Dennis DaMenaCe Geplaatst: 7 oktober 2004 Geplaatst: 7 oktober 2004 Ik wil graag binnenkort een nieuwe arschat 90x75 schotel kopen met 3 LNB's erop om die te richten op astra1/2 en hotbord. Hiervoor ga ik gewoon een switch gebruiken. Nu heb ik een schotel van 80cm met een monoblok, maar die zou ik ook graag willen gebruiken voor nog 2 sateliten erbij als het mogenlijk is. Ik weet dat hier al veel over gesproken is, maar er is nooit een concrete antwoord geweest of dit kon. kan ik dit doen? dus 3lnb's + monoblok (2 schotels dus) via 1 switch laten lopen ? En kan ik ook 2 andere sateliten zoals thor/sirus ontvangen met een monoblok? of geld dit alleen voor de astra en hotbird sats ? Alvast bedankt!
Gast Geplaatst: 7 oktober 2004 Geplaatst: 7 oktober 2004 Met een "gewone" diseqc switch 1.0 zal het niet gaan. Je gaat als het ware cascaderen en dan heb je toch diseqc 1.1 ondersteuning nodig. Dat betekent dan een andere switch en een receiver die het aankan. Als je het toch zou dan, krijg je wel beeld, maar veel transponders zullen "geen signaal" geven, terwijl je wel goed uitgericht staat. Mijn advies: Niet doen!
Dennis DaMenaCe Geplaatst: 8 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2004 Ik heb inmiddels de archsat met 3lnb houder gekocht. Ik ga het toch proberen in combinatie met mijn dreambox 7000s. Ik ga ervan uit dat het niet gaat werken, dus ik heb ook een handmatige switch gekocht waar je op A en op B kunt drukken zodat ik toch de 2 schotels kan gebruiken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Bedankt voor het advies. Mocht er iemand zijn die het wel werkend heeft met een dreambox, dan hoor ik dit natuurlijk heel graag.
Gast Geplaatst: 9 oktober 2004 Geplaatst: 9 oktober 2004 Ik hoop voor jou dan dat deze switch redelijk dichtbij is. Mijn schotels staan op het tweede dak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />. Ik zie mezelf niet even de ladder op gaan om de switch van A naar B te zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat. Ik denk dat je wel beeld gaat krijgen, maar dat de problemen ontstaan met het inlezen van de transponders. Beetje dure test <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />?
Dennis DaMenaCe Geplaatst: 9 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 9 oktober 2004 Het is redelijk gelukt. Ik heb nu astra1/2 en hotbird op 1 schotel (wat een signaal zeg...) en de andere schotel heb ik ff in m'n tuin neergelegd om te zien of de mononoblok ook zou werken. ik ontvang hiermee de tor, maar ik pak maar +- 150-200 kanalen, misschien omdat er niet meer is, of misschien dat ie naast me huis staat. ik ga hem zo dus wel ophangen als 2e sateliet denk ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> thnx voor de tips. Edit: Inmiddels 2e schotel opgehangen en dus 4 sats via 1 switch. Heb wel het idee dat het beeld weer wat korrelig is vergeleken bij de vorige keer met alleen de monoblok eraan. Echt wel jammer, komt dit door stroom te kort ?
Tonskidutch Geplaatst: 10 oktober 2004 Geplaatst: 10 oktober 2004 neen dat komt omdat een monoblok niet optimaal uit te richten is afhankelijk van jouw locatie en de bedoelde sat-posities.. monoblok voor sirius en thor is hier in el paysi basi niet geschikt om een juiste BER te krijgen op beide. monoblok voor astra en hotbird zou wel nog redelijk goed moeten gaan, dus misschien helemaal ompolen die hap aan de wok.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Pabadam Yonderboi
Dennis DaMenaCe Geplaatst: 10 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2004 als ik alleen die monoblok aansluit die nu zeg maar op thor en sirius staat, dan werk dit perfect. op tho r+- 86% SNR en op sirius _+- 75-80 SNR. jammer genoeg kan de diseq 1.0 switch hier niet meer overweg, dus gebuik alleen de thos via de monoblok. maar op alle sats is het blokkerig nu, waarschijnlijk ook omdat er een handmatige switch (A en knop tussen zit. najah, het zal allemaal wel.
Tonskidutch Geplaatst: 11 oktober 2004 Geplaatst: 11 oktober 2004 ja maar een monoblok is nu niet de lekkerste om tussen overige lnbf's en switches te hebben, advies neem gewoon een paar noname lnbf's (of beter spul) en zet die naast die drie ander, eentje op een twee in een uncommitted. cheers Pabadam Yonderboi
Dennis DaMenaCe Geplaatst: 11 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2004 Als de tijd rijp is zal ik dit zeker doen. Nu heb ik gewoon 4 vaste sats (met thor) en dat werkt al prima. Bedankt voor alles, mocht er iemand een manier weten dan graag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dennis DaMenaCe Geplaatst: 21 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 21 oktober 2004 Citaat: Als de tijd rijp is zal ik dit zeker doen. Nu heb ik gewoon 4 vaste sats (met thor) en dat werkt al prima. Bedankt voor alles, mocht er iemand een manier weten dan graag <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Via de dreambox kan ik de monoblock via de 4switch een opdracht geven of ie op de linker kop en of rechterkop moet staan, dus ik ben alweer een stap verder. Nou zo ik eigenlijk met 1 druk op de knop op me ab van de dreambox dat ie de toneburst/diseq aanpast zodat ik toch 5 sats kan bekijken. Nu moet ik als ik van sirius naar thor wil schakelen handmatig het spul op A moeten zetten in de sat config. Ik maak gebruik van 2 images via dreamflash, dus als ik switch kan ik dus switchen tussen sirius en thor, maar jammer genoeg duurt het switchen van een image erg lang. Iemand een creative oplossing ? Ik heb dus astra1 , astra2, hotbird, thor en sirius.
Gast Geplaatst: 21 oktober 2004 Geplaatst: 21 oktober 2004 misschien is dit een bruikbare link: http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm
