Ik heb onlangs een building to building oplossing gekocht om vanuit mijn huis een netwerk op een afstand van 1,5 km te beheren. Hiervoor heb ik 2 * SENAO Sl-2611CB3 met 2 richtantennes aangeschaft, waarmee ik een bridge zal opzetten.
Voordat ik deze bridge ga installeren ben ik thuis bezig om het een en ander te testen. Zo wil ik graag de volgende configuratie werkend maken. Een portable als client en een desktop als server met een modemverbinding naar het internet. Hierbij de gegevens:
Portable XP SP2:
IP adres: 192.168.1.2
Subnet : 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.3
Werkgroepnaam: MSHOME
Senao 1 (aangesloten op portable):
IP adres: 192.168.1.11
Default gateway : 0.0.0.0
Operation mode : Point to Point
Mode: Bridge
SSID : brughome
Senao 2 (aangesloten op desktop):
IP adres: 192.168.1.12
Mode: Bridge
SSID : brughome
Desktop XP SP2:
IP adres: 192.168.1.3
Internet modemverbinding op desktop
Alles automatisch
Pingen vanuit alle apparaten naar alle apparaten binnen het netwerkje werkt.
Ik kan de webserver in Senao 2 bereiken vanuit de portable en desktop.
Ik kan de webserver in Senao 1 bereiken vanuit de desktop en portable.
De internet verbinding op de desktop werkt ook goed.
Echter als ik wil pingen naar het internet vanuit de portable, dan werkt dit niet. Dus ook IE naar Internet werkt niet op de portable.
Wat doe ik verkeerd of ben ik vergeten?
geen gateways ? stel die ook eens in op die senao's. wat gebeurd er als je de gateway pingt?, en wat gebeurd er als je een tracert inet-adres uitvoert van een client ? waar geeft ie time -outs?
staan de firewalls op die xp machines aan?
Op de Senao's heb ik geen gateway ingesteld, wel op de portable. Pingen tussen de desktop en portable via de senao's gaat goed. Pingen vanaf de portable naar het internet geeft een timeout. De firewalls staan uit op de desktop en portable. Zodra deze aanstaan kan ik niet meer pingen vanaf de desktop naar de portable en andersom.
Pingen naar de gateway vanaf de portable lukt niet.
Waarom moeten de gateways op de Senao's aanstaan?
Hij weet niet waar ie met dat internet adres heen moet, waarschijnlijk dus er zal wel ergens iets met een gateway mis zijn. Je kunt intern wel pingen geef je aan, alleen als het naar buiten moet waar gaat het dan heen?. wat gebeurd er als je vanaf je laptop een tracert doet? bv in msdos prompt: tracert www.sat4all.com of tracert 212.204.250.252 (als je niet zeker weet als je dns werkt ) krijg je meteen al time-outs ?
Hmm, niet helemaal waar wat je hier zegt.. Dit geldt in een normale situatie.. Echter er wordt een P-t-P verbinding opgezet.:
Wat er dan gebeurt is dat het draadloze deel van het netwerk "ontzichtbaar" wordt. Gateways zijn niet meer nodig aangezien de Wifi verbinding maar tussen twee stations werkt. De enige gateway instelling die goed moet staan is die op de portable. En die staat zo te zien goed.
Ik zal het meer zoeken in de configuratie van de desktop. Ik neem aan dat je daar het internet delen verhaal goed hebt staan, geen firewalls draait etc? Ik ben zelf niet zo bekend in dit deel van XP, maar ik denk dat andere mensen in het Windows forumpje je heel wat meer kunnen vertellen....
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Yups je hebt helemaal gelijk, ik zat met mijn eigen situatie te denken alleen dat zijn routers.. , met een AP is het anders idd.
Bedankt voor het meedenken. Inmiddels werkt het. De SENAO aan de kant van de portable moet ingesteld worden als bridge met point to multi-point en de SENAO aan de kant van de desktop als AP. Verder heb ik de DNS op de portable laten verwijzen naar 192.168.1.3. Dit laatste was natuurlijk noodzakelijk voor een goede afhandeling van de URL's.
Nogmaals bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mooi dat het werkt, echter probeer ook maar het point-to-point verhaal aan de gang te krijgen. Wat je nu dus moet doen is een AP plaatsen binnen het netwerk wat je wilt gaan beheren... Dat is dus niet zo veilig.. Als je een P-t-P kan opzetten dan heb je een stuk minder kans dat script kiddies bij je netwerk langskomen en er allerlei ongein proberen uit te halen.... Maar jah, dat is mijn mening...
Big fellow
