Hydra, EMU werkt niet meer
Gast Marcel J
Deze week een dreambox 7000s aangeschaft, en me eerst hier maar eens volledig uitgelezen. Na het laden va de hydra7000_lucien_108_2 werkte alles perfect. Als default softcam Radegast 3.0 beta13 geactiveerd, orginele canalplus kaart erin (onderste slot): perfect. Ik heb toen een aantal plugins geladen, en ook de Nederlandse taalmenu's. Op een bepaald moment zag ik continue "download failed", net alsof de opslag vol zat. Na een reboot werken de canalplus kanalen niet meer (the service could not be descrambled). Iemand een idee wat ik fout heb gedaan, en hoe dit is te herstellen? Mogelijk is het laden van een volledige nieuwe image een oplossing, maar dan weet ik de volgende keer niet wat er echt mis was.
Marcel
Link naar reactie
Delen op andere sites
In het Hydra control panel heb ik via het setup addons zowel de usb als de hdd beschikbaar gemaakt. Na een reboot werk de emu weer. Was het dus een ruimtegebrek? Iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen?
Marcel
Link naar reactie
Joustra,
Ik denk dat je var te vol zat. Normaal gesproken kun je zonder usb stick en HDD maar twee emu's erop hebben met misschien nog een andere plugin.
Je kunt zien hoe vol je geheugen is met commando: df -h (in telnet). Met de commando: free (in telnet) kun je zien hoeveel ruimte er nog vrij is.
Daarom is een usb stick of een harddisk een noodzakelijke aanvulling.
Link naar reactie
Ik heb onlangs hetzelfde probleem gehad. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hier draait de Hydra Lucien op een DB7000 met als emu de Radegast en als extra de CS. Via Telnet regelmatig gecontroleerd hoeveel geheugen dat em vrij had. Als ik durfde de Nederlandse OSD te dl was het prijs.... Onvoldoende geheugen vrij. Ook bij regelmatig switchen tussen Radegast en CS duurt het enkele minuten voordat het geheugen weer volgoende ruim is...
Dan maar op aanraden van het forum hier een USB stick geplaatst en een swapfile aangemaakt. MV geïnstalleerd en weer switchen tussen de emus... De Nederlandse OSD geïnstalleerd. Er wordt dus regelmatig gebruikt gemaakt van de door mij aangemaakte swapfile. Zouden we dan toch te veel vragen van de DB <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
In elk geval wanneer je ziet dat je dl gefailed is mag je bijna zeker zijn dat er onvoldoende mem vrij is.
Link naar reactie
Marcel, welkom hier <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Idd als je teveel gaat installen loopt het geheugen "vol" waardoor je dit soort meldingen krijgt, de handel naar de HD of usb zetten helpt hiervoor.
Draai zelf ook de laatste Hydra maar heb mijn plugings op de usb-stick staan daardoor blijft het geheel lekker stabiel en zijn dit soort meldingen cq vastlopers verleden tijd.
Groet Piet
Link naar reactie
Geweldig dit board. Op deze manier is het een werkbare hobby <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar eens de geheugenstatus opgevraagd;
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4.7M 4.7M 0 100% /
/dev/mtdblock/1 1.8M 1.7M 68.0k 96% /mnt/jffs
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 38.3G 1.8G 34.6G 5% /hdd
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc 121.0M 10.3M 104.5M 9% /mnt/usb
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc 121.0M 10.3M 104.5M 9% /var
/dev/root zit dus geheel vol.Wat is mtdblock?
De USB en HDD heeft nog geheugen genoeg.
Twee vragen: Hoe maak ik nou weer voldoende geheugen vrij, en hoe zorg ik dat bij volgende downloads vanuit het controlpanel de hele zaak direct op de USB stick terecht komt?
Marcel
Link naar reactie
Door de geinstalleerde addons eerst weer te verwijderen.
1 - De groene knop op je AB
2 - Setup Addons
3 - Setup Addons-USB
Groet Piet
Link naar reactie
Hoi Piet,
Ahum...... Hoe verwijder ik die? Door de directory /var/tuxbox/plugins leeg te maken?
2 - Setup Addons
Dat had ik reeds gedaan, zowel voor hdd als usb. Waar komt het dan terecht?
Marcel
Link naar reactie
Jep, de .cfg en de .so file weggooien van de plugin waar je vanaf wilt. Maar je hebt toch alles op USB staan, ruimte genoeg dus.
Alleen maar voor USB was genoeg hoor. Je wilt 't uiteindelijk op je USB-stick hebben. En daar staan ze nu ook, zo te zien.
Trouwens, het heeft nu geen zin om plugins in je /var weg te gooien omdat je ze dan van je USB-stick weggooit.
Link naar reactie
Marcel, misschien ff helemaal opnieuw beginnen om alles clean te krijgen.
1 - Box opnieuw opstarten en een flash erase uitvoeren ( knop links boven).
2 - Usb stick formateren
3 - De settingslijst er opnieuw in
4 - Groen op de AB
5 - setup addons
6 - setup addons-usb
7 - Nu opnieuw alle addons downen die je wilt.
Op deze manier is je flash geheugen weer opgeschoont en komen de plugins voortaan op je usb terecht.
Greetz Piet
Link naar reactie
Ja zeker, kennen wij elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dit berichtje, gaat ook weer door de lucht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hij is wel van mijn vrouw, ze is hem al even kwijt.
Koop je voor haar toch een nieuwe??? zo duur zijn ze nu ook weer niet (p.s doe je gelijk eentje met meer opslag capaciteit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />)
Link naar reactie
