Bij mij brand een ledje die ook naar beneden is gericht.. nu ben ik wel wat verder gekomen maar, nu heb ik weer een ander probleem..
zodra ik op connect klik dan zie ik een balkje lopen(op dat moment staat de ontvanger aan met een FTA zender en hoeft ook nieteens iets te doen in het CI menu) hij zegt ook op het einde van dat het verzenden is gelukt. dan haal ik de programmer eruit en zet dat ding eerst uit daarna stroom eraf en daarna weer aan.. maar als ik daarna weer in de CI menu kijk is er helemaal niks veranderd.. er staat dan nog steeds "XCAM MODULE"
zit er soms een fout in de firmware?
Normaal moet je dan alleen nog overnieuw opstarten dan zou het goed moeten zijn, maar misschien een probleem met de nieuwste cammen die het misschien niet goed doen.
Hier in het zelfde topic heeft @fatfreddy hetzelfde gehad die heeft het overnieuw gedaan eerst de clear.bin in block 2 dan een keer nieuw opstarten en daarna weer de file er op daarna de softcam in block 14 en overnieuw opstarten dan zou het moeten lukken.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik wordt hier HELEMAAL GEK~!! ik doe echt stap voor stap wat jullie zeggen..
het lukt gewoon NIET!!.. zijn er mensen die in de omgeving van Arnhem wonen en mij een plezier willen doen?
Is jou X-Cam Loader aansluiting een mannetje of een vrouwtje,
Ik heb er een met mannetje en daar moet een nulmodem kabel aan.
Mijn buurman heeft een vrouwtjes aansluiting en daar moet een seriële kabel aan.
Normaal past dat dan ook niet anders, tenzij je er een verloopstukje aan hebt zitten.
We hebben alletwee een werkende Cam, maar je moet er wel de goede kabel aanhangen, dus ik vraag maar even.
mvg Theo50
ik heb hier een nulmodem kabel getest.. en ook verlengt met een serieel.. dan wordt het serieel. maar nog werkt het niet..
heb gelukkig van iemand hulp gekregen en diegene heeft de firmware er alleen opgezet met een multicryptmodem ofzoiets..
maar nu lukte het ook niet om via de loaderkaart s**tc*m.k*y erop te zetten..
ook niet via funkaart.. als ik de funkaart erin heb gedaan en ik doe activate card down.. dan springt hij elke keer naar de CI menu.
ook wazig.. wie weet waar ik xcamloader kan vinden waar ik overigens BLOCK 0 kan kiezen? wil er een P achter zien te krijgen(ben het nou al zat met het gezeik over de loaderkaart)
Als je een nulmodem-kadel verlengt met een seriële-kabel dan blijft het een nulmodem-kabel.
Want dat is één maal rechtuit en één maal gekruisd.
Als je een nulmudem-kabel verlengt met een nulmodem-kabel wordt het een seriële-kabel, want twee maal gekruisd is rechtuit.
mvg Theo50
Dat kan met de bestaande software je moet op block 2 of een ander klikken met je muis en het block veranderen in 0.
En dan moet je even zoeken naar de Xcam file 1.078 daar zit alles in het rom bestand wat in block 0 moet daarna is hij geschikt voor de laptop.
Daar zit ook een goeie gebruiksaanwijzing in hoe alles moet ook de driver voor de laptop.
Maar het rom bestand moet er weer in met de ucas/nextwave loader en dat gaat bij jou moeizaam, maar succes
ik ga ervoor zorgen dat ik een p kan krijgen zodat ik voortaan met PCMCIA kan upgraden.. want ik vindt het 10 keer niks met een loader cam..
kabel doet het trouwens goed.. gisteren een funkaart geprogrammeerd met de mastera. als ik op connect klik (xloader) dan doet hij niks maar zodra ik op activat loader doe op de ontvanger dan loopt hij pas.. maar hij wijzigd gewoon NIKS..
