jernst Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Ik zag een leuke aanbieding van een draadloze router met USB stick voor 55 Eurootjes. Ik heb alleen USB 1.1 op mijn P.C. Maakt dat wat uit voor de snelheid (cable 350 kb/sec)? Dat kon de verkoper mij niet vertellen. Of heb ik perse USB 2.0 nodig? Er stond n.l. niet vermeld of de stick USB 1 0f 2 was. Xtrend ET 5000 - Dreambox 600 - Moteck SG 2100A - 1.00 dish - smart/invacom LNB
Ome Merde Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 usb is downwards compatible, dus als je een usb 2.0 stick hebt werkt die gewoon op een 1.1 usb aansluiting. downloadsnelheid kan je niet vergelijken met de usb-snelheid (draadloos), dat zal vlekkeloos verlopen. dergelijke setjes werken leuk, ik heb er inmiddels enkele geplaatst zonder noemenswaardige problemen. merDe deze ruimte is te huur
jernst Geplaatst: 5 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2004 Duidelijk, dank <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Xtrend ET 5000 - Dreambox 600 - Moteck SG 2100A - 1.00 dish - smart/invacom LNB
jernst Geplaatst: 5 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2004 Nog een vraag: Deze set heeft 1 USB stick. Kan ik deze uitbreiden met een 2e ongeacht het merk, of moet het perse dezelfde zijn? Xtrend ET 5000 - Dreambox 600 - Moteck SG 2100A - 1.00 dish - smart/invacom LNB
Ome Merde Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Wifi is een protocol (802.11), is dus niet merk-afhankelijk. zelfde geldt voor bluetooth ... merDe deze ruimte is te huur
jernst Geplaatst: 5 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 5 oktober 2004 Wederom dank Xtrend ET 5000 - Dreambox 600 - Moteck SG 2100A - 1.00 dish - smart/invacom LNB
Gast Geplaatst: 5 oktober 2004 Geplaatst: 5 oktober 2004 Heb een 54 Mbit/s USB stick van Sweex en als ik die op een USB 1.1 poort van m'n laptop aansluit krijg je de melding: Snel USB-apparaat op trage USB-hub aangesloten. Maar het werkt dan verder prima op een snelheid van max. 11 Mbit/s. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Als je die melding zat bent zou je gewoon een PCI-USB2 kaartje in kunnen steken. Dan heb je 2 of 3 snelle USB poorten in je machine zitten. Die kaartjes kosten niet zoveel, dacht tussen de 20-30 euri's.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ome Merde Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Maar het werkt dan verder prima op een snelheid van max. 11 Mbit/s dat zeg ik, downwards compatible <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Big fellow Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Citaat: Als je die melding zat bent zou je gewoon een PCI-USB2 kaartje in kunnen steken. Dan heb je 2 of 3 snelle USB poorten in je machine zitten. Die kaartjes kosten niet zoveel, dacht tussen de 20-30 euri's.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Beetje lullig alleen dat je die niet in een laptop kan proppen.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ome Merde Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 ozzo wel, die heeft daar een aparte haakse slijper voor liggen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Tsss.... mijn oogies zitten nog een beetje dicht hoor ;-) Laptop is inderdaad een probleem. Azzer geen USB2 opzit dan komt ie er niet op ook ;-) Duizendmaal excuses voor het niet goed lezen van de berichten..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Big fellow Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Citaat: Tsss.... mijn oogies zitten nog een beetje dicht hoor ;-) Laptop is inderdaad een probleem. Azzer geen USB2 opzit dan komt ie er niet op ook ;-) Duizendmaal excuses voor het niet goed lezen van de berichten..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Tenzij het een fbicia kaartje wordt.. Maar dan kan je net zo goed een fbicia wifi kaartje kopen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Ik heb trouwens nog zo'n zelfde USB stick die ik dan in m'n PC op een USB2 poort heb zitten. Wat je in een ander topic al schreef over een softwarematige accespoint dat kan deze USB stick ook met de bijbehorende ZDWlan software. De stick in m'n PC laat ik dan als accespoint werken met de netwerkkaart als bridge. En dat werkt veel soepeler dan wanneer je een adhoc verbinding maakt. Zonder verdere kunstgrepen krijgt de laptop dan een ip-adres van de router en kun je gelijk internetten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Op 11 mbit/s dus maximaal, maar voor Internet is dat ruim voldoende. Moet ik toch wat bestanden overzetten dan verbind ik hem even via een netwerkkabeltje.
