Gerard - (GTB) Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Hallo, Als ik mijn JVC 66cm tv aandoe via de aan/uit schakelaar gaat deze naar standby, maar zodra ik hem dan met de afstandsbediening aandoe staat VAAK mijn volume op vol open(Sinds een aantal dagen). het is dus niet altijd het geval. Maar als hij uit slaapstand komt gebeurd het nooit. dus alleen als de stroom eraf geweest is. Hebben jullie een idee hoe dit te verhelpen is. het is niet in een van de menus in te stellen, want normaal start hij op op het volume dat de tv is uitgeschakeld. gr Gerard Groetjes, Gerard (GTB)
percies Geplaatst: 6 oktober 2004 Geplaatst: 6 oktober 2004 Je verteld er niet bij wat het type is van jouw tv. Lijkt erop dat de eeprom defect is, bij de wat oudere modellen moet je het station select moduul vervangen.
Gerard - (GTB) Geplaatst: 6 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 6 oktober 2004 type nummer JVC AV-25F1EG Groetjes, Gerard (GTB)
Werkpaard Geplaatst: 7 oktober 2004 Geplaatst: 7 oktober 2004 Vervang geheugen IC. Onderdeel nummer is CAT93C66. Dit moet wel een voor geprogrameerd IC'tje zijn volgens mij. Kun je bij JVC bestellen. Kost ongeveer 35 Euro meen ik. Grazen is mijn lust en mijn leven
Gerard - (GTB) Geplaatst: 9 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 9 oktober 2004 bedankt, ik zal hem binnenkort even opeb halen, kijken of ik die chip kan vinden. gr. Gerard Groetjes, Gerard (GTB)
Gerard - (GTB) Geplaatst: 17 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2004 Ik heb de tv nu open gehad, maar ik kan die IC niet vinden,. iemand nog een ander idee. gr Gerard Groetjes, Gerard (GTB)
percies Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Zoek en gij zult vinden. Hij zit er toch echt in!
Gerard - (GTB) Geplaatst: 17 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2004 enig idee, in welke hoek ik verder moet zoeken. audio print of mainboard. Groetjes, Gerard (GTB)
percies Geplaatst: 17 oktober 2004 Geplaatst: 17 oktober 2004 Vermoedelijk op het mainboard. Deze eeprom ic een 8pins IC. meet 1 bij 1 cm. Zit vaak in de buurt van de microprocessor.
percies Geplaatst: 18 oktober 2004 Geplaatst: 18 oktober 2004 De eeprom zit zo'n 12 cm achter in het verlende van de Tuner/middenfrequent
Gerard - (GTB) Geplaatst: 18 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2004 bedankt, zal ik hem dit weekend nog eens openhalen. Groetjes, Gerard (GTB)
Gerard - (GTB) Geplaatst: 19 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2004 Inmiddels is het Timer ledje ook gaan branden. en miet meer uit te krijgen. zou ik hem nu toch moeten gaan afschijven ? Groetjes, Gerard (GTB)
Snurker Geplaatst: 20 oktober 2004 Geplaatst: 20 oktober 2004 In het geheugen worden bytes gebruikt t.b.v.optie instellingen van bepaalde delen van het apparaat. Als het geheugen al niet in orde is vanwege de geluidproblemen, dan zullen er ook wel enkele opties in de war raken. En dat is nu net wat ons Timer ledje aangeeft. Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
jakob2002 Geplaatst: 21 oktober 2004 Geplaatst: 21 oktober 2004 Zit er ook geen accuutje in die verrot is ???? vu+duo2-vti6.0|vu+ultimo-openpli3.0dvb nexus-s(2.1)+skystar2+hdr4000 pckaart progdvb S2emu
percies Geplaatst: 21 oktober 2004 Geplaatst: 21 oktober 2004 Nee, instellingen worden in de eerpom bewaard, en deze heeft geen backup spanning nodig om zijn data te bewaren.
