Jan Ambers Geplaatst: 13 oktober 2004 Geplaatst: 13 oktober 2004 Mijn DVDspeler heeft het geleidelijk aan vertikt van nog beeld te geven, dit op de scart/svhs en Y uitgang... Merk: PLU2 type DS6338D Ik ben eens met de scope gaan "kijken" op de print, en zie aan de uitgangszijde waar de diverse connectoren staan een reeks SMD torren zitten, met aan de basis een meetbare video input en niks aan de emitter... collector op 0V... dit bij alle torren, (emittorvolgers) dus waarschijnlijk is de ontbrekende voedingspanning de oorzaak! Heeft er iemand meer kennis van dit toestel of soort toestellen? Schema? Ben ondertussen iets verder geraakt en zie dat de collectorbaantjes lopen naar een als tor uitziende 3poot(= BC548) met de inscryptie: S8550 en daaronder C201 Zou dit een 2SC201 kunnen zijn? Tussen pin links & GND 4.5V; middenpin & GND 4.5V rechtse pin & GND 0V dus hier klopt iets niet... De aansturing van de middenste poot (basis) gebeurt via een collector van een SMD tor, dus "C201" is duidelijk een schakeltor... die gestuurd wordt door de SMD tor, waarvan GEEN gegevens. Is "C201" een PNP of NPN tor? Hoe wordt die SMDtor geschakeld en waarom geschakeld, er moet toch steeds video op de output zijn? Of geblanked beeld of video of screensaver?
Frans B Geplaatst: 13 oktober 2004 Geplaatst: 13 oktober 2004 Ik ken deze dvd niet. Wel verstand van elektronica. je zou kunnen proberen om (via een kleine serieweerstand van 47 ohm) op de collectoren 5 volt te zetten. normaal gesproken moeten de transistoren dan wel gaan werken. System Administrator (niet van deze site)
Jan Ambers Geplaatst: 13 oktober 2004 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2004 Aangezien het een schakeltor betreft, heb ik de geschakelde lijn doorverbonden met de voedingslijn 4.5V, en prachtig beeld! Maar ik vraag me af waarom een schakeltor in die lijn zit??? En je ziet elke component die er "teveel" in zit kan kapot! Het toestel is "hersteld" op een orthodoxe manier!
Frans B Geplaatst: 14 oktober 2004 Geplaatst: 14 oktober 2004 Ik denk dat die transistor er voor zorgt dat de uitgang gedisabled wordt in standby. Die is dus waarschijnlijk stuk. Aangezien hij nu werkt met de doorverbinding zou ik er dus verder niets aan doen. succes ! System Administrator (niet van deze site)
