Wifi probleem met Asus P5AD2 premium
Ik zit sinds mijn upgrade met het volgende probleem ;
Ik heb een nieuwe board geinstalleerd, socket 775 met een 925 chipset. Onboard zit daar WIFI op en twee keer Gigabit LAN. De laatste 2 werken probleemloos alleen heb ik momenteel de onboard WIFI "ge-dissabled" staan omdat de PC niet doorstart in Windows.
Bij een ingeschakeld WIFI gedeelte, start de PC op en gaat WINXP aan de slag. Op het moment dat de desktop zou moeten verschijnen blijft het systeem "hangen" en knippert de LED van de WIFI poort als een bezetene, maar hoe lang ik ook wacht, hij start niet door....
Inmiddels heb ik de laatste BIOS versie erop (1008) maar ook dat mocht geen soelaas bieden ;-(((
Ik wil zo graag even testen. Hij is namelijk als AdHock en zelfs als Soft-Wireless-Accespoint te gebruiken.
Deze laatste optie wil ik dus gaan gebruiken. Heb al gekeken bij Asus maar ik kan er nog niets over vinden. Boardje is natuurlijk nog vrij nieuw.
Iemand anders hetzelfde probleem (gehad) ?
Lijkt me van niet, zit gewoon onboard op het motherboard. Het ledje zit ernaast. Schakel ik WIFI uit dan boot ie als een speer.
De hele ellende is begonnen met SP2. Ga vandaag nog even verder expirimenteren nadat ik een image heb gemaakt. In eerste instantie heeft het volgens mij met een kale XP installatie wel gewerkt qua booten.
Ik kon ook instellen dat ie alleen de Asus WIFI drivers moest gebruiken en die van XP moest disablen. Zo gezegd, zo gedaan...
Toen SP2 eroverheen en nix, nada, niente meer.....<snif>...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Start ie nogwel op in veilige modus ??(met netwerkondersteuning) zoja, gooi dan eens die wifi-adapter in je apparaten beheer weg en reboot weer naar normale windows en installeer ze nog eens en gooi die firewall eens uit op de wireless.
Ik ga vanmiddag even een image draaien en daarna XP opnieuw installeren zonder SP2. Als dit allemaal niet mocht baten dan gaat er inderdaad een mailtje richting ASUS.
Probleem opgelost. Het lag dus aan SP2 !
De Firewall die dat ding opstart is werkelijk errug goed, want je WIFI krijgt niet eens de kans om op te starten. Klaarblijkelijk wordt die Firewall al aangezet tijdens het booten van XP. Nadat ik in de BIOS de WIFI had ge-dissabled kon ik booten en in XP de Firewall uitzetten. Daarna de boel weer rebooten en WIFI aanzetten en XP opstarten. Alles werkte TOT ik de Firewall weer aanzette. Die staat dus nu uit, omdat ik toch al een hardwarematige in mijn Draytek heb zitten.....
Pffff.. was wel ff zweten ;-)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
