Gast Geplaatst: 30 oktober 2004 Geplaatst: 30 oktober 2004 heb hier op de rommel markt een 3 way splitter gekocht van bzt Ku11 888 ( 5-2400mhz) nu is de vraag wie ken een site met specs ?? en even voor de duidelijkheid lnb aan in en receivers aan uit ??
Albert_H Geplaatst: 30 oktober 2004 Geplaatst: 30 oktober 2004 Als ik op fvs3p google komen er veel cz en sk sites boven dus het lijkt erop dat hij in oost Europa beter bekend is. Veel meer specs dan de bandbreedte waarop ze kunnen werken en de gelijkstroom doorgang heb je eigenlijk ook niet. Het signaal verlies dat optreed ligt meestal rond de 3dB, en als de bovengrens op 2400 MHz ligt is hij voor sat gebruik prima geschikt. Op een van de sites werd aangegeven dat hij 3xDC had dus dat alle drie verbindingen DC doorlaten voor de voeding van de LNB. In dat geval zal er zeker een diode in de splitter zitten om terugkoppeling van de gelijkstroom van de ene naar de andere ontvangers te voorkomen. Een splitter is prima bruikbaar als je steeds maar één ontvanger aan hebt staan. Als er twee of drie ontvangers aanstaan krijg je problemen met de LNB en of DiSEqC besturing. Als alle ontvangers naar dezelfde transponder kijken in de onderband gaat het nog wel goed, maar als de ene naar een transponder wil kijken met horizontale polarisatie en de andere naar een verticale dan wint de verticale polarisatie vanwege de hogere gelijkspanning. Transponders in de bovenband kunnen problemen geven omdat dan beide ontvangers een 22KHz signaal uitgeven en, omdat deze niet gesynchroniseerd zijn, kunnen deze elkaar af en toe volledig opheffen zodat de LNB terugvalt in de onderband. En inderdaad, IN is LNB ontvangers op UIT. Dat BZT nummer is waarschijnlijk een Duits toelatings merkteken, daar staat waarschijnlijk een adelaartje voor. Succes met expirimenteren Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 31 oktober 2004 Geplaatst: 31 oktober 2004 die cz en sk sites had ik ook gevonden , kon er erchter niets van lezen. nederlands en engels kan ik volgen. kortom ik ga het eens proberen, lijkt mijn ook goed voor tv kabel te splitten zit er nauw een van de bouwmarkt( <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) en heb altijd problemen met de kontacten, deze kan je tenminste vastdraaien. en beter op de muur te zetten
