Gast Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Ik heb 2 abonnementen bij speedlinq 8124/1024 met een copperjet 816/2p modem. (oranje modems via bbned) Hebben deze modems een maximale up en downstream ? Op 2 adressen hebben we het zelfde modem / abonnement en bij speedtest krijg ik op beide adressen de zelfde up/downstream snelheid. 6000kbps down / 600kbps up, op het ene adres 400 meter van de centrale en op het andere adres 1200 meter van de centrale. Naar mijn idee heeft de provider de boel op een bepaalde snelheid vast gezet of het modem kan geen snellere verbinding aan. Via de documentatie op de website van de fabrikant kom ik er ook niet achter. Maar soms zie je wel eens dat bepaalde adsl modems een max. snelheid kunnen verwerken. Wie weet hier meer van ??
paqbro Geplaatst: 9 oktober 2004 Geplaatst: 9 oktober 2004 Gemiddeld zit speedlinq nog onder de snelheid die jij gemeten hebt (zie speedtest.nl), het ligt dus waarschijnlijk niet aan je modem. Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Gast Geplaatst: 10 oktober 2004 Geplaatst: 10 oktober 2004 Hoi franc59, denk eerlijk gezegd niet dat je provider je verbinding dichtknijpt, zeker ervan ben je nooit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> en de CJ816 kan een up van 1024 aan. (in theorie) Heb er zelf eentje getest op 2 verschillende lijnen en je weet dat de snelheid van veel factoren kan afhangen. Afstand tot de centrale, interne bekabeling, type NT1, chipset van de CJ icm dslam (dsl access multiplexer), intrainsnelheid up/down, etc.. Hab een CJ816 op een 8/1 lijn gehangen met een alcatel dslam, de CJ trainde in op 84up. Tweede lijn was ook een 8/1 maar dan op een cisco dslam, trainde in op 96up. Wat ik hiervan kan zeggen is dat de CJ816 hoger intrainde icm een cisco dslam. Wat ik wel weet is dat cisco geen onderdelen meer leverd op de dslam dus die gaan ook weer verdwijnen. In jou geval zou ik naar mn interne bekabeling kijken, zo kort mogelijk op het is/ra, heb je isdn, zo ja wel type NT1 kastje heb je daar hangen? Met de afstanden tot de centrale die jij noemt moet op zn minst 80up te halen zijn op een bbned lijntje. Met groet Badre
