moet toenemen. Die fles is geen meerwaarde lees ik,en hoe zit het met de lnb zit daar kwalitatief veel verschil in,want die heb ik samen met mijn 100 cm schotel voor 50 euries op de beverwijkse bazaar gekocht.Wie heeft hier wat reacties op? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />groeten jordynho Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
maxloader Geplaatst: 27 september 2004 Delen Geplaatst: 27 september 2004 Ik denk dat je schotel niet helemaal goed staat of je kabel zit niet goed vast, (kan eigenlijk van alles zijn.)alles vanaf de lnb goed nalopen. Over je schotel van de Bazaar, als er geen deuken ed inzitten kan het niet zoveel kwaad. ps het is niet normaal dat je schotel pas na 2 dagen weer beeld heeft, normaal na een flinke bui na een minuut weer beeld Max Live life to the Max(loader) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Delen Geplaatst: 27 september 2004 @jordhyno Heb je de zelfde signaal sterkte als voor de storm?? Kan zijn dat ie door het onweer een mm is verplaats, het is handig om na een storm ff opnieuw uitrichten en goed vastzetten. Gr, Rataplan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 september 2004 Delen Geplaatst: 27 september 2004 gebruik anders eens een satvinder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Delen Geplaatst: 5 oktober 2004 Misschien toch niet goed waterdicht gemaakt en last van vochtproblemen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sretlow Geplaatst: 21 oktober 2004 Delen Geplaatst: 21 oktober 2004 Ik had gisteren ook bij een klein buitje al last van te weinig signaal. Ik heb een schotel van 90 cm en een dreambox. Normaal weeer heb ik op de Astra sat een signaal van ongeveer 75% en op hotbird 83%. Dus dat zou goed moeten zijn maar bij een beetje regen gaat het mis. Kan ik een LNB laten doormeten oftie nog goed is? ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's *** Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 21 oktober 2004 Delen Geplaatst: 21 oktober 2004 Sretlow, Jouw waarden zijn te laag. Astra 19.2 moet je ca. een snr hebben van 80 a 85% met een FEC van 0. Op de Hotbird moet je plusminus 80 a 88% SNR hebben ( FEC = 0). Oorzaak kan zijn niet goed uitgericht of lnb, die slechter wordt of een slechte f-conector. Kortom alleen bij zware regenbuien zul je geen beeld hebben. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 He Paardengek, ben bang dat je met een FEC van 0 niet veel ziet bewegen op je scherm hoor. Je zal wel BER bedoelen. Avensis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 Om er nog maar een schepje bovenop te doen voor gehele overtuiging. Je schotel staat simpelweg niet goed afgeregeld. Hij trekt het net met mooi weer maar bij een beetje regenval zit hij onder het benodigde signaal. Kwestie van goed afregelen en dan zal het veel beter gaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sretlow Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 Ja, OK. Maar met links/rechts verzetten (gewoon door de sg2100) oost/west te dirigeren wordt het signaal minder. Dus het lijkt me dat het dan in de elevatiehoek moet zitten. Die kan ik natuurlijk wel eens gaan veranderen. Is het trouwens zo dat ik het beste op de sirius sat een FTA kanaal kan zoeken en dan de sg2100 op 0° moet zetten en dan alles uitrichten? Ik zal de connectors eens na gaan kijken ook. ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's *** Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 Avensis, Je hebt helemaal gelijk. Ik bedoelde inderdaad BER i.p.v. FEC. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Foutje, bedankt!!!! Sretlow, Citaat: Is het trouwens zo dat ik het beste op de sirius sat een FTA kanaal kan zoeken en dan de sg2100 op 0° moet zetten en dan alles uitrichten? Dat lijkt mij een uitstekend plan, controleer ook even dat de mast, waarop je de rotor hebt nog wel waterpas is. Misschien is de mast wel iets schuin gegaan door de wind. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sretlow Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 Wat ik trouwens nog niet zo begrijp. Je kunt de schotel op twee plaatsen verschuiven. Zowel op de stang (dus met motor en al) alsook op de moterstang zelf. Ik neem aan dat de op de stang van de motor de schotel zo recht mogelijk gemonteerd moet worden en dan de sat opzoeken dooor alles te verdraaien. Dus motor op de stang verdraaien. ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's *** Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 Inderdaad de hele zaak om de paal draaien om de juiste richting te bepalen.Schotel en motor zelf moeten in één lijn staan dit luistert zeer nauw.De elevatie of lattitude op de motor hoef je maar éénmaal in te stellen en daarna niet meer veranderen.Wat rest is dan de instelling van de schotel zelf. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
sretlow Geplaatst: 22 oktober 2004 Delen Geplaatst: 22 oktober 2004 Ja, das mooi! Hoe weet je nou of de schotel en de motor in 1 lijn staan. Helemaal als dat heel nauw luistert. ------------------------------------------------- *** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's *** Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Snurker Geplaatst: 23 oktober 2004 Delen Geplaatst: 23 oktober 2004 Dan trek je een lijn of een draad naar het zuiden..(van je tuin of dak) of je legt een plank neer...en dan moet de LNB stang daar precies evenwijdig aan liggen... Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
