doormeten motor na commando??
hoe meet ik de stroom welke door de kabel loopt indien ik een stuurcommando gegeven heb aan de sg 2100 motor na format C: draait de schotel met hetzelfde programme en instellingen zelfs na reset motor niet meer kaart werkt nog wel goed op het aansturen van de motor na.
skystar
Hallo Skystar.
Als je de beschikking hebt over een analoge of digitale multimeter met een gelijkstroom meetbereik van 1 of 2 Ampere moet je even wat knutselen met een stukje coax. Het makkelijkste is om een extra stukje coax te nemen met een F connector, er aan één kant een F connector op te zetten en deze op je kaart te schroeven. Pel het andere eind aan, verbind de mantel met het huis van de kabel naar de schotel en sluit de meter tussen de beide midden aders aan.
De ruststroom. dus zonder motor sturing is afhankelijk van de schotel installatie, maar zal onder de 100 mA liggen. Als je de motor een commando geeft zal deze flink oplopen tot zo rond de 0,5 Ampere als de motor eenmaal loopt wordt hij weer van lager, zo rond de 350 mA. Blijft de stroom hoog, dan staat waarschijnlijk je motor vast.
Als je alleen een voltmeter hebt of een stroommeter met een te klein bereik kun je ook een weerstand van b.v. 1 Ohm tussen de binnen aders aansluiten en daarover de spanning meten. De meter zal dan 1 V per ampere aangeven.
Een meting van 0,5 V geeft dan 500 mA aan.
Als je meter ook een wisselspannings meetstand heeft, meet dan ook eens de wisselspanning op de kabel, dan wel de binnenaders doorverbinden en meten tusen de mantel en de binnenader. Als je een verticale transponder kies zal er ongeveer 0,6V wisselspanning op de kabel staan, dit is de 22KHz voor de bovenband sturing van de LNB. Als je een vrij snelle meter hebt, en je schakeld een horizontale stransponder voor kun je misschien even een reactie van de meter zien als je een DiSEqC commande geeft.
Succes met de metingen, als je niet te ver van Haarlem woont kan ik je eventueel wel de nodige meetappartuur lenen.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
ik heb de meetapparatuur een ook nog een losse aansluiting op een 3 weg splitter is er een mogelijkheid om vanaf de loze aansluiting op de 3 weg splitter te meten???? zonder de bedrading los te hoeven koppelen????
skystar
Daar kun je prima de 22 KHz meten, maar niet de stroom omdat de meter daarvoor in de verbinding opgenomen moet worden. Daarvoor zul je echt even de binnen ader moeten onderbreken, voor de meter of een weerstand.
Ook de gelijkspanning kun je daar niet meten, als het tenminste een "goede"sat splitter is, omdat er voor de gelijkspanning diodes inzitten die vookomen dat de spanning van de ene ontvanger teruggekoppeld wordt naar een andere.
Je kunt dit makkelijk even kontroleren door met de meter op de diode stand te kijken of er een diode in de verbinding van beide ontvangers naar de LNB zit. Je zult dan ook Ohms geen weerstand meten tussen de binnenpen van de beide ontvanger aansluitingen.
Succes Albert_H.
dank je dan wordt het dus knutselen, hoe maak ik de motor weer los als deze vast zit gewoon draaien of doe ik dit anders???
skystar
Misschien een wat eenvoudiger manier: Verwijder de F connector aan de kant van de PC. Steek de binnen ader van de kabel in de aansluiting van de SkyStar kaart. Zorg ervoor dat de mantel van de coax niets raakt, niet de kast en niet de binnen ader. Verbind de ampere meter tussen de mantel van de kabel en de kast. Nu zal je ook de stroom meten..
Scheelt weer wat prutsen... Als je klaar bent dan monteer je de F connector weer, en is alles weer normaal! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ik zou eerst maar even meten, dat de motor vast is gaan zitten tijdens de format C: van je PC is naar mijn menig kleiner dan dat er iets in de instellingen van je software fout zit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Heb je wel goed beeld op de sat waar de schotel nu op staat ?
Als de motor inderdaad vast zit zul je hem los moeten halen omdat er aan de as niet gedraaid kan worden vanwege de wormwieloverbrenging. Je zult dan intern echt even de motor moeten draaien. Heeft de motor zelf nog knopjes voor het links en rechtsom draaien? Zo ja dan kun je die nog proberen.
Heb je geen andere ontvanger met DiSEqC besturing ?
Er zijn ook test apparaatjes die je in de coax opneemt en waarmee je DiSEqC commando's kunt geven. Misschien kun je er een lenen ?
Succes met het zoeken. Albert_H.
Albert, dit ben ik helemaal met je eens..... Software gaat nu eenmaal eenvoudiger "kapot" dan hardware.. Gelukkig maar! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
@skystar;
Misschien iets te overbodig om op te merken, maar toen ik mijn motor wilde besturen met mijn SkyStar kaartje moest ik een gepatchte driver gebruiken.... Heb je die toevallig wel geinstalleerd staan? Want met de originele driver werkt het niet en krijg je ook geen foutmeldingen!
Big fellow
het beeld op de kaart is perfect evenals de ontvangst, motor draait op de besturing van de motor zelf wel. zie ook wel dat het commando gegeven wordt in het programma alleen er gebeurt niets.
skystar
OK, welk programma's gebruik je? ( Dit wordt waarschijnlijk meer iets voor het andere forum over Satelliet op de PC )...
Big fellow
kaart zal het wel doen anders zijn allebei de kaarten defect zal woensdag even naar de winkel gaan heb nog garantie is pas 1 maand oud!!!!
skystar
Niemand heeft nog aangegeven dat de kaart defect is!
Als je nou eerst eens verteld welk programma je gebruikt, en dan pas conclusies probeert te trekken.... Als je progdvb gebruikt met een disec plugin, dan moet je de driver patchen. Het gemakkelijkste is een gepatchte driver installeren. De originele driver ondersteund namelijk geen motor besturing!!!!
Big fellow
heb de versie 4.2.11 van technisat geïnstalleerd en gebruik het propgramma alt dvb hier zit een 1.2 switch in.
deze deed het voorheen prima.
waar kan ik hem vinden en welke patchversie heb nodig en hoe installeer ik deze en welke map.
skystar
probleem opgelost was inderdaad de patch die niet goed was.
dank voor alle hulp en meedenken.
skystar
het programma wat ik gebruik is alt dvb laatste versie het probleem is inmiddels opgelost.
je moet de patch hebben van versie patch SkyNET4210_SS2_Fixed en deze plaatsen in de map windows/systems32/drivers hierna de pc opnieuw opstarten en de motor draait als nooit voorheen.
het werkt zelfs met een 170 watt voedig op mijn htpc asus terminator block amd barebone.
is nu dus op de slaapkamer ook draaibaar. gaat een wereld voor me open en ook voor mijn vrouw!!!
skystar
