Gast Geplaatst: 8 oktober 2004 Geplaatst: 8 oktober 2004 Hallo, Het betreft een Philips 28PT4512 Televisie. Het probleem dat zich voordoet is het volgende. De tuner postitioneert zich niet correct. Daarmee bedoel ik dat als men de TV aan zet op bv kanaal 1, krijg ik wel beeld en geluid, maar heel slecht, net of het kanaal op de TV niet goed geprogrammeerd is. Zapt men een aantal keer (kan varieren van 2 tot 50 keer) heen en weer, dan komt dit uiteindelijk wel eens goed. Eenmaal je dan weer zapt is de boel weer om zeep. Wat ik wel al ontdekt heb is dat het nog het snelste werkt om gewoon in het menu manueel de zender te gaan fine-tunen. Begint men echter daarna weer te zappen is het weer foute boel. HEeft er iemand een ID?
boarder Geplaatst: 8 oktober 2004 Geplaatst: 8 oktober 2004 Dit is een MD1.1 chassis; controleer R3568 - moet 68k zijn. Levert de afstemspanning van 30V aan de tuner.
percies Geplaatst: 8 oktober 2004 Geplaatst: 8 oktober 2004 Middenfrequent spoel vervangen en/of opnieuw afregelen.
Gast Geplaatst: 14 december 2004 Geplaatst: 14 december 2004 Tv gisteren eindelijk opengegooid, was de horizontale syncro die ietwat verlopen was. Probleem is dus opgelost. P.S. Heeft deze TV een service menu, en zo ja, hoe raak ik erin?
Steve Geplaatst: 15 december 2004 Geplaatst: 15 december 2004 sluit de contacten s41 en s42 even kort,of gebruik een service a.b.
Mojo Geplaatst: 12 januari 2005 Geplaatst: 12 januari 2005 Zit hier met een 28PT4503 te kijken die hetzelfde doet. Waar zit die horizontale syncro? You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
percies Geplaatst: 12 januari 2005 Geplaatst: 12 januari 2005 Deze zit op het kleinsignaal print (linker verticale print), in de buurt van het middenfrequent IC TDA8366. Voor de duidelijkheid "horizontale syncro" zoals jij het noemt is gewoon een spoel met een kern die je afregeld. In vaktaal is de de "38.9 Mhz spoel"
