D.Quijote Geplaatst: 8 oktober 2004 Geplaatst: 8 oktober 2004 Je hebt ook van die speciale raam doorvoerkabel, die is niet rond maar plat. Ik heb er nooit meegewerkt, maar dit kan ook een oplossing zijn, als je denkt dat jouw bochten te haaks zijn. Maar wat ik al eerder schreef het signaal verlies zal wel meevallen. groetjes uit de Costa del Wok D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Gast Geplaatst: 8 oktober 2004 Geplaatst: 8 oktober 2004 Beste sat vrienden, Bedankt voor jullie adviezen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik denk dat ik voor de volgende praktische oplossing ga: ik denk dat op het korte stukje muur een extra "dikke plint" van een centimer of 3 maak met een soort opvulstukje. Daarachter moet ik dan zonder een knik tweemaal een mooie boog kunnen wegwerken die voldoet aan de vuistregel boog-diameter is minstens 6 maal de kabel diameter. Voor dat kleine stukje plint moet dat dan maar. Nogmaals bedankt, VinceV
Gast Geplaatst: 8 oktober 2004 Geplaatst: 8 oktober 2004 Die 20 cm kan je toch ook overbruggen door er een lange boor door heen te duwen ?
Digipaps Geplaatst: 9 oktober 2004 Geplaatst: 9 oktober 2004 Officieel moet je je aan de maximale buigradius houden, echter ik heb in de praktijk geleerd dat dit allemaal wel meevalt hoor. Bij mij liggen wel 10 scherpe bochten in mijn kabel, zonder hier iets nadeligs van te merken. Zou er niet zo'n probleem van maken hoor.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />...geen ingewikkelde plint constructies....gewoon voorzichtig een knik in de kabel en klaar... digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Gast Geplaatst: 10 oktober 2004 Geplaatst: 10 oktober 2004 Bij mij loopt de coax in twee bochten om de deurpost, geen problemen. Nog een andere vraag, ik las een oud bericht van je over schotel afstellingen en daarin heb je het over een LNB loop through, kun je dit uitleggen. ik heb n.l. 2 LNB´s waarvan ik alleen Astra ontvang en geen hotbird, tevens op de astra een splitter met aansluiting op zowel digitale db box Nokia 9500 ontvanger als ook op een analoog receiver. hoe kan ik hiermee hotbird afstellen. ik zit in Spanje. Alvast bedankt.
Gast Geplaatst: 10 oktober 2004 Geplaatst: 10 oktober 2004 Ik heb in mijn kabel 6X 90 graden en 2X 45 graden bochten over een lengte van 20 meter, de kabel ligt aan de zijkant van de laminaatvloer. Voor dat de laminaatvloer gelegd was lag de kabel in zijn geheel los dus zonder knikken. Tot nu toe heb ik niets kunnen merken van enig verschil in onvangst en/of beeldkwaliteit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 oktober 2004 Geplaatst: 10 oktober 2004 Citaat: ... ik las een oud bericht van je over schotel afstellingen en daarin heb je het over een LNB loop through, kun je dit uitleggen. ik heb n.l. 2 LNB´s waarvan ik alleen Astra ontvang en geen hotbird, tevens op de astra een splitter met aansluiting op zowel digitale db box Nokia 9500 ontvanger als ook op een analoog receiver. hoe kan ik hiermee hotbird afstellen.... Dat bericht ging over de schotel in m'n camper. De schotel daarin heeft een enkele LNB, maar is "draaibaar". Dat betekent dat elke keer wanneer met de camper gereden heb, ik opnieuw de schotel moet uitrichten. Met de hand! Dat doe ik ofwel op Astra, ofwel op telecom 3B (deze zendt vooral analoog uit). De LNB loop through is in feite een uitgang voor een coax kabel die uit de digitale receiver komt. Dus coax kabel met F connectoren van de digitale naar de analoge receiver. De receivers staan dus in serie. Behalve ontvangen sturen de receivers ook de LNB aan (hoge en lage frequentie band). Bij de LNB loop through betekent dat, dat de eerste receiver die aanstaat de LNB aanstuurt. In de praktijk zet ik een van de twee receivers aan, de andere uit. Ik denk dat dat sterk lijkt op de splitter die je gebruikt. Om op hotbird te komen moet ik dus draaien. Dat is onderdeel van het "dagelijks" ritueel op vakantie om Astra of Telecom 3B te vinden. Groetjes, VinceV
Gast Geplaatst: 10 oktober 2004 Geplaatst: 10 oktober 2004 Citaat: Die 20 cm kan je toch ook overbruggen door er een lange boor door heen te duwen ? Helaas, op dat stukje muur steunt een een stalen balk die over 6 meter breedte de gehele bovenverdieping moet dragen. Geen fijn plan om daarin te boren.... VinceV
Gast Geplaatst: 11 oktober 2004 Geplaatst: 11 oktober 2004 Citaat: Citaat: Die 20 cm kan je toch ook overbruggen door er een lange boor door heen te duwen ? Helaas, op dat stukje muur steunt een een stalen balk die over 6 meter breedte de gehele bovenverdieping moet dragen. Geen fijn plan om daarin te boren.... VinceV Daar merkt die muur niets van hoor.
Digipaps Geplaatst: 11 oktober 2004 Geplaatst: 11 oktober 2004 Citaat: Citaat: Die 20 cm kan je toch ook overbruggen door er een lange boor door heen te duwen ? Helaas, op dat stukje muur steunt een een stalen balk die over 6 meter breedte de gehele bovenverdieping moet dragen. Geen fijn plan om daarin te boren.... VinceV Het hoeft geen gat van 10cm doorsnee te worden... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Een gaatje van 8mm zal die muur echt niet verzwakken hoor.. digipaps digipaps "I'm not a complete idiot, some parts are missing"
