dreambox direct verbinden met pc via LAN ?
eindelijk is het zover. ik heb sinds gisteren mijn dreambox binnen. ik heb gelezen dat je via een netwerk de pc en dreambox met elkaar kunt verbinden. ik heb nog geen router of hub en ook geen netwerk thuis. maar wel een utp kabel. is het mogelijk om net als met de nulmodem kabel de pc direct te verbinden met de dreambox via de utp kabel (lan)?
alvast bedankt voor de info <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zap, Just for Fun!
Jah, dan moet je een crossover kabel gebruiken, en op beide machines de netwerk configuratie met de hand instellen ( dus geen DHCP gebruiken ).
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
ik heb utp kabel, is dat het hetzelfde als een crossover kabel? welk software heb ik nodig in combinatie met een crossover kabel?
alvast bedankt
Zap, Just for Fun!
ja dat is het zelfde alleen zijn bij een crosskabel 4 draden gekruist!
Een Cross-cable is per definitie GEEN patch-cable
dat ze er hetzelfde uitzien, met zelfde stekkers en zo zegt niets.
De gekruiste draden in een cross cable zijn er niet voor niets.
1 ----\/------ 1
2 ----/\------ 2
3 ----\/------ 3
6 ----/\------ 6
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
