Gast Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Ik wil mijn set (schotel 68cm,1xlnb)uitbreiden met de hotbird.Kan ik hier volstaan met een monoblock 2 LNB en thats it,of komt er meer bijkijken?Heb ik bij monoLNB wel een motor nodig en bij de mono2block niet? Kan ik dan uitrichten op 1 sat en staat-ie dan goed?
Digipaps Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Voor astra/hotbird heb je voldoende aan een standaard monoblock. Je plaatst het monoblock (in de schotel kijkend) met de rechter LNB in de houder, hierna uitrichten op Hotbird....dan staat Astra1 automatich goed... Zelf zou ik een iets grotere schotel kiezen 78/85cm...voor het beste resultaat... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> suc6.....en o ja...welkom... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Als je de zoekfunctie gebruikt vind je nog meer info.. digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
winwiz Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Hoeft niet zo moeilijk hoor.... Uitgaande dat je schotel op Astra staat, de LNB verwisselen voor een monoblock, zoals aangegeven. Als je ACHTER de schotel staat de RECHTER hoorn in de LNB houder (aansluiting naar beneden). Sta je VOOR de schotel moet de LINKER hoorn in de houder. Je kunt eventueel de vrijhangende LNB (Hotbird) ietsiepietse lager hangen (monoblock iets scheef) om beter de clarkbelt te volgen. Op de ontvanger de Disecq zo instellen dat Astra B (of 2) is en Hotbird A (of 1) Een satelierscan op Hotbird en kijken maar. Je hoeft de schotel dan niet na te richten, meteen beeld. Montage kost niet meer dan een minuut of 5 en je hebt geen meetinstrumenten nodig. Heb dit bij veel mensen op deze manier gedaan en altijd direct beeld. Het mooiste gaat het echter wel met een 80 cm schotel. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Digipaps Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Citaat: Hoeft niet zo moeilijk hoor.... Uitgaande dat je schotel op Astra staat, de LNB verwisselen voor een monoblock, zoals aangegeven. Als je ACHTER de schotel staat de RECHTER hoorn in de LNB houder (aansluiting naar beneden). Sta je VOOR de schotel moet de LINKER hoorn in de houder. Je kunt eventueel de vrijhangende LNB (Hotbird) ietsiepietse lager hangen (monoblock iets scheef) om beter de clarkbelt te volgen. Op de ontvanger de Disecq zo instellen dat Astra B (of 2) is en Hotbird A (of 1) Een satelierscan op Hotbird en kijken maar. Je hoeft de schotel dan niet na te richten, meteen beeld. Montage kost niet meer dan een minuut of 5 en je hebt geen meetinstrumenten nodig. digipaps Heb dit bij veel mensen op deze manier gedaan en altijd direct beeld. Het mooiste gaat het echter wel met een 80 cm schotel. Ik weet dat het zo ook kan, echter hij spreekt over een 68cm schotel, dan lijkt het mij toch verstandiger om op de zwakste (in dit geval hotbird) uit te richten, astra heeft zodoende meer dan genoeg reserve..toch..? Maar een ieder is vrij om het op zijn eigen wijze te doen....hij vraagt advies en dat heb ik geprobeerd te geven... digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
winwiz Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Ik heb toch niet gezegd dat je het verkeerd doet??? Ik heb alleen aangeveven dat het makkelijker kan, en ja het is beter om een iets grotere schotel te hebben. Ik heb echter ook goede resultaten gehad met een 60 cm schotel. Het voordeel van de manier die ik gebruik is dat ook mensen, die een beetje huiverig zijn om aan de afstelling van de schotel te gaan sleutelen, het karweitje binnen een paar minuten kunnen klaren met alleen een schroevendraaier als gereedschap. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Gerdy Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Citaat: Ik heb alleen aangeveven dat het makkelijker kan. Het voordeel van de manier die ik gebruik is dat ook mensen, die een beetje huiverig zijn om aan de afstelling van de schotel te gaan sleutelen, het karweitje binnen een paar minuten kunnen klaren met alleen een schroevendraaier als gereedschap. Dat is dus de wet van de minste inspanning! Dat doet mij denken aan mensen die een monobloc ondersteboven monteren om beeld te krijgen... in plaats van de diseqc instellingen in de receiver aan te passen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Astra is al altijd sterker geweest dan Hotbird en dat zal voorlopig zo blijven. Iedereen weet dat het beter is om de LNB van de zwakste satelliet (Hotbird) in het midden van de arm te plaatsen. Ik vind dan ook dat op een satellietboard de meest juiste methode moet aangeraden worden, al vraagt deze een kleine bijstelling van de schotel! Van achter de schotel gezien staat de (linker) Hotbird lnb dus op de arm (in het midden) en de Astra lnb hangt er rechts van. Gerdy
Gast Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Als de zwakste LNB in het midden moet hangen, hoe gaat die regel dan op bij een bisatschotel? Daar heb ik juist de Astra 1 op de arm zitten met ernaast Astra 2 en aan de andere kant Hotbird, Sirius en Thor. Krijg ik dan beter rendement als ik (welke?) LNB op de arm hang? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gerdy Geplaatst: 4 oktober 2004 Geplaatst: 4 oktober 2004 Citaat: Als de zwakste LNB in het midden moet hangen, hoe gaat die regel dan op bij een bisatschotel? Daar heb ik juist de Astra 1 op de arm zitten met ernaast Astra 2 en aan de andere kant Hotbird, Sirius en Thor. Krijg ik dan beter rendement als ik (welke?) LNB op de arm hang? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> De voor de hand liggende schotelmaten per satelliet vindt je hier. En als je hier klikt zie je de lnb posities bij verschillende types schotels... Bij een bisat... (bi=2) zitten de 2 éérste lnb's precies links en rechts van de arm. De fabricant (Visiosat) heeft géén rekening gehouden met het feit dat de ene satelliet (Astra) sterker is dan Hotbird. De fransen goed kennende heeft dit ook wel met "chauvinisme" te maken... Astra is inmiddels géén frans concern in tegenstelling tot Eutelsat en elke toegifte dat een "frans" product iets minderwaardig zou zijn dan een buitenlands zul je NOOIT uit een franse mond horen! Maar laat ons daar niet bij stilstaan! Visiosat heeft een schotel ontworpen om geheel symetrisch én Astra en Hotbird te ontvangen die op 6° van elkaar gepositioneerd zijn. Van bij de start voorzagen zij eveneens de mogelijkheid om 2 satellieten op 9° verschil te ontvangen mits gebruik van het zwart meegeleverd plaatje. Het is pas later, toen o.a. de Wavefrontier met multifeed oplossingen kwam, dat de derde lnb-houder ontworpen werd voor de ontvangst van Astra 1, 2 en Hotbird. Het zijn echter hobbyisten (!) die, door verschillende testen, bewezen hebben dat er met de Bisat (oorspronkelijk bedoeld voor ontvangst van slechts 2 satellieten op één schotel) méér dan 3 en 4 satellieten konden ontvangen worden. Dat kan, inderdaad, maar toch wel ten koste van een beetje signaalverlies links en rechts omdat deze schotel er oorspronkelijk niet voor ontworpen werd. Gerdy
Digipaps Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 @winwiz.... spreek me niet tegen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
winwiz Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 ehhhhh ( stilte, mond dichtgehouden, gemurmel ) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Gerdy Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Citaat: ehhhhh ( stilte, mond dichtgehouden, gemurmel ) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Dit is hier toch een "discussieboard" of niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />? Gerdy
Digipaps Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Citaat: Citaat: ehhhhh ( stilte, mond dichtgehouden, gemurmel ) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Dit is hier toch een "discussieboard" of niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
