kreeg eerst een melding het systeem is hersteld van een ernstige fout.en kort daarop deze melding.
c:\windows\system32\config\system.
u kunt dit bestand reparen door windows setup vanaf de originele cd met installatie bestanden.kies R om de reparatie te starten.dat doe ik ik heb 2 harde schijven er in.dan word er gevraagd.
1.C\windows
2.d\windows.
op schijf c gaat het dus fout,ik kies optie 1 en dan enter dan gebeurt er niets.lang verhaal maar hoe krijg ik xp pro op c schijf weer aan de praat.
gr yugi.
1.C\windows
2.d\windows.
Onder dezelfde regel als R van Repareren staat ook de mogelijkheid om een volledige setup te draaien.
Dat is de volgende mogelijkheid, probeer deze eens
mij is het zo gelukt bij een kennis, daar werkte de R van Reparatie ook niet.
Wat ook een mogelijkheid is om de D drive tijdelijk tot na de goede installatie even stroomloos te maken zodat de computer even de D drive niet ziet, omdat er op beide schijven Windows staat en dat kan wel eens een conflict geven
groetsie van poetsie
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
hallo ik heb een bijna gelijk probleem .
als de pc opstart dan krijg je het opstart scherm met dat lopende balkje inderin bij xp.
daarna gaat de pc opnieuw opstarten en verder komt tie niet.
ik heb de cd van xp erin kies voor reperatie kies nummer 1=1:c:windows tot nu toe alles oke maar nu vraagt tie om het wachtwoord van de administrator maar op die pc is helemaal geen account aangemaakt.
is er een andere manier om in de pc te komen om win xp te maken of moet ik die pc opnieuw installeren?
alvast bedankt
grtz Goldlabel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Clarke-Tech ET9000
Xtrent ET 10000
Als u nooit een Administrator-wachtwoord hebt ingesteld drukt u gewoon op de Enter-toets.
Probeer anders tijdens opstarten eens de F8 toets in te drukken. Hier kan je kiezen voor laatse goed werkend configuratie terug zetten.
DM-7020-Vu Duo- Dm 800 --Iphone4 Jailbreak
ik heb alles via mijn 2 de harde schijf naar mijn goed werkende xp systeem over ge zet,daarna xp pro weer op de eerste harde schijf gezet,bij is alles bijna weer koek en ei.reparen is mij niet gelukt,dan zo maar.
gr yugi.
Inloggen via de omschreven procedure werkt bij mij altijd goed, wel even aangeven of je 1 bij de c: inlogt of 2 (en enter) bij de d: inlogt. Verderop kom je dan in een semi-dos scherm waarin je vele zaken recht kunt zetten ook b.v. de windows backup vanuit dir c:\windows\repair\ terug zetten.
Groeten,
DenHer.
