Gast Geplaatst: 6 november 2004 Geplaatst: 6 november 2004 Ik heb geen problemen met de ontvangst, maar wel met een monoblock. Zou een kabel deze problemen kunnen veroorzaken, ondanks een goede ontvangst? Mijn leverancier heeft mij een TAGLE-NORM 1000 09/02 GOLD geleverd, iets anders heeft ie bij mijn weten niet, maar meer staat er ook niet op de kabel. Ik ben even aan het zoeken gegaan op internet en kwam uit op Madeco S.A., een kabel bedrijf uit chili die er verder van deze kabel geen melding maakt. Meer vond ik niet. Uiteindelijk heb ik een rotor besteld, als die ook problemen geeft zal ik de kabel gelijk eens vervangen, want iets anders zou ik me dan niet meer kunnen voorstellen. Daarvoor heb ik enorm geworsteld met een philips, die kreeg ik helemaal niet aan de praat met een monoblock, mijn db500 wel, beide met dezelfde kabel, alleen de monoblock werkt maar voor 3/4, horizontaal op de b lnb doet ie niet, ook niet met een andere ontvanger. Als het de kabel blijkt te zijn ga ik gillen, heel hard! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Albert_H Geplaatst: 6 november 2004 Geplaatst: 6 november 2004 FrankyBoy. Ik heb je probleem een beetje gevolgd, maar ik denk daar toch zeker niet direct aan de kabel. De kabel kan rare dingen doen in het frequentie bereik, maar niet wat betreft de polarisatie, het signaal van een transponder die horizontaal gepolariseerd is ziet er op de kabel net zo uit als van een verticaal gepolariseerde transponder. Dit probleem moet echt in de LNB of de aansturing daarvan liggen. Hooguit kan de gelijkstroom doorlaat van de kabel richting LNB daar een rol spelen, maar dat is met een voltmeter bij de LNB vrij makkelijk vast te stellen. Als dat zo zou zijn gaat het met een DiSEqc motor zeker fout, omdat daarvoor veel meer stroom door de kabel moet lopen. Succes Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
LaRaZa Geplaatst: 8 november 2004 Auteur Geplaatst: 8 november 2004 Hoi, Het verschil in de kabel lag vooral aan de koperkern, de kabel die ik had had een wat dunnere kern terwijl de kabel die ik nu heb heeft een aanzienlijk dikkere kern en de connectoren zijn ook wat robuster. Deze combinatie heeft ervoor gezorgt dat ik een top signaalkwaliteit heb en daar ben ik harstikke blij mee <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Groeten laRAZA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -------------------- Dreambox 800-HD VisioSat Quatro LNB's (Astra 1/ Astra 2 / Astra 3 /HotBird (HB))
Gast Geplaatst: 18 november 2004 Geplaatst: 18 november 2004 Dan woon je zeker in de buurt van Almere. Daar komt dit probleem veel voor. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
De Wegenwacht Geplaatst: 19 november 2004 Geplaatst: 19 november 2004 Ik heb mijn hele set ook gekocht in Almere. Bij deze set de kabel gekocht van het "huis" deze gaf ook bij mij slechte resultaten. Deze vervangen door eentje met een dikkere binnenader en al het leed was geleden. Nu alleen de speling nog uit de rotor krijgen. Want met een krachtige wind is het ontvangst wisselend hier. Maar ben wel benieuwd of we het over het zelfde huis hebben in Almere <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Philips/Pace DSR-2221, triax 80cm, twin lnb canaldigitaal
Gast Geplaatst: 19 november 2004 Geplaatst: 19 november 2004 Citaat: k heb ondervonden dat men na het afstellen met satfinder of dergelijke men nog eens de schotel lichtjes moet bijstellen rechtstreeks op de ontvanger ,ook de lmb eventueel bijstellen en dit ziet men niet op de satfinder <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />gr ivo Mwhaha! Deze ga ik opschrijven als het mag. Echt ToP. Groet
