Monoblock ontvangt geen horizontaal op tweede kop?
Het is weer even geleden dat ik hier was, maar ik ben weer terug.
Ik was eerst heel erg aan het tobben met mijn philips om die te laten werken met DiSEqC, maar dat bleek gewoon onmogelijk voor hem.
Dus heb ik inmiddels een Dreambox 500 gekocht. En een nieuwe monoblock, want die andere 3 die ik eerst had heb ik maar terug gegeven.
Het was niet nodig om alles opnieuw uit te richten, want ik had een setje erop zitten om 2 lnb's op de schotel te houden, dus het was de monoblock erop en werken, dacht ik.
Het DiSEqC verhaal werkt nu wel zoals het moet, echter de monoblovk doet toch niet helemaal wat ik wil, 90% van alle transponders horizontaal op de tweede kop, ofwel astra ontvangt ie niets. Geen signaal, alleen als ik laag gaat zitten met de frequentie pakt ie het op, alles vertikaal gaat uitstekend, echter daar zitten de zenders die ik helemaal niet leuk vind, want alle C+NL zenders zitten horizontaal.
De monoblock, het is een Tecatel, type LNB-TCMS2.
De link wijst naar de LNB-TCMS zonder de 2, die kan ik daar nergens vinden.
Maar de specs komen zover ik zien kan overeen.
http://www.tecatel.com/productos/detalle.asp?cod=780&pos=13
Voorts staat er op de doos, LNB 0.3 series.
Aan de ontvanger ligt het niet, want met een normale lnb gaat alles prima.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Moet ik de LOF/L of LOF/H aanpassen? Het lijkt me niet, want voor hotbird werkt ie uitstekend.
Ik heb ook alles standaard gelaten, meer omdat ik er nog niet genoeg vanaf weet, zeker omdat er maar slechte handleidingen zijn die me wat meer kunnen vertellen.
Ik zou toch eerst nog eens opnieuw uitrichten (kop 1 op Hotbird),en dan nog eens kijken.
Het zou altijd aan je lnb kunnen liggen en dan weet je het zeker,kijk gelijk de aansluitingen nog even goed na
Grz Joop
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Hoi Joop.
Bedankt, maar hij is goed uitgericht, want dat heb ik natuurlijk geprobeerd, echter niet opgenomen in mijn verhaal, het ontvangst is voor hotbird 79% en voor astra 87%, veel beter krijg ik het niet, ook niet met een normale lnb.
De kabel zou het volgens mij niet kunnen zijn, het is rond de 7 meter lang en de aansluitingen heb ik opnieuw gemaakt, just in case. Het verbeterde de ontvangst niet. Je kunt je wel voorstellen dat ik er een beetje gek van word, want ik heb wel alles geprobeerd, zelfs alle soorten DiSEqC instellingen en lnb instellingen, op de LOF/L en LOF/H na dan, meer omdat ik gelezen heb je daar beter af moet blijven. Maar ik ga er toch eens naar kijken omdat ik in een andere bericht heb gelezen dat het soms kan uitmaken, maar die spraken van een "gat".
Lees vooral het antwoord van Gerdy er zijn monoblocks die anders zijn.
Bedankt, maar dat heb ik natuurlijk al geprobeerd, al het mogelijke denk ik.
Ik weet zeker dat mijn schotel goed is uitgericht, ook weet ik zeker dat ik niet met de verkeerde kop van de lnb astra ontvangt. Ik heb alimuniumfolie gebruikt om een kop af te dekken, heel effectief, daardoor kon ik zien welke kop a of b was, alles klopt. Daarom is het voor mij een raadsel waarom horizontaal niet werkt voor de astra kop. Lijkt erop dat misschien die lnb niet goed is, morgen kan ik pas wat doen, want vandaag is het een nationale feestdag en is alles gesloten:(
Iets anders kan ik mij niet bedenken, want ik heb zelfs een afwijkende configuratie geprobeerd voor het aftellen van de lnb, gewoon op 18 volt gezet, dat zou goed moeten zijn voor horizontaal, volgens de specs moet de spanning tussen 16 en 19 volt liggen voor horizontaal.
Ook het vinkje Increase Voltage geprobeerd, maar niets helpt.
Morgen weet ik meer, want ik ga hem gewoon ruilen en dan zie ik wel.
Raar idee misschien, zou een rotor niet beter zijn? Want ik heb gezien dan de signaal beter is met een enkele lnb dan met de monoblock. Het scheelt maar een procent of 3, maar toch.
wissel even dicsqc en zet de schotel af op astra dan zou u alles moeten krijgen,als dit gaat is er een probleem met uw lmb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />gr ivo
nooit te oud om te leren
Das wat ik nog niet geprobeerd heb. Ga ik even doen. Ik laat het weten of het werkt of niet.
Getest.
Ik heb het zelfs op 2 manieren getest, en beide tests kwam hetzelfde resultaat,
eerst heb ik de monoblock er op zijn kop ingezet, vast gemaakt op de andere lnb die normaal gespoken vrij zou moeten hangen. En werkt exact zoals ik dacht, alles perfect op astra. Vervolgens heb ik de DiSEqC weer ingeschakeld, astra op A en Hotbird op B. Na een scan op hotbird leverde exact dezelfde resultaat op, geen horizontaal. Ik mis ongeveer 600 kanalen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Afijn, toch het zekere voor het onzekere genomen en alles nog eens goed uitgericht, de monoblock er weer normaal erin gezet en op astra gericht alsof het een normale lnb was, werkt perfect.
Lijkt er inderdaad op dat de lnb gewoon niet goed is. Ik kan uitstekend schakelen tussen hotbird en astra, dat betekend dat de DiSEqC schakeling prima werkt. Ik ga hem morgen gewoon omruilen, of ik haal een rotor als hij die voorradig heeft. Want ik ben toch wel nieuwschirig naar de andere satalieten.
Thanks
ja een rotor heeft voor en nadelen ,u heeft meer mogelijkheden kwa sateliten maar u moet steeds op de verplaatsing wachten ,het ander voordeel is na goed afstellen u steeds kunt bijsturen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />gr ivo
Ik heb de lnb op zijn kop erin laten zitten, en het volgende ontdekt,
Mijn vriendin die graag naar wat kanalen van rusland wil kijken bleek dan na een minuut of 5 de lnb terugschakelde naar de andere en binnen een seconde of 3 weer zich herstelde.
Volgens mij kunnen dat 3 redenen hebben.
1 de lnb is echt niet goed
2 de kabel is niet fris
3 de dm500 heeft ergens een probleem mee.
Ik denk dat ik maar voor de rotor ga, want ik ben bang dat een monoblock te veel problemen heeft. Want de kabel is volgens mij prima, ik haal bij astra bijna 87% ontvangst, zowel op de monoblock als op de single lnb.
De monoblock zelf kan niet goed zijn, maar dat weet ik pas als ik een andere hebt. En als het aan de dm500 ligt zal een rotor ook niet goed werken, dan heb ik dus een groter probleem.
afijn, bedankt allemaal. Ik ga morgen gewoon het een en ander uitproberen en ik zie wel.
met een rotor kunt u geen problemen hebben vermits de disqcs werkt( de overschakeling van hb naar astra) en een lmb alleen de 22k nodig heeft + de 13/18 v schakeling en die werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />gr ivo
Nou het is duidelijk wat er aan de hand is, het ligt niet aan de ontvanger, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik heb van mijn leverancier een ontvanger mogen lenen waarvan hij 100% zeker weet dat de combinatie van monoblock en ontvanger moet werken.
Net een volledige nieuwe scan gedaan en het resultaat is identiek. Vervolgens een rol kabel erbij gehaal en een nieuwe kabel gemaakt, even buiten om, resultaat identiek. Ligt niet aan de ontvanger of de kabel, maar aan de monoblock.
Die ga ik er morgen maar eens afschroeven(eerst de vuilniszak eraf halen).
Vervolgens eerst kijken welke rotor het beste is en die maar bestellen.
Ik hoop dat ik dan van alle gel*zer af ben.
Ik ben niet gek, maar inmiddels knetter gek.
