station_hendrik Geplaatst: 26 maart 2002 Delen Geplaatst: 26 maart 2002 Mijn LNB spanning uit de tuner is is op Horizontaal 11.4V en op Verticaal 9.2V. Dus er mist een aantal voltjes... Normaal op Horizontaal 18V en Verticaal 13V Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft.... <small>[ 26-03-2002, 23:14: Bericht gewijzigd door: station_X ]</small> --> Windows logica: Afsluiten onder Start Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 26 maart 2002 Delen Geplaatst: 26 maart 2002 Op de print waar ook het tuner module zit ,bij mij,helaas zijn er nogal wat verschillende printuitvoeringen , rechts naast de grote processor (vanaf het front gezien )moet ergens een smd smoorspoeltje ( L10 )zitten bij mij met opdruk (68) = 0.68uH . Afhangkelijk van het type tunerprint kan het ook L22 zijn . Als je met de coax kortsluiting heb gemaakt wil dit spoeltje nog wel eens verbranden . Hier dus even meten , aan beide zijden evenveel spanning , spoel OK , wel met aangesloten LNB. De Nokia werkt ook gewoon als je em doorverbind. Succes gr. Trust <small>[ 26-03-2002, 23:49: Bericht gewijzigd door: trust ]</small> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 maart 2002 Delen Geplaatst: 27 maart 2002 Bij mij zit dat spoeltje precies rechts naast de stekker van de flatcable. Succes Alan <small>[ 27-03-2002, 01:35: Bericht gewijzigd door: alanS ]</small> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
station_hendrik Geplaatst: 28 maart 2002 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2002 Bedankt jullie! Heb het spoeltje doorverbonden en het werkt weer als een trein. <img border="0" alt="[Proost!]" title="" src="graemlins/beerchug.gif" /> <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" /> --> Windows logica: Afsluiten onder Start Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 29 maart 2002 Delen Geplaatst: 29 maart 2002 Ik zou het spoeltje toch weer vernieuwen daar het handig is om een beveiliging voor je LNB te hebben! Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WeDe Geplaatst: 14 januari 2004 Delen Geplaatst: 14 januari 2004 in mijn geval was het spoeltje L20 defect, waardoor ik het zelfde te zien kreeg(geen beeld) via tekeningen ben ik er achter gekomen dat hij dienst doet als zekering in het 24V gedeelte! Deze vervangen, en daarna werkte alles weer naar behoren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mr_Hotbird Geplaatst: 17 januari 2004 Delen Geplaatst: 17 januari 2004 Mijn LNB spanning uit de tuner is is op Horizontaal 11.4V en op Verticaal 9.2V. Dus er mist een aantal voltjes... Normaal op Horizontaal 18V en Verticaal 13V Nou dit heeft niks met de spoeltje te doen ga maar naar de voedings gedeelte ga daar maar de condensators vervangen en de LM ik heb het hier ook gehad met meerdere tuners. Als het goed is kun je nog maar een paar zenders krijgen ik dacht viva. De LM regeld de spanning voor de lnb 18/13 volt kom je er niet uit meld het even dan kijk ik even op de schema wel condensators. groet Mr.Hotbird Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
trust Geplaatst: 17 januari 2004 Delen Geplaatst: 17 januari 2004 Sjaak , ben je deze : Meteen na het installeren van een DVB versie kontroleer/verander ik de volgende instellingen : Menu-9-5-7 : "ON" (anders valt het beeld even weg bij het omschakelen tussen sat ontvangst [toets "TV"] en scart ingang ) Menu-9-5-B : "ON" (waarschuwt je indien je coax kabel sluiting heeft LNB SHORT) Menu-9-A-6 : -COM: 38400 Baud Menu-9-A-7-B : up/down normal (met de up-toets de blauwe balk in de zenderlijst omhoog sturen en met de down omlaag) Menu-9-A-8 : clock: +01 (wintertijd) +02 (zomertijd) Menu-9-A-9-6 : Status: Text (bij de kanaal-info , grotere letters) Menu-9-A-9-A : Signal track "ON" (na het e.v. wegvallen van signaal , krijg je na terugkomst signaal , autom. weer beeld . Erg handig bij het uitrichten) Menu-9-A-9-A : Audio track "ON" ( zie hierboven ) Menu-9-A-A : -Save Settings (anders kun je weer opnieuw beginnen als de stekker er een keer uit is geweest ) Na een "Hard-reset" (stekker eruit , 2 rechtse knoppen op het front van de Nokia ingedrukt houden , stekker er weer in , wachten op text "ERASE" in display , knoppen loslaten ) , kun je weer van voren af aan beginnen nog niet eerder tegen gekomen ?? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
