satede Geplaatst: 30 september 2004 Geplaatst: 30 september 2004 Wie weet hoeveel stroom er max. door een coax 12 mag lopen The birdman has left the building
guykers Geplaatst: 30 september 2004 Geplaatst: 30 september 2004 Geef ff aan wat je precies bedoelt; spanning in Volt stroom in Ampere Wat ook belangrijk is; de lengte van de coaxkabel. Heb je de coax al in je bezit, meet dan de koperen kern op voor een juiste diameter. nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Pionewbie Geplaatst: 30 september 2004 Geplaatst: 30 september 2004 Door een coax12 mag 7 ampére lopen. Zie bijlage (.pdf) voor gegevens van diverse coaxkabels. 710841-Coaxkabels.pdf
Gast Geplaatst: 2 oktober 2004 Geplaatst: 2 oktober 2004 Citaat: Geef ff aan wat je precies bedoelt; spanning in Volt stroom in Ampere Wat ook belangrijk is; de lengte van de coaxkabel. Mi geeft hij precies aan wat hij bedoelt: hoeveel stroom mag er door een coax lopen. Dus hij vraagt stroom in Amperes (de ISO-eenheid van stroom is Amperes). Anders vroeg hij wel, hoeveel spanning mag er staan op een coaxkabel,....in volt. En maximale stroom door een geleider is totaal onafhankelijk van de lengte van de kabel, is afhankelijk van de doorsnede en materiaal van de ader. Als je door een kabel van 1 meter een max stroom kan vloeien van 7 A, kan deze 7 A ook door dezelfde kabel met een lengte van 1 km. Het enige is dat je iets meer spanningsverlies hebt over die afstand.
satede Geplaatst: 2 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 2 oktober 2004 Ik wil graag weten wat het gevolg is als men op een coax 12 een spanning van +/- 45 V zet met een stroom van +/- 5 A en een breedbandsignaal wat is het gevolg hiervan heeft de stroom invloed op het hf signaal etc. The birdman has left the building
Albert_H Geplaatst: 2 oktober 2004 Geplaatst: 2 oktober 2004 De stroom zelf heeft geen invloed op het HF signaal, alleen de blokkering van het HF signaal naar de voeding en de gebruiker van de stroom. Deze bepalen het vierlies aan HF. Omdat het hier om een grote stroom gaat, moet je ontkopelspoelen gebruiken die die stroom ook goed aankunnen en die zul je waarschijnlijk zelf moeten maken. Zoek je leerboeken HF techniek maar weer een op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />. Ook de 45V is een probleem, als je tenminste een LNB aan één eind van de kabel hebt zitten. Deze werkt op spanningen van 13 en 18 V die omgeschakeld moet kunnen worden. Dit is een lastige zaak omdat je ten eerste de 45V op het goede niveau moet brengen bij de LNB en tevens op een of andere manier nog een omschakel signaal naar deze schakling moet krijgen om tussen 13 en 18 V om te schakelen voor de instelling op transponders met verticale of horizontale polarisatie. Zorg wel voor goede kabel, de middenader is meestal wel dik genoeg, maar sommige mantels van folie en een paar litse koperdraadjes zouden best wel eens een probleem kunnen opleveren. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
