pizzaman323 Geplaatst: 12 oktober 2004 Geplaatst: 12 oktober 2004 Hallo, Ik heb hier een DSX6073/03 welke denk ik zeker een jaar lang ongeveer met een patch goed gewerkt heeft. Nu opeens tijdens dagelijks gebruik viel hij af en toe uit doordat hij vast liep. Na gewoon weer eerst helemaal uitzetten en weer aanzetten door even de power knop in en uit te drukken deed hij het wel weer. Poos verder (aantal dagen) kwam dit weer voor. Weer gewoon uit en aan zetten door even de power knop in en uit te drukken. Echter nu geen tijd meer in het display en de decoder is niet meer aan te zetten (door zender te kiezen enzo). Ook de menu toets indrukken geeft geen beeld meer (om misschien in het menu te komen). Dus geprobeerd de machine met een os-link te patchen. Leek allemaal goed te gaan (geen foutmeldingen tijdens patchen e.d.). Maar na de patch (eeprom niet vergeten) geen display en ook verder helemaal geen beeld. Dus ik proberen de originele software erin te zetten. Eerst nog het geheugen leeg gegooid door binnen het oslink programma alle vakken op 'clr' te klikken en even iets te laten 'programmeren' waardoor het geheugen leeg zou moeten zijn. Wat mij hierbij opviel was dat de eerste 3 velden niet gewist werden. Hierna dus de originele software erin gezet. Na het programmeren en verwijderen van de oslink heb ik de decoder weer aangezet. Nu geeft hij in het display: update error. Wat is hier aan de hand. Ik kom er niet meer uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Zou het flash geheugen kapot zijn? Vooral omdat dit probleem optrad na gewoon dagelijks gebruik? Alvast bedankt, Pizzaman. Groeten Pizzaman. ----------------- DM800HD-SE, Philips 7072, Wavefrontier T90 wokje.
dukdalf46 Geplaatst: 12 oktober 2004 Geplaatst: 12 oktober 2004 Volgens mij heb je alles wel goed gedaan, alleen vraag ik me af of je wel de juiste fw geprogd hebt. Ik kan me herinneren dat update error ook voorkomt wanneer je 6071 FW in een 6072 ontvanger programmeert. Probeer nog eens een andere FW zou ik zeggen. Tis maar een suggestie. suc6
pizzaman323 Geplaatst: 12 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2004 Hallo, bedankt voor je antwoord. Ik heb precies dezelfde firmware geprogrammeerd die ook in mijn eigen 7072 zit. Die 6073 is altijd goed geweest. Ik snap er niets van. Ik heb ook al meerdere flipjes gepatched, allemaal zonder problemen. mvgr, Pizzaman Groeten Pizzaman. ----------------- DM800HD-SE, Philips 7072, Wavefrontier T90 wokje.
dukdalf46 Geplaatst: 12 oktober 2004 Geplaatst: 12 oktober 2004 Wat je nog zou kunnen doen is iemand opzoeken die ook een oslink heeft en hem daar laten programmeren. Lukt dat ook niet, ja dan ben ik bang dat ie stuk is. Als ie nog binnen de garantie termijn valt, dan adviseer ik je om zo veel mogelijk de org. FW te programmeren en daarmee naar je dealer te gaan. Gr. Dukdalf46
pizzaman323 Geplaatst: 13 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2004 Ik heb zelf een os-link. Daarmee ging het ook al niet. Groeten Pizzaman. ----------------- DM800HD-SE, Philips 7072, Wavefrontier T90 wokje.
GreenPolo Geplaatst: 13 oktober 2004 Geplaatst: 13 oktober 2004 Nog een keer proberen. Heb je de opgeslagen kanaallijst wel als .bin-bestand geprogd? Heb me hier ook eens mee vergist en had toen ook "update error" Hopelijk kun je er iets mee, succes! Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!! Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
Gast Geplaatst: 14 oktober 2004 Geplaatst: 14 oktober 2004 Ik wil je niet ongerust maken maar bij mij koste de herstelling meer dan een nieuwe reciever. Ik had wel een slechte oslink met zes pinnen en had hem verkeerd aangesloten. Nu heb ik een goede oslink en kocht me een nieuwe reciever. Alles loopt nu weer prima maar het heeft me wel een pak geld gekost hoor. Sterkte <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
pizzaman323 Geplaatst: 14 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2004 Wat ik dan wel raar vind is dat het met andere receivers altijd goed is gegaan. Ook de 'enablepgm' truuk heb ik al vaker moeten toepassen bij nieuwere receivers. Ik denk dat het niet aan de oslink ligt. Groeten Pizzaman. ----------------- DM800HD-SE, Philips 7072, Wavefrontier T90 wokje.
dukdalf46 Geplaatst: 14 oktober 2004 Geplaatst: 14 oktober 2004 Daarom zei ik dus: probeer het eens bij iemand anders met een oslink, dan weet je tenminste of het wel of niet aan je oslink ligt. Als ie bij een ander het ook niet doet, tja dan zal het aan je receiver liggen.
Hans Kuiken Geplaatst: 15 oktober 2004 Geplaatst: 15 oktober 2004 Met het patchen heb ook een keer een update error gehad. Toen heb ik de orginele software er weer op gezet en toen was de update error weg en toen de nieuwe patch erover heen gezet, en toen was het eindelijk gelukt. kan ook zijn dat je het nog een keer moet proberen om de orginele software erop te zetten. Succes Hans
pizzaman323 Geplaatst: 18 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2004 Hallo allemaal, Bedankt voor jullie hulp maar ik ben er toch nog niet uitgekomen. Ik heb hem vandaag toch maar weggebracht naar de dealer. Heb natuurlijk wel geprobeerd er de originele software in te krijgen. Nogmaals bedankt. Groeten Pizzaman. ----------------- DM800HD-SE, Philips 7072, Wavefrontier T90 wokje.
