bbbb Geplaatst: 1 november 2004 Geplaatst: 1 november 2004 Ik heb het volgende probleem met fedora 2. Als ik fedora 2 installeer wordt de monitor herkent .De monitor SyncMaster 793s van samsung .De os zegt gewoon SyncMaster. De volgende gegevens staan in de /etc/X11/xorg.conf ection "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "SyncMaster" DisplaySize 310 230 HorizSync 30.0 - 71.0 VertRefresh 50.0 - 160.0 Option "dpms" De gegevens van de monitor zijn CDT Size 17"(16.0" Viewable) Face FST Deflection 90 degrees Pitch 0.23mm(H) Surface treatment Multi-Layer Coating Input Signal Video signal RGB Analog Sync signal Separate H/V Horizontal Frequency 30 ~ 70kHz Vertical Frequency 50 ~ 160Hz Pixel Frequency 110MHz Signal Connection 15pin D-Sub Resolution Max. (based on VESA GTF Timing) 1280x1024 @65Hz 1152x864 @77Hz 1024x768 @86Hz 800x600 @109Hz 640x480 @134Hz Recommended 1024x768 @85Hz Display Size Typical(mm)/Max(mm) 312x234/325x244 Mode Factory/User 3/8 modes Power Supply AC90~264VAC, 50/60Hz Consumption(nominal) 80W Power Management </ 2W@Off State Regulation EPA/VESA DPMS User Control Display DirectorTM Brightness, Contrast, H/V-Moire, Degauss, Reset, Colour Temperature (6500K/9300K) Colour (Red, Green, Blue), sRGB, H-Position, V-Position, H-Size, V-Size, Pincushion, Pinbalance, Trapezoid, Parallelogram, Rotation, Feature Plug & Play DDC 2B/2Bi Regulation Safety & X-ray UL, CSA, TUV, CB, NEMKO, Korea EK, CCIB, PSB, NOM, GOST,CDRH, IRAM EMC FCC, CE, VCCI, C-tick, BSMI, Mic, ICES Enviromental/Ergonomics TUV GS, MPR II, TCO'03(Optional) Windows Logo Windows2000/ME/XP Set SIze Set(WxDxH) [mm] 401x410x378 Weight Set/Box 13.8Kg/15.3Kg Accessory Software Kit Install Driver, Manual, sMagicTune™, Natural Colour Pro™ Het volgende probleem doet voor. Ik heb ook windows xp op mijn computer staan .Nu komt bij linux het beeld aan de linker kant niet goed uit een zwarte balk .Je kan het wel goed verstellen met de monitor instel toetsen maar dan gaat het weer fout met windows .Wie kan me helpen. Ik denk zelf dat het aan de DisplaySize instelling ligt .Is dat bij windows standaard of verschild dat per monitor .Is het een vaste waarde dan zou ik die graag willen weten vriendelijke groeten bbbb
Gast Geplaatst: 1 november 2004 Geplaatst: 1 november 2004 Als je eens gaat kijken via rode hoed-->Systeeminstellingen-->beeldscherm-->(root wachtwoord intikken) en kijk eens of deze onder resolutie op 1024 x 768 staat.
bbbb Geplaatst: 1 november 2004 Auteur Geplaatst: 1 november 2004 De resolutie staat op 1024 x 768 En ook bij windows dat vond ik juist het vreemde ervan .De zelfde probleem ervaar ik ook bij mandrake linux 10.1.Heb je nog andere idee wat het probleem kan zijn. BIG JOHN of anderen vriendelijke groeten bbbb
Gast Geplaatst: 1 november 2004 Geplaatst: 1 november 2004 Ik zou dus niet aan die instellingen aan 't scherm zelf prutsen... Maar probeer 't scherm te centreren door de 'Alt-toets' in te drukken en dan met de linker muisknop ingehouden het scherm te verslepen/centreren.
