power monitor software
bestaat er ook een software voor windows om het stroom gebruik van de pc te meten
ik nl 350 watt maar er zitten nu 3 harde schijven IDE en een raid 5 set met 3 scsi schijven plus een dvb kaart Technotrend op een mobo met 1,5 Ghz P4
ik ben eigenlijk wel benieuwd of mijn voeding dit nog wel kan volhouden.voorts nog een CD writer DVD writer en DVDrom
alles doet het nog maar ik zo mijn twijvels.
ronald
met een amperetang en de juiste formules kom je een heel eind, probleem is dat je dan de kabels moet doorknippen om erbij te kunnen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
groet
kamaradski
groet
kamaradski
Kleine correctie.
Bij het gebruik van een amperetang hoef je niets door te knippen. Je plaatst de tang over de kabel om te meten. De meetbek "grijpt"dus om de draad.
Bij het gebruik van een gewone stroommeter moet je idd de kabel doorknippen.
Maar het totale verbruik is moeilijk te meten. Je hebt namelijk te maken met een aantal verschillende spanningen 3.3V, 5V, 12V, -5V en -12V en dan ook nog verdeeld over meerdere kabelbomen. Nl naar het moederbord en diverse naar HD en andere drives.
Je moet dus meten per spanning en per kabelboom en dan alles optellen en vergelijken met de maximale stroomsterkte die jouw voeding per spanning kan leveren. Als je dit alles hebt gedaan, heb je nog steeds alleen maar een indicatie, want je houd nu geen rekening met opstartstromen en het wel of niet volop werken van diverse apparaten.
Je kunt ook de spanningen meten en kijken of deze niet te laag worden, maar dan moet je wel de critische minimale waardes daarvan weten.
Ieder computervoeding is beveiligd tegen overbelasting en te warm worden en schakeld zonodig uit.
Kortom, als je computer geen problemen heeft hun je er van uit gaan dat de voeding nog zwaar genoeg is.
ofschoon het merkgebonden is
mijn asusprobe software laat precies zien wat loos is..
dus met de juiste mobo en utilities van dat merk moet het een en ander te analyseren zijn.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
dvd
cd burner
zip 100
mod 650
ide drive
2 sata drives
meerdere pci kaarten
meerdere usb apparaten aan voeding
athlon 64 extra 12 volt aansluiting
en het mobo k8v se deluxe
op een 350 voeding loopt dag en nacht te vlammen.
cheers
Opium
Dead Can Dance
bedankt voor de antwoorden maar heb ondertussen al een crash gehad.
de volgende oplossing heb ik ingezet
1 oude atx voeding pen 4 en 5 van blok dat op mobo zit doorverbonden en voila spanning op de auxiliary voeding deze op de externe raid schijven en nu geen problemen meer.
ronald
het is een set die uit een compaq proliant 1600 server komt
3 HD 10000 RPM 18,9 GB
met raid 5 kaart die (door menig expert als niet installeerbaar op een ander systeem bestempeld)op een MSI 533 moederbord draait.
